> SIM900 некорректная работа ноги RI, в дата режиме.
Eddy71
сообщение Jan 12 2011, 11:33
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Если верить даташитам, SIM900 и SIM300D должны иметь одинаковую логику работы ножки RI при входящем звонке. Сегодня обнаружил у 900 аномалию: при входящем звонке в режиме данных ножка RI ведет себя как при входящей СМС, а не как при входящем звонке - она падает вниз примерно на 100-120мС вместо постоянного нахождения в нуле. Версия прошивки седьмая.
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
CADiLO
сообщение Jan 14 2011, 09:58
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Отладочный комплект уже взял со склада - на выходные обязательно проверю.
Но если дословно то в вашем сообщении идет речь о DATA MODE
>>>>С голосовым вызовом вопросов нет - всё работает, пофиксили еще в 6-й версии.
>>>>Я про вызов данных.
>>>>>И там и там в Data Call линия должна упасть вниз до конца соединения или звонка. А она как при смс кратковременно прыгает
>>>>вниз и затем тут же вскакивает. По даташиту должна лежать. С точностью до точки.
Вот я и привел в описании что в дата моде будет импульс.
3.2.4 How to handle incoming call and short message in data mode
RI pin of serial port will give a 50ms low pulse when a call is coming during data mode.
RI вывод последовательного порта опустится в низкий уровень на 50mS в случае прихода входящего звонка (НЕ SMS!!!) в режиме передачи данных.
- Eddy71   SIM900 некорректная работа ноги RI   Jan 12 2011, 11:33
- - CADiLO   Все правильно - ведут себя по разному. В документа...   Jan 12 2011, 12:10
|- - Eddy71   Цитата(CADiLO @ Jan 12 2011, 17:10) Все п...   Jan 13 2011, 05:42
- - CADiLO   4 пункта Voice call для SIM300D и 3 пункта для SIM...   Jan 13 2011, 06:16
- - Eddy71   С голосовым вызовом вопросов нет - всё работает, п...   Jan 13 2011, 12:19
- - CADiLO   Вот есть такое замечание - оно ? AN_SIM900_TCPIP_...   Jan 13 2011, 12:49
- - Eddy71   Да нет же. Этот пункт описывает приход смски или з...   Jan 14 2011, 09:05
|- - rx3apf   Цитата(Eddy71 @ Jan 14 2011, 15:05) Да не...   Jan 14 2011, 10:02
- - CADiLO   Ни фига. Специально все дела отложил и сейчас пере...   Jan 14 2011, 10:38
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Jan 14 2011, 16:38) При в...   Jan 14 2011, 11:10
- - Eddy71   Я опять повторюсь - не про это. Модуль не в GPRS....   Jan 14 2011, 10:50
- - CADiLO   Теперь понятно что проверять - немного в начале не...   Jan 14 2011, 11:06
- - CADiLO   Да, действительно при входящем CSD у SIM300D RI п...   Jan 14 2011, 11:41
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Jan 14 2011, 17:41) у SIM...   Jan 14 2011, 11:44
- - Eddy71   Очень хотелось бы.. Спасибо за внимание. Будем жда...   Jan 14 2011, 11:43
- - CADiLO   Извиняюсь, действительно на каждый URC 120mS. Дума...   Jan 14 2011, 11:57
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Jan 14 2011, 17:57) Вобще...   Jan 14 2011, 12:11
- - Eddy71   Тоже присоединяюсь - очень хотелось бы чтоб вернул...   Jan 14 2011, 14:21
|- - rx3apf   Цитата(Eddy71 @ Jan 14 2011, 20:21) Тоже ...   Jan 14 2011, 14:24
- - Eddy71   Я отличия при соединенном режиме не смотрел. Сейч...   Jan 14 2011, 14:34
|- - rx3apf   Цитата(Eddy71 @ Jan 14 2011, 20:34) Сейча...   Jan 14 2011, 14:44
- - Eddy71   А фильтровать? Вдруг позвонят какие-нибудь чужие н...   Jan 14 2011, 14:49
|- - rx3apf   Цитата(Eddy71 @ Jan 14 2011, 20:49) А фил...   Jan 14 2011, 14:56
|- - ssokol   Цитата(rx3apf @ Jan 14 2011, 17:56) А аль...   Jan 26 2011, 12:14
|- - rx3apf   Цитата(ssokol @ Jan 26 2011, 15:14) ЭЭЭ, ...   Jan 26 2011, 12:33
|- - ssokol   Цитата(rx3apf @ Jan 26 2011, 15:33) Кроме...   Jan 26 2011, 14:26
- - Eddy71   Как это "распознавание номера до поднятия не ...   Jan 14 2011, 21:52
- - CADiLO   Ау, народ, срочный вопрос: У кого под рукой есть ...   Jan 26 2011, 07:23
- - Alechek   SIM900D fw 5 VOICE CALL - LOW SMS - 129 ms low DAT...   Jan 26 2011, 09:32
- - CADiLO   Китайцы прислали тестовую прошивку с переделаным п...   Jan 26 2011, 09:53
- - butthead2   Цитата(ssokol @ Jan 26 2011, 15:14) ЭЭЭ, ...   Jan 26 2011, 12:33
- - Eddy71   Проверил - всё заработало. Спасибо.   Jan 26 2011, 13:14
- - CADiLO   ОК, спасибо. Отписался китайцам что работает. Долж...   Jan 26 2011, 13:20
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Jan 26 2011, 16:20) ОК, с...   Jan 26 2011, 13:22
- - CADiLO   Будет согласно даташита. И кроме того исправят и в...   Jan 26 2011, 14:06
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Jan 26 2011, 17:06) Будет...   Jan 26 2011, 14:33
|- - ssokol   Цитата(rx3apf @ Jan 26 2011, 17:33) Если ...   Jan 26 2011, 21:15
- - CADiLO   Будет так как в было у SIM300D. Там где сейчас раз...   Jan 26 2011, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
