SMD посадочные места специального назначения, 0603, 0805 и т.д. для аппаратуры класса "aerospace" - какие он |
Jan 14 2011, 11:32
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Посадочное место нужно делать таким, чтобы на него хорошо припаивались детали. Стандарты IPC как раз для этого и созданы, в них собрано, наверное, все лучшее, что накоплено на производстве на сегодня. Их поддерживает и ими пользуется множество фирм, которые производят продукцию разного назначения, в т.ч. и военного. Что же Вас не устраивает? Если задуматься, то становится непонятно, что такого особенного должно быть в процессе пайки военных деталей, чтобы для них был введен отдельный стандарт (группа стандартов)? Ну да, отличаются геометрия корпусов и их материалы, применяются свинцовые выводы и т.п. Это влияет, конечно, на пайку. Но это же и в IPC учтено! СВЧ предлагаю не рассматривать ввиду очевидности.
Jan 14 2011, 12:12
Пользователь №: 7 545
Цитата(vitan @ Jan 14 2011, 17:32)  Посадочное место нужно делать таким, чтобы на него хорошо припаивались детали. Стандарты IPC как раз для этого и созданы, в них собрано, наверное, все лучшее, что накоплено на производстве на сегодня. Их поддерживает и ими пользуется множество фирм, которые производят продукцию разного назначения, в т.ч. и военного. Что же Вас не устраивает? Если задуматься, то становится непонятно, что такого особенного должно быть в процессе пайки военных деталей, чтобы для них был введен отдельный стандарт (группа стандартов)? Ну да, отличаются геометрия корпусов и их материалы, применяются свинцовые выводы и т.п. Это влияет, конечно, на пайку. Но это же и в IPC учтено! СВЧ предлагаю не рассматривать ввиду очевидности. Не все так просто... Вы рассуждаете очень здраво и правильно и все бы ничего... Однако, как я уже упоминал, есть такая фирма Eurofarad, специализируется на компонентах спец. назначения. Посмотрите какие она рекомендует посадочные места под свои конденсаторы и сравните с рекомендациями IPC. От Вашей уверенности относительно применяемости IPC повсюду не останется и следа. А я просто разобраться хочу, так как впервые сталкиваюсь с применением space-компонентов. И вопрос свой адресовал людям, которые имеют практический опыт в этой области. "Теоретикам" в данном случае лучше просто читать эту ветку и таким способом повышать свой уровень по space-тематике. Данный вопрос относится не к ним, а к людям, которые, повторюсь, имеют успешный практический опыт разработки изделий для космоса.
Jan 14 2011, 12:58
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(bms @ Jan 14 2011, 18:12)  Не все так просто... Вы рассуждаете очень здраво и правильно и все бы ничего... Однако, как я уже упоминал, есть такая фирма Eurofarad, специализируется на компонентах спец. назначения. Посмотрите какие она рекомендует посадочные места под свои конденсаторы и сравните с рекомендациями IPC. От Вашей уверенности относительно применяемости IPC повсюду не останется и следа.
А я просто разобраться хочу, так как впервые сталкиваюсь с применением space-компонентов. И вопрос свой адресовал людям, которые имеют практический опыт в этой области. "Теоретикам" в данном случае лучше просто читать эту ветку и таким способом повышать свой уровень по space-тематике. Данный вопрос относится не к ним, а к людям, которые, повторюсь, имеют успешный практический опыт разработки изделий для космоса. Дума - не место для дискуссии (с)немоё Проходило несколько проектов, которые летали в космос. В основном все посадочные места делались по стандартам IPC, в некоторых случаях брались рекомендации максимального размера патерна. Я сравнил рекомендации Eurofrad с IPC калькулятором, максимальный размер. Глобально они не сильно отличаются, у IPC в среднем размер меньше на сторону на 0.2...0.4 мм (я сравнивал 0603, 0805 и 1206). Вообще, главное не забывать, что это именно рекомендации.
Jan 14 2011, 14:31
Цитата(vicnic @ Jan 14 2011, 18:58)  Я сравнил рекомендации Eurofrad с IPC калькулятором, максимальный размер. Глобально они не сильно отличаются, у IPC в среднем размер меньше на сторону на 0.2...0.4 мм (я сравнивал 0603, 0805 и 1206). 0.2 - 0.4 мм на сторону - это вообще-то довольно значительно, ну это на мой взгляд... такие паттерны перестают влезать в некоторые места (там, где раньше все размещалось со свистом). Да и вообще места съедается больше, общие габариты растут, масса растет и все такое... Цитата(vicnic @ Jan 14 2011, 18:58)  Дума - не место для дискуссии (с)немоё Проходило несколько проектов, которые летали в космос. В основном все посадочные места делались по стандартам IPC, в некоторых случаях брались рекомендации максимального размера патерна. А вот за эту инфу - отдельное спасибо!
Jan 14 2011, 14:55
Цитата(bms @ Jan 14 2011, 20:31)  0.2 - 0.4 мм на сторону - это вообще-то довольно значительно, ну это на мой взгляд... Это до 1/4 от длины (для 0603). Цитата(bms @ Jan 14 2011, 20:31)  габариты растут, масса растет и все такое... Как "теоретик" могу сказать, что за такое обычно по головке не гладят... Поэтому придется искать объяснение большим размерам, причем "теоретическое".  Кроме того, увеличенные размеры плохо сказываются на высоких частотах (СВЧ опять-таки не берем в расчет). Теория - это не так плохо...  Короче. Чем больше надежность, тем больше размеры площадок. Вот и все.
bms SMD посадочные места специального назначения Jan 13 2011, 12:38 m_y Цитата(bms @ Jan 13 2011, 18:38) Посадочн... Jan 13 2011, 13:27 bms Цитата(m_y @ Jan 13 2011, 19:27) Сравните... Jan 13 2011, 16:03  777777 Цитата(bms @ Jan 13 2011, 19:03) Есть под... Jan 17 2011, 09:07 OMY IPC-7351B standard uses a 3-Tier CAD library syste... Jan 13 2011, 16:06 bms Цитата(OMY @ Jan 13 2011, 22:06) IPC-7351... Jan 14 2011, 10:48  vicnic Цитата(bms @ Jan 14 2011, 16:48) оп-с... ... Jan 14 2011, 10:57 proxi ну скажем на СВЧ имел ввиду я эти паттерны, вын... Jan 13 2011, 17:26       Jul Я тоже так считала. Но нет, не заменяет. Размеры К... Jan 16 2011, 17:53        cioma QUOTE (Jul @ Jan 16 2011, 18:53) Я тоже т... Jan 17 2011, 19:39  Mikle Klinkovsky Цитата(bms @ Jan 14 2011, 15:12) Не все т... Mar 10 2011, 13:20 1S49 Цитата(bms @ Jan 13 2011, 15:38) Посадочн... Jan 16 2011, 20:20 Ant_m Поделитесь у кого есть:
IPC-7352 – Discrete Compon... Apr 25 2011, 10:40 cioma так скачайте LP Calculator с ментора - и будет Вам... Apr 28 2011, 14:59 Ant_m Цитата(cioma @ Apr 28 2011, 18:59) так ск... Apr 29 2011, 05:32  bigor Цитата(Ant_m @ Apr 29 2011, 08:32) Уже...... Apr 29 2011, 07:31 Aner Ничего не встанет, если соблюдена технология и не ... Apr 29 2011, 09:17 cioma Полностью поддерживаю предыдущего оратора - при со... Apr 29 2011, 14:59
