> Трансформатор тока, Маленький, используемый при разработке. Как сделать?
MegaElektronik
сообщение Jan 12 2011, 20:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Вопрос! Как Вы - источникопитаниястроители решаете вопрос с измерением токов в цепях коммутации? Ну например ток через ключ какой. Соответственно нужна полоса несколько единиц - десятков МГц. Вообщем идеи у меня три:
1. Резистивный датчик тока (минус это паразитная индуктивность и, как следствие, выбросы напряжения неконтролируемые на нескольких МГц )
2. На основе эфф. Холла или магниторезистивный (минус - частотный диапазон ну до ед. - дес. кГц)
3. Трансформатор тока - самое вроде то. Как считать? Как оценить точность. Подводные камни....
При всем при этом размер должен быть маленький. Ну допустим без проблем надеть на вывод транзистора в корпусе ТО-220.
Измеряемый ток до десятков А (до 50, 60, ...).
Ато у меня получается на резисторе 1,25 мОм выброс до +- 0,5В (этож 400А). А источник с 12 В на 300 (планирую до 700) Вт и 2 плеча.
Dimmix
сообщение Jan 13 2011, 06:32
Пользователь №: 10 033
У Вас три варианта, четвертый это измерение тока на открытом ключе ненужно ни шунтов ни трасформаторов...........
MegaElektronik
сообщение Jan 13 2011, 08:23
Из: Нижний Новгород
т.е. I=U/Rds ?
Я хочу посчитать ток за весь период. Весь период можно поделить на 3 участка:
1. Включение ключа
2. Выключение
3. Время открытого ключа.
И вот по характеристике 3 участка видно, что после открытия ключа напряжение на ключе уменьшается экспоненциально примерно до 0, но казалось бы должно увеличиваться и линейно, т.к. ток на дросселе возрастает линейно...
Вот 3 участок я померил а 1 и 2 нет - там дребезг.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Jan 13 2011, 08:25
Dimmix
сообщение Jan 13 2011, 14:55
Цитата(MegaElektronik @ Jan 13 2011, 15:23) *
т.е. I=U/Rds ?
1. Включение ключа
2. Выключение
скорее всего I=U/Rds[T] т.к. Рдс зависит от температуры, Если ток нужно мерять для защиты то впринципе достаточно.
За весь период померять будет сложно т.к. при включении выключении будут всевозможные выбросы со всех индуктивностей,
Если напряжения падает может не то меряете или какая то вч генерация проскользнула
- MegaElektronik   Трансформатор тока   Jan 12 2011, 20:01
- - Dimmix   Цитата(MegaElektronik @ Jan 13 2011, 02:0...   Jan 12 2011, 20:39
- - Microwatt   Берем кольцо, мотаем сколько влезет аккуратно в од...   Jan 12 2011, 21:09
|- - MegaElektronik   Цитата(Microwatt @ Jan 13 2011, 03:09) Бе...   Jan 13 2011, 02:58
|- - тау   Цитата(Microwatt @ Jan 13 2011, 03:09) Бе...   Jan 14 2011, 09:58
|- - Microwatt   Цитата(тау @ Jan 14 2011, 16:58) тут есть...   Jan 16 2011, 11:13
- - ANS3008   Есть такая штука-называется катушка Роговского. Из...   Jan 13 2011, 04:12
- - MegaElektronik   Игрался сегодня с резисторами в затворе и мерял КП...   Jan 13 2011, 18:47
- - Microwatt   Как-то не могу понять Ваши проблемы. Что еще за д...   Jan 14 2011, 09:36
- - Dimmix   Чтобы небыло дребезга транс нужно нагружать на низ...   Jan 16 2011, 10:20
- - MegaElektronik   Сейчас я измеряю на резисторе-датчике тока (1,25 м...   Jan 16 2011, 15:28
|- - tyro   Цитата(MegaElektronik @ Jan 16 2011, 21:2...   Jan 16 2011, 15:32
- - Dimmix   чтобы осцилогафом что то намерять нужно воткнуть н...   Jan 16 2011, 16:16
- - MegaElektronik   Щупом без делителя (щуп 1:10). Не с земляным кабел...   Jan 16 2011, 19:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
