Трассировка платы, Что я делаю не так? |
Dec 29 2010, 07:06
Пользователь №: 27 465
Попробовала развести простенькую платку в Спекктре. Получила странные результаты: сообщение и картинка прилагаются, как и DSN-файл.
ARM80.7z ( 2.81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 119То же самое попробовала в Expedition, результат близкий (hkp-файлы в приложении). Просьба знатоков объяснить, что и как нужно настроить, чтобы получить нормальный результат.
ARM_Exp.7z ( 107.4 килобайт )
Jan 11 2011, 09:47
Цитата(yura-w @ Dec 30 2010, 13:29)  откройте User Guide на спектру, эти описания и простые примеры там точно есть По умолчанию он у меня отсутствовал.  Скачала. Цитата(yura-w @ Dec 30 2010, 15:06)  Нет, это будет не тоже самое, смотрите в описание, на результат выполнение команды route ХХ накладывается условие (уже не помню какое) завершения и затем эта команда ( route ХХ ) выполняется YY раз. Нашла в User Guide объяснение, но английское. Привожу русский перевод так, как я это поняла. route 25 [route 25 passes] - трассировка в 25 проходов route 50 16 [route 50 passes when solved resets algorithm to pass 16] - трассировка в 50 проходов, когда она заканчивается, сбрасывается алгоритм и повторяется еще 16 раз. Что за алгоритм? Что именно сбрасывается? Это я как-то не очень уяснила.  Разводка начинается с того места, где она остановилась в прошлый раз. Причем, если это не прописывать, трассировщик сам высчитает это место. И написано, что эту опцию можно использовать только опытным пользователям Спекктры.  Ко мне это явно не относится.  Интересно, а на основе чего опытные пользователи определяют это число? Цитата(yura-w @ Dec 30 2010, 15:06)  Уже давно не разводил, помню что команды разводки и очистки чередовал многократно (3-6раз) и значения проходов и повторений было до сотни раз, все зависит от платы: указываете значения, смотрите результат, указываете значения и т.д., больше проходов - не значит результат будет лучше. Странно, что значение подбирается методом тыка.  Ромашка получается, угадал - не угадал. И непонятно, то ли трассировщик в принципе плату развести не может, то ли ты настройки неправильные сделал. На моей плате увеличение кол-ва проходов не дали никаких существенных изменений. Единственное, что помогло довольно значительно, поставить прямо компонент, до этого развернутый на 45 градусов. А мне казалось, под 45 будут короче проводники и удобнее разводить. Почитала про Спекктру поподробнее. Пишут, что трассировщик бессеточный. Значит, проблем с развернутыми на любой угол компонентами быть не должно. Но они есть даже для угла 45 градусов.
maple Трассировка платы Dec 29 2010, 07:06 vetal ЦитатаПросьба знатоков объяснить, что и как нужно ... Dec 29 2010, 07:37 yura-w Цитата(maple @ Dec 29 2010, 13:06) Просьб... Dec 30 2010, 03:52 maple Всем спасибо за советы.
Цитата(vetal @ Dec 2... Dec 30 2010, 04:57 yura-w Цитата(maple @ Dec 30 2010, 10:57) Да, эт... Dec 30 2010, 05:55 DSIoffe Мне когда-то подарили вот такой файл do, я даже в ... Dec 30 2010, 05:38 maple Цитата(DSIoffe @ Dec 30 2010, 11:38) Мне ... Dec 30 2010, 06:40  yura-w Цитата(maple @ Dec 30 2010, 12:40) А rout... Dec 30 2010, 07:29 filmi Вручную уже бы всё развели!!! Dec 30 2010, 06:29 yura-w Цитата(filmi @ Dec 30 2010, 12:29) Вручну... Dec 30 2010, 06:38 DSIoffe За всё время работы с этим файлом я его правил оди... Dec 30 2010, 07:06 maple Цитата(yura-w @ Dec 30 2010, 12:38) ... Dec 30 2010, 07:52 yura-w Цитата(maple @ Dec 30 2010, 13:52) О, спа... Dec 30 2010, 09:06 Uree Второй параметр в команде route указывает число пр... Jan 11 2011, 10:35 maple Цитата(Uree @ Jan 11 2011, 16:35) Второй ... Jan 12 2011, 04:22 Uree Думаете Вам ссылочка сильно поможет? Мне даже объя... Jan 12 2011, 10:42 fill Цитата(maple @ Dec 29 2010, 13:06) То же ... Jan 12 2011, 12:34 AlexN Цитата(fill @ Jan 12 2011, 19:34) Поверну... Jan 18 2011, 02:44  fill Цитата(AlexN @ Jan 18 2011, 05:44) очень ... Jan 18 2011, 09:37   maple Цитата(fill @ Jan 18 2011, 12:37) Проблем... Jan 18 2011, 12:34    fill Цитата(maple @ Jan 18 2011, 15:34) В Exp ... Jan 18 2011, 13:27   AlexN Цитата(fill @ Jan 18 2011, 