> Светодиоды на основе нитридной технологии
def_lepard
сообщение Jan 16 2011, 15:00
Пользователь №: 62 263
Доброго времени суток, господа!
Сражу перейду непосредственно к проблеме, которая сподвигла меня обратиться к Вам за помощью.
Суть дела такова:
1. исследуются сенсорные характеристики светодиодных структур (созданных на основе нитридов галлия GaN/GaInN)) на основе материалов группы А3В5;
2. для этого проделывается серия экспериментов, призванных найти изменение электрических свойств светодиодных структур при погружении в разные атмосферы.
На данный момент изготовление образцов происходит следующим образом: покупается партия 5 мм-светодиодов в полимерном корпусе, выпаивается из них кристалл, к кристаллу подпаиваются контакты и всё это дело погружается в активную среду. Собственно на этом этапе и наблюдаются основные сложности: т.к. сам кристаллик маленький (квадрат со стороной примерно 200 микрон), то пайка к нему контактов становиться не рядовой задачей (приходится паять по микроскопом). Кроме того, следует отметить следующее: т.к. образцы погружаются в активную среду и пропуск через них токов происходит именно в среде, то при высокой концентрации газов часто наблюдается протравливание места спайки кристалла с контактов, короче развал образца.
В связи с этим у меня имеются некоторые вопросы:
1. можете ли Вы, господа, что-нибудь посоветовать в плане ускорения производства образцов?
2. знаю, что существуют старые советские диоды на основе нитридной технологии, которые производились в корпусе на подобие корпуса АЛ102 (т.е. металлический корпус с линзой, которую легко можно было снять и добраться до самого кристалла. В этом случае, проблема с подпаем отпадёт сама собой. На просторах сети встречал, что эти диоды выходили в серии КИПД. Может быть кто-то знает ещё какие-то серии. Пробежка по радиорынкам и магазинам радиоэлектроники в родном городе не привела ни к чему: нет данных светодиодов и всё тут. Кстати, может у кого-то есть справочник, маркировка советских светодиодов поставлена в соответствие с материалом, из которого они сделаны?
Если у кого-то имеются подобные светодиоды - готов приобрести.
Вот собственно и всё. Если у кого-то возникнут дополнительные вопросы - отвечу.
Жду Вашей помощи.
С уважением,
Иван
def_lepard
сообщение Jan 16 2011, 15:32
Да нето чтоб прямо нано-, но то что пилим - так это да.
В университетах своего ничего нет - всё нужно либо самому покупать, либо самому собирать
EUrry
сообщение Jan 16 2011, 15:36
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Ну тык, одну опилку то на АЛ102 можно потратить! biggrin.gif Кстати, а с чего бы он нитридный?
rx3apf
сообщение Jan 16 2011, 15:42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
102-й - не нитридный, разумеется. И что-то я не припомню отечественных светодиодов на GaN в металических корпусах такого типа. Это ведь уже 90-е годы, когда уже совсем накрылось медным тазом.
Если проблемы именно в технологичности вскрытия и монтажа, то, может быть, стоит глянуть в сторону мощных одноваттных диодов синего и зеленого цвета ? И кристалл крупнее, и вскрыть легче (я слегка офигел, когда увидел, до чего докатились китайцы - вместо силиконовой линзы стоит пластиковая полусфера, а под ней просто налито силиконовое масло, довольно жидкое).
def_lepard
сообщение Jan 16 2011, 15:50
Уже работал с мощными одноваттками от Осрам. Необходимые эффекты на высокомощных структурах сложно пронаблюдать (ответ, получаемый как реакция светодиодной структуры на изменение концентрации газа в среде, ничтожно мал).
Цитата(EUrry @ Jan 16 2011, 22:47) *
М. б. Вы из АЛ102 материальчику хотите какого надыбать, наподобие, как это было с конденсаторами КМ?
Конечно, и Джона Ф. Кеннеди тоже я убил)) тут одно из двух либо я не совсем точно выразился, либо Вы меня не поняли.
Хотя куда уж точнее...
rx3apf
сообщение Jan 16 2011, 15:54
Из: Moscow, Russia
Тогда - SMDшные. Есть вариант конструкции, когда защитная силиконовая "линза" (в смысле, она не линза, а брусочек такой прямоугольный) находится сверху и при неосторожном движении вообще сковыривается полностью. Сверхярких таких я не видел, но если поискать у производителей - то может и найдется. Или - выходить на китайского производителя и купить какое-то количество неокорпусенных кристаллов, на держателе или без него. Всяко лучше, чем ковырять изюм из булочек...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 16 2011, 15:54
- def_lepard   Светодиоды на основе нитридной технологии   Jan 16 2011, 15:00
- - DS   Пилим нанотехнологии ?   Jan 16 2011, 15:19
||- - def_lepard   Цитата(rx3apf @ Jan 16 2011, 22:54) Тогда...   Jan 16 2011, 16:04
||- - rx3apf   Цитата(def_lepard @ Jan 16 2011, 22:04) С...   Jan 16 2011, 16:09
||- - def_lepard   Цитата(rx3apf @ Jan 16 2011, 23:09) Именн...   Jan 16 2011, 16:15
||- - EUrry   Цитата(def_lepard @ Jan 16 2011, 22:15) e...   Jan 16 2011, 16:18
||- - rx3apf   Цитата(def_lepard @ Jan 16 2011, 22:15) А...   Jan 16 2011, 16:30
||- - Microwatt   Цитата(def_lepard @ Jan 16 2011, 23:15) e...   Jan 16 2011, 16:34
||- - rx3apf   Цитата(Microwatt @ Jan 16 2011, 22:34) Ку...   Jan 16 2011, 16:43
||- - ledum   Цитата(rx3apf @ Jan 16 2011, 18:43) Дело ...   Jan 16 2011, 18:10
||- - rx3apf   Цитата(ledum @ Jan 16 2011, 21:10) Ой ли ...   Jan 16 2011, 18:15
||- - ledum   Цитата(rx3apf @ Jan 16 2011, 20:15) Ну да...   Jan 16 2011, 18:24
||- - rx3apf   Цитата(ledum @ Jan 16 2011, 21:24) В два ...   Jan 16 2011, 18:33
|- - def_lepard   Цитата(EUrry @ Jan 16 2011, 22:36) Ну тык...   Jan 16 2011, 15:44
|- - EUrry   Цитата(def_lepard @ Jan 16 2011, 21:44) А...   Jan 16 2011, 15:47
- - EUrry   Цитата(def_lepard @ Jan 16 2011, 21:00) 2...   Jan 16 2011, 15:55
- - Евгений Германович   В городе под названием Орел есть светодиодный заво...   Jan 16 2011, 16:41
- - SNGNL   Цитата(def_lepard @ Jan 16 2011, 22:00) з...   Jan 16 2011, 17:18
- - Microwatt   Под "приличной" конторой я подразумеваю ...   Jan 16 2011, 18:26
- - SNGNL   Чипы не подойдут, к примеру такие? И паять не на...   Jan 16 2011, 21:25
- - Savrik   Цитата(def_lepard @ Jan 16 2011, 17:00) к...   Jan 16 2011, 22:10
- - НЕХ   Про GaN в советскую пору не слышал, были светодиод...   Jan 17 2011, 10:26
- - alexunder   Цитата(НЕХ @ Jan 17 2011, 14:26) Про GaN ...   Feb 16 2011, 09:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
