> Трассировка платы, Что я делаю не так?
maple
сообщение Dec 29 2010, 07:06
Пользователь №: 27 465
Попробовала развести простенькую платку в Спекктре.
Получила странные результаты: сообщение и картинка прилагаются, как и DSN-файл.
То же самое попробовала в Expedition, результат близкий (hkp-файлы в приложении).
Просьба знатоков объяснить, что и как нужно настроить, чтобы получить нормальный результат.
maple
сообщение Jan 14 2011, 09:27
Цитата(Uree @ Jan 12 2011, 16:42) *
Думаете Вам ссылочка сильно поможет?sm.gif Мне даже объяснение преподавателя в центре обучения кэйденс не особо помогло...
Первое объяснение: Allegro PCB Router Command Reference (spcmdref.pdf), page 1306, AutoRoute Console Commands: Route
Второе: Allegro PCB Router Tutuorial(sptut.pdf), page 92, figure 3-3 - Costs Change During a Series of Route Passes.
Смотреть желательно в оба документа одновременно, тогда будет понятно что происходит с cost-ами и как меняется характер трассировки от разного числа start pass.
Очень хорошие документы, особенно первый, спасибо большое. sm.gif Там все очень понятно расписано и приведены конкретные цифры.
Typical values are:
1 The autorouter uses the costing that is
applied in the initial routing of a design.
6 The autorouter uses the costing that is used
after the initial five route passes.
The cost of conflicts is relatively low at this
point in the cost table.
11 The autorouter uses the costing that is used
after the initial 10 route passes.
The cost of conflicts is moderate at this point
in the cost table.
16 The autorouter uses the costing that is used
after the initial 15 route passes.
The cost of conflicts is relatively high at this
Т.е. общий смысл этих действий таков: на первых проходах с малым штрафом за нарушения находятся пути с минимальной длиной и минимальным числом переходов. При увеличении штрафа ищутся новые пути, устраняющие нарушения, но за счет увеличения длины и числа переходов. Лучше это делать в несколько этапов постепенно увеличивая штраф.
Цитата(fill @ Jan 13 2011, 19:37) *
Если рассмотреть стандартную последовательность то все достаточно просто:
Спасибо большое. Очень подробный ответ, много полезной информации.
- maple   Трассировка платы   Dec 29 2010, 07:06
- - vetal   ЦитатаПросьба знатоков объяснить, что и как нужно ...   Dec 29 2010, 07:37
- - yura-w   Цитата(maple @ Dec 29 2010, 13:06) Просьб...   Dec 30 2010, 03:52
- - maple   Всем спасибо за советы. Цитата(vetal @ Dec 2...   Dec 30 2010, 04:57
|- - yura-w   Цитата(maple @ Dec 30 2010, 10:57) Да, эт...   Dec 30 2010, 05:55
- - DSIoffe   Мне когда-то подарили вот такой файл do, я даже в ...   Dec 30 2010, 05:38
|- - maple   Цитата(DSIoffe @ Dec 30 2010, 11:38) Мне ...   Dec 30 2010, 06:40
|- - yura-w   Цитата(maple @ Dec 30 2010, 12:40) А rout...   Dec 30 2010, 07:29
- - filmi   Вручную уже бы всё развели!!!   Dec 30 2010, 06:29
|- - yura-w   Цитата(filmi @ Dec 30 2010, 12:29) Вручну...   Dec 30 2010, 06:38
- - DSIoffe   За всё время работы с этим файлом я его правил оди...   Dec 30 2010, 07:06
- - maple   Цитата(yura-w @ Dec 30 2010, 12:38) ...   Dec 30 2010, 07:52
|- - yura-w   Цитата(maple @ Dec 30 2010, 13:52) О, спа...   Dec 30 2010, 09:06
- - maple   Цитата(yura-w @ Dec 30 2010, 13:29) ...   Jan 11 2011, 09:47
- - Uree   Второй параметр в команде route указывает число пр...   Jan 11 2011, 10:35
|- - maple   Цитата(Uree @ Jan 11 2011, 16:35) Второй ...   Jan 12 2011, 04:22
- - Uree   Думаете Вам ссылочка сильно поможет? Мне даже объя...   Jan 12 2011, 10:42
- - fill   Цитата(maple @ Dec 29 2010, 13:06) То же ...   Jan 12 2011, 12:34
|- - AlexN   Цитата(fill @ Jan 12 2011, 19:34) Поверну...   Jan 18 2011, 02:44
|- - fill   Цитата(AlexN @ Jan 18 2011, 05:44) очень ...   Jan 18 2011, 09:37
|- - maple   Цитата(fill @ Jan 18 2011, 12:37) Проблем...   Jan 18 2011, 12:34
||- - fill   Цитата(maple @ Jan 18 2011, 15:34) В Exp ...   Jan 18 2011, 13:27
|- - AlexN   Цитата(fill @ Jan 18 2011, 16:37) Проблем...   Jan 18 2011, 13:41
|- - maple   Цитата(AlexN @ Jan 18 2011, 16:41) мне ка...   Jan 18 2011, 13:59
||- - vicnic   Цитата(maple @ Jan 18 2011, 16:59) Перехо...   Jan 18 2011, 14:09
||- - maple   Цитата(vicnic @ Jan 18 2011, 17:09) По хо...   Jan 18 2011, 14:27