16:37) Проблем... Jan 18 2011, 13:41    maple Цитата(AlexN @ Jan 18 2011, 16:41) мне ка... Jan 18 2011, 13:59     vicnic Цитата(maple @ Jan 18 2011, 16:59) Перехо... Jan 18 2011, 14:09      maple Цитата(vicnic @ Jan 18 2011, 17:09) По хо... Jan 18 2011, 14:27       vicnic Цитата(maple @ Jan 18 2011, 17:27) Измене... Jan 18 2011, 14:35    fill Цитата(AlexN @ Jan 18 2011, 16:41) ну нео... Jan 18 2011, 17:31 -SANYCH- Кстати спектра тоже не любить когда есть компонент... Jan 13 2011, 05:31 maple Цитата(Uree @ Jan 12 2011, 16:42) Думаете... Jan 13 2011, 05:59 fill ЦитатаПопробовала, но получилось немного не то, чт... Jan 13 2011, 13:37  maple Цитата(fill @ Jan 13 2011, 16:37) Заточен... Jan 17 2011, 06:58   fill Цитата(maple @ Jan 17 2011, 09:58) А в че... Jan 17 2011, 14:29 Uree Цитатамеханизма для оптимальной разводки "нес... Jan 13 2011, 07:57 maple Цитата(Uree @ Jan 13 2011, 13:57) Естеств... Jan 13 2011, 12:27 Uree Ну... что я могу сказать. Успехов Вам, с таким под... Jan 13 2011, 13:06 maple Цитата(Uree @ Jan 12 2011, 16:42) Думаете... Jan 14 2011, 09:27 Uree Руками... руками совмещаются любые алгоритмы, а ав... Jan 18 2011, 13:05 Uree Осталось только не забыть, зачем у переходных отве... Jan 18 2011, 14:52 vicnic Цитата(Uree @ Jan 18 2011, 17:52) Осталос... Jan 18 2011, 14:57 fill Цитата(Uree @ Jan 18 2011, 17:52) Осталос... Jan 18 2011, 15:50 Uree Ну как же полностью? Это решает проблему только со... Jan 18 2011, 16:28 vicnic Цитата(Uree @ Jan 18 2011, 19:28) Ну как ... Jan 19 2011, 09:08 Эляна Вариант разводки в TopoRe:
длина 1061,45мм,
колич... Jan 19 2011, 19:46 maple У Эляны в файле размер переходов 0,6. Попроовала п... Jan 24 2011, 08:35 AlexN меня терзают смутные сомнения, что в первоначально... Jan 24 2011, 12:46 fill Цитата(AlexN @ Jan 24 2011, 15:46) Возмож... Jan 25 2011, 09:33 Uree Не могу втянуть *.hkp в Аллегро, не пойму какой фа... Jan 24 2011, 13:05 AlexN Цитата(Uree @ Jan 24 2011, 20:05) Не могу... Jan 24 2011, 17:00 maple Цитата(AlexN @ Jan 24 2011, 15:46) меня т... Jan 24 2011, 14:32 Vadim Цитата(maple @ Jan 24 2011, 17:32) Вас не... Jan 24 2011, 15:46 bigor Цитата(maple @ Jan 24 2011, 16:32) Насчет... Feb 4 2011, 17:40 Uree Вот платку не пришлю, у меня NDA по ней подписано.... Jan 24 2011, 15:20 Uree А эти площадки как раз в соответствии с требования... Jan 24 2011, 18:44 maple Цитата(fill @ Jan 25 2011, 12:33) Двухсло... Jan 25 2011, 11:39 Uree Цитата(maple @ Jan 25 2011, 12:39) Насчет... Jan 25 2011, 11:55  Sergey234 Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 14:55) А тепер... Jan 25 2011, 15:39 maple Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 14:55) А тепер... Jan 25 2011, 12:58 Uree Не обязательно 4, хватит и 2, но питание лучше сде... Jan 25 2011, 15:47 Sergey234 Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 18:47) Не обяз... Jan 25 2011, 16:00 Эляна Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 18:47) Не обяз... Jan 26 2011, 08:22 Эляна Цитата(fill @ Jan 25 2011, 12:33) 2. По п... Jan 25 2011, 17:17 AlexN Цитата(Эляна @ Jan 26 2011, 00:17) Рассуж... Jan 25 2011, 18:24  Doomsday_machine Будущее рядом. Хотя, насколько я понимаю, в road... Jan 25 2011, 20:56   AlexN Цитата(Doomsday_machine @ Jan 26 2011, 03... Jan 26 2011, 02:54    Doomsday_machine AlexN
MG Expedition PCB. Jan 26 2011, 06:03 fill М-да, выставили на всеобщее обозрение плату котору... Jan 25 2011, 17:26 Эляна Цитата(fill @ Jan 25 2011, 20:26) М-да, в... Jan 26 2011, 07:22 Uree Проблема в том, что формально это наверное заливка... Jan 26 2011, 08:38 Эляна Цитата(Uree @ Jan 26 2011, 11:38) Проблем... Jan 26 2011, 08:53  Владимир Цитата(Эляна @ Jan 26 2011, 10:53) Пардон... Jan 26 2011, 09:15   vitan Цитата(Владимир @ Jan 26 2011, 12:15) Всп... Jan 26 2011, 09:24 Владимир По сути.
Но так полигоны. ведь оформлены как полиг... Jan 26 2011, 10:48 Эляна Цитата(Владимир @ Jan 26 2011, 13:48) Там... Jan 26 2011, 11:06 Uree Площадь может быть и больше, а вот целостностью в ... Jan 26 2011, 11:28 vitan Цитата(Uree @ Jan 26 2011, 14:28) Площадь... Jan 26 2011, 11:40 Эляна Цитата(Uree @ Jan 26 2011, 14:28) На двус... Jan 26 2011, 11:47
