> Быстрый преобразователь уровней, для логического анализатора на FPGA
vitalinea
сообщение Sep 16 2010, 22:42
Пользователь №: 7 225
Хочется сделать на основе FPGA логический анализатор для сигналов 5 и 3.3 В. Spartan-3E, наверное, позволит сделать частоту выборки в 400 Msamples/s (200Mhz system clock, измерять по обеим фронтам и писать в BRAM). А что лучше всего поставить для преобразования сигнала на щупе из диапазона 0-5 вольт в 0-3.3 вольт для FPGA и способное работать на такой большой частоте (в районе 200MHz)?
Искал среди level shifters и 5-volt tolerant buffers -- все попадались медленные. А можно ли использовать для перобразования уровня FET Bus Switch типа такого SN74CB3T3306 (инфо на ti.com)?
Что обычно стоит в быстрых логических анализаторах на входе (для преобразования уровней, для защиты от перенапряжения)?
анатолий
сообщение Jan 14 2011, 19:27
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Входные ПАДы ПЛИС имеют компараторы и сгруппированы так, что могут быть запрограммированы иметь регулируемый порог срабатывания.
Этот порог нужно установить внешним источником напряжения.
Думаю, этого будет достаточно для лог. анализатора.
Чтобы он имел отрицательный порог, нужно установить искусственную входную землю с приподнятым потенциалом или сделать на входе
сумматор напряжений из 2-х резисторов.
Можно такие ПАДы спаять вместе - и тогда получится быстродействующий компаратор, если с этих входов записывать
в триггеры по синхросигналам со сдвинутой фазой.
Хотя в этом случае лучше использовать аппаратный SERDES, которых есть много в новых ПЛИС.
- vitalinea   Быстрый преобразователь уровней   Sep 16 2010, 22:42
- - Boris_TS   Цитата(vitalinea @ Sep 17 2010, 02:42) Чт...   Sep 17 2010, 05:38
- - iosifk   Цитата(vitalinea @ Sep 17 2010, 02:42) А ...   Sep 17 2010, 06:05
- - AndriAno   Посмотрите такую штуку как LogicPort от intronix. ...   Sep 17 2010, 08:22
|- - zltigo   QUOTE (AndriAno @ Sep 17 2010, 14:22) сто...   Jan 1 2011, 10:13
|- - vitalinea   Цитата(zltigo @ Jan 1 2011, 16:13) Причем...   Jan 16 2011, 16:25
- - rloc   Цитата(vitalinea @ Sep 17 2010, 02:42) А ...   Sep 17 2010, 08:37
|- - Костян   QUOTE (rloc @ Sep 17 2010, 09:37) Правиль...   Dec 29 2010, 10:26
|- - DmitryR   Так же, как и везде: double triggering.   Dec 29 2010, 10:57
- - AndriAno   Повторяю свое сообщение. Посмотрите такую штуку к...   Sep 17 2010, 09:05
|- - vitalinea   Intronix -- то что нужно, спасибо. Нашел фото его ...   Sep 17 2010, 11:24
|- - iosifk   Цитата(vitalinea @ Sep 17 2010, 15:24) In...   Sep 17 2010, 11:37
|- - vitalinea   Цитата(iosifk @ Sep 17 2010, 14:37) Посмо...   Sep 17 2010, 12:08
|- - rloc   vitalinea Вы не внимательно читаете, как я уже пис...   Sep 17 2010, 12:41
- - AndriAno   ЦитатаПорог в этом Intronix'е скорей регулируе...   Sep 18 2010, 09:18
|- - vitalinea   Цитата(AndriAno @ Sep 18 2010, 12:18) Нас...   Sep 18 2010, 18:34
|- - rloc   Цитата(AndriAno @ Sep 18 2010, 13:18) Нас...   Sep 19 2010, 23:07
|- - vitalinea   Прошу прощения, что подымаю старую тему. Появился ...   Dec 29 2010, 09:51
|- - Timmy   Цитата(vitalinea @ Dec 29 2010, 15:51) Не...   Jan 1 2011, 07:28
- - Alex11   Что там у них сделано, я тоже не знаю, но вот есть...   Sep 18 2010, 23:29
- - vitalinea   Еще два вопроса: 1) У Интроникса порог логическог...   Jan 14 2011, 13:05
|- - ViKo   Цитата(vitalinea @ Jan 14 2011, 18:05) Ещ...   Jan 14 2011, 19:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:31
