> Как практически измерить крутящий момент системы с ШД?
navy2000
сообщение Jan 11 2011, 16:31
Пользователь №: 18 874
Собственно есть система управления шаговым двигателем (источник питания, контроллер, драйвер и двигатель).
Каким образом практически можно измерить крутящий момент этой системы на разных скоростях?
Желательно простым способом без применения специальных приборов.
Methane
сообщение Jan 11 2011, 16:38
Пользователь №: 43 230
У ШД момент сильно от угла зависит.И вообще, поясните вопрос. Может быть можно просто ток мерять и все.
navy2000
сообщение Jan 11 2011, 16:55
Про угол не понял. Вал круглый :-). Или вы имеете в виду величину шага? Работает на полном шаге.
Параметры двигателя имеются. Но используются разные методы управления шагом (все с обратной связью по току в обмотке).
Нужно их сравнить. Ток меряется. Нужно измерять реальный крутящий момент и его изменение на разных скоростях
для разных алгоритмов управления.
То есть ищется реализуемая модель измерительного стенда. Что то типа ставим вал диаметром 20мм, на к нему шнуре вешаем груз.
По величине поднимаемого груза (наматыванием шнура на вал) определяем крутящий момент по такой то формуле. И так для разных
скоростей и алгоритмов разгона.
MaslovVG
сообщение Jan 11 2011, 17:06
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Берем колекторный двигатель постоянного тока,(желательно с возбуждением от постоянных магнитов). Момент на валу прямо пропорционален току якоря. В генераторном режиме нагружаем двигатель на реостат и меряем ток якоря - момент на валу.
Либо внешним генератором тока устанавливаем на якоре нужный ток.
navy2000
сообщение Jan 11 2011, 17:16
Спасибо. Идея понятна. Остался вопрос эталона и поверки. Ну и собственно коллекторный двигатель постоянного тока тоже нужно где то взять.
Может есть что то более простое?
Methane
сообщение Jan 12 2011, 01:15
Колесо. К примеру из пенопласта. На нем веревочка и грузик. Вы в школе физику учили?
Про момент, он не одинаков во время шага.
muravei
сообщение Jan 12 2011, 07:31
Пользователь №: 7 591
Много лет назад играли в такую игру с асинхронным двигателем. Нифига не вышло -чуть тронешь, и грузик летит в потолок ! sm.gif Момент торганья , понимаешь. Или как его там.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