||- - vicnic   Цитата(maple @ Jan 18 2011, 17:27) Измене...   Jan 18 2011, 14:35
|- - fill   Цитата(AlexN @ Jan 18 2011, 16:41) ну нео...   Jan 18 2011, 17:31
- - -SANYCH-   Кстати спектра тоже не любить когда есть компонент...   Jan 13 2011, 05:31
- - maple   Цитата(Uree @ Jan 12 2011, 16:42) Думаете...   Jan 13 2011, 05:59
|- - fill   ЦитатаПопробовала, но получилось немного не то, чт...   Jan 13 2011, 13:37
|- - maple   Цитата(fill @ Jan 13 2011, 16:37) Заточен...   Jan 17 2011, 06:58
|- - fill   Цитата(maple @ Jan 17 2011, 09:58) А в че...   Jan 17 2011, 14:29
- - Uree   Цитатамеханизма для оптимальной разводки "нес...   Jan 13 2011, 07:57
|- - maple   Цитата(Uree @ Jan 13 2011, 13:57) Естеств...   Jan 13 2011, 12:27
- - Uree   Ну... что я могу сказать. Успехов Вам, с таким под...   Jan 13 2011, 13:06
- - Uree   Руками... руками совмещаются любые алгоритмы, а ав...   Jan 18 2011, 13:05
- - Uree   Осталось только не забыть, зачем у переходных отве...   Jan 18 2011, 14:52
|- - vicnic   Цитата(Uree @ Jan 18 2011, 17:52) Осталос...   Jan 18 2011, 14:57
|- - fill   Цитата(Uree @ Jan 18 2011, 17:52) Осталос...   Jan 18 2011, 15:50
- - Uree   Ну как же полностью? Это решает проблему только со...   Jan 18 2011, 16:28
|- - vicnic   Цитата(Uree @ Jan 18 2011, 19:28) Ну как ...   Jan 19 2011, 09:08
- - Эляна   Вариант разводки в TopoRe: длина 1061,45мм, колич...   Jan 19 2011, 19:46
- - maple   У Эляны в файле размер переходов 0,6. Попроовала п...   Jan 24 2011, 08:35
- - AlexN   меня терзают смутные сомнения, что в первоначально...   Jan 24 2011, 12:46
|- - fill   Цитата(AlexN @ Jan 24 2011, 15:46) Возмож...   Jan 25 2011, 09:33
- - Uree   Не могу втянуть *.hkp в Аллегро, не пойму какой фа...   Jan 24 2011, 13:05
|- - AlexN   Цитата(Uree @ Jan 24 2011, 20:05) Не могу...   Jan 24 2011, 17:00
- - maple   Цитата(AlexN @ Jan 24 2011, 15:46) меня т...   Jan 24 2011, 14:32
|- - Vadim   Цитата(maple @ Jan 24 2011, 17:32) Вас не...   Jan 24 2011, 15:46
|- - bigor   Цитата(maple @ Jan 24 2011, 16:32) Насчет...   Feb 4 2011, 17:40
- - Uree   Вот платку не пришлю, у меня NDA по ней подписано....   Jan 24 2011, 15:20
- - Uree   А эти площадки как раз в соответствии с требования...   Jan 24 2011, 18:44
- - maple   Цитата(fill @ Jan 25 2011, 12:33) Двухсло...   Jan 25 2011, 11:39
|- - Uree   Цитата(maple @ Jan 25 2011, 12:39) Насчет...   Jan 25 2011, 11:55
|- - Sergey234   Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 14:55) А тепер...   Jan 25 2011, 15:39
- - maple   Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 14:55) А тепер...   Jan 25 2011, 12:58
- - Uree   Не обязательно 4, хватит и 2, но питание лучше сде...   Jan 25 2011, 15:47
|- - Sergey234   Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 18:47) Не обяз...   Jan 25 2011, 16:00
|- - Эляна   Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 18:47) Не обяз...   Jan 26 2011, 08:22
- - Эляна   Цитата(fill @ Jan 25 2011, 12:33) 2. По п...   Jan 25 2011, 17:17
|- - AlexN   Цитата(Эляна @ Jan 26 2011, 00:17) Рассуж...   Jan 25 2011, 18:24
|- - Doomsday_machine   Будущее рядом. Хотя, насколько я понимаю, в road...   Jan 25 2011, 20:56
|- - AlexN   Цитата(Doomsday_machine @ Jan 26 2011, 03...   Jan 26 2011, 02:54
|- - Doomsday_machine   AlexN MG Expedition PCB.   Jan 26 2011, 06:03
- - fill   М-да, выставили на всеобщее обозрение плату котору...   Jan 25 2011, 17:26
- - Эляна   Цитата(fill @ Jan 25 2011, 20:26) М-да, в...   Jan 26 2011, 07:22
- - Uree   Проблема в том, что формально это наверное заливка...   Jan 26 2011, 08:38
|- - Эляна   Цитата(Uree @ Jan 26 2011, 11:38) Проблем...   Jan 26 2011, 08:53
|- - Владимир   Цитата(Эляна @ Jan 26 2011, 10:53) Пардон...   Jan 26 2011, 09:15
|- - vitan   Цитата(Владимир @ Jan 26 2011, 12:15) Всп...   Jan 26 2011, 09:24
- - Владимир   По сути. Но так полигоны. ведь оформлены как полиг...   Jan 26 2011, 10:48
|- - Эляна   Цитата(Владимир @ Jan 26 2011, 13:48) Там...   Jan 26 2011, 11:06
- - Uree   Площадь может быть и больше, а вот целостностью в ...   Jan 26 2011, 11:28
- - vitan   Цитата(Uree @ Jan 26 2011, 14:28) Площадь...   Jan 26 2011, 11:40
- - Эляна   Цитата(Uree @ Jan 26 2011, 14:28) На двус...   Jan 26 2011, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.04319 секунд с 7
