> Размещение массива в памяти программ, с последующим редактированием hex при перепрошивке
skyled
сообщение Jan 12 2011, 05:20
Пользователь №: 57 868
Подскажите пожалуйста такую штуку. Мне нужно разместить 600 шт констант в памяти программ (t2313). В дальнейшем по необходимости редактировать непосредственно сам скомпилированный hex меняя значения констант, но без перекомпиляции. Редактировать и прошивать будет специальная программа. Собственно вопрос как адресно разместить константы в памяти программ чтобы точно знать какой байт в каком случае менять? Спасибо.
alexeyv
сообщение Jan 12 2011, 09:51
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Во-первых можно заставить купить вашего работодателя, пусть не жмотится.
Нахрена покупать, если мне работы на полтора часа, да и заодно Delphi/Pascal вспомню
Во-вторых, 30 строк можно редактировать бесплатно, мне этого хватает, я редактирую данные в EEPROM.
С EEPROM согласен, но Flash-память немного больше. Например рядовая программа занимает ~1200 строк в выходном hex-файле
В-третьих, если не хватает, то можно уменьшить число строк, увеличив длину каждой строки, а на длину там ограничения нет (кажется).
Длина ограничена форматом HEX-файла - для длины строки дается две позиции - это 255 значений!!!
2 skyled
Повторяю ХЕКС-файл - это простой текстовый файл, написаный по определенным правилам(см пост №9)
Привожу алгоритм работы программы (не пользователя!!)
Первый вариант:
1. Открываешь hex-файл
2. Преобразоваваешь его в бинарный вид
3. редактируешь необходимую информацию
4. при необходимости - конвертируешь обратно в хекс
5. сохраняешь результаты
Второй вариант
2. вычисляешь местоположение необходимых данных - оно не совсем линейное
3. изменяешь данные и коректно их записываешь
4. ЗАНОВО вычисляешь и записываешь контрольную сумму
Я работал почти по первому варианту.
Конвертирование в бин ставил в конце работы компилятора в настройках среды
Мне известные программаторы принимали в качестве загрузочного файлы и ХЕКС и БИН
Сообщение отредактировал alexeyv - Jan 12 2011, 09:52
сообщение Jan 12 2011, 10:22
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Здесь речь идет не о всей программе, а о 600 байтах. В отдельном HEX-файле! Кто мешает зашивать отдельно программу и отдельно этот массив?
Да, это я забыл. Но 600 байт все равно можно поместить.
- skyled   Размещение массива в памяти программ   Jan 12 2011, 05:20
- - SasaVitebsk   Для этого есть несколько вариантов. 1. Вы вообще н...   Jan 12 2011, 05:41
- - skyled   Файл map идея хорошая. Только чтобы не получилось,...   Jan 12 2011, 05:45
|- - kolobok0   Цитата(skyled @ Jan 12 2011, 11:45) ...чт...   Jan 12 2011, 06:34
- - alexeyv   Цитатапо необходимости редактировать непосредствен...   Jan 12 2011, 06:26
|- - 777777   Цитата(alexeyv @ Jan 12 2011, 12:26) Есть...   Jan 12 2011, 08:59
- - GDI   Цитата(skyled @ Jan 12 2011, 11:20) Редак...   Jan 12 2011, 07:11
- - skyled   ЦитатаЛучше всего менять не в Hex-файле, а в сконв...   Jan 12 2011, 07:11
- - skyled   Цитата22.18.3.1 prog_char Type of a "char...   Jan 12 2011, 08:41
- - alexeyv   ЦитатаГде можно почитать про эти bin? Здеся!...   Jan 12 2011, 08:52
- - alexeyv   ЦитатаВсе программы уже написаны до нас У Вас ест...   Jan 12 2011, 09:03
|- - 777777   Цитата(alexeyv @ Jan 12 2011, 15:03) У Ва...   Jan 12 2011, 09:07
- - skyled   Я объявил в WinAVR массив и посмотрел как располож...   Jan 12 2011, 09:33
- - skyled   Предположим я преобразую hex в бинарный вид. Как м...   Jan 12 2011, 10:00
|- - zombi   Цитата(skyled @ Jan 12 2011, 16:00) Предп...   Jan 12 2011, 11:01
- - skyled   ЦитатаЗачем искать? Изначально в исходнике размест...   Jan 12 2011, 11:39
|- - zombi   Цитата(skyled @ Jan 12 2011, 17:39) Ну во...   Jan 12 2011, 11:53
|- - demiurg_spb   есть прекрасная тулза уже в составе WinAVR - srec_...   Jan 12 2011, 12:16
|- - skyled   Цитата(zombi @ Jan 12 2011, 17:53) По как...   Jan 12 2011, 12:25
|- - zombi   Цитата(skyled @ Jan 12 2011, 18:25) bin в...   Jan 12 2011, 12:33
- - alexeyv   Насчет Hex-редактора. Если Вы открыли хекс-файл в ...   Jan 13 2011, 00:17
|- - 777777   Цитата(alexeyv @ Jan 13 2011, 06:17) Если...   Jan 13 2011, 04:20
- - skyled   ЦитатаНо я понял, что изменения в бинарнике будет ...   Jan 13 2011, 04:50
- - alexeyv   ЦитатаКак массив ее перетрет, если он по другому а...   Jan 13 2011, 05:05
|- - 777777   Цитата(alexeyv @ Jan 13 2011, 11:05) А Вы...   Jan 13 2011, 05:12
- - alexeyv   ЦитатаНе знаю как насчет любого, но в AVRStudio ес...   Jan 13 2011, 05:40
- - GDI   Что мешает сперва стереть всё, а потом зашить прог...   Jan 13 2011, 06:09
- - skyled   Ну дак так ибудет. Прога с массивом в ее составе л...   Jan 13 2011, 06:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
