> SMD посадочные места специального назначения, 0603, 0805 и т.д. для аппаратуры класса "aerospace" - какие он
bms
сообщение Jan 13 2011, 12:38
Пользователь №: 7 545
Посадочные места для SMD резисторов, конденсаторов, индуктивностей для "aerospace"-устройств отличаются ли от обычных или стандарты IPC и в этой области годятся? Речь идет о типоразмерах 0402, 0603, 0805 и т.д.
Заранее благодарен.
vitan
сообщение Jan 14 2011, 11:32
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Посадочное место нужно делать таким, чтобы на него хорошо припаивались детали. Стандарты IPC как раз для этого и созданы, в них собрано, наверное, все лучшее, что накоплено на производстве на сегодня. Их поддерживает и ими пользуется множество фирм, которые производят продукцию разного назначения, в т.ч. и военного. Что же Вас не устраивает?
Если задуматься, то становится непонятно, что такого особенного должно быть в процессе пайки военных деталей, чтобы для них был введен отдельный стандарт (группа стандартов)?
Ну да, отличаются геометрия корпусов и их материалы, применяются свинцовые выводы и т.п. Это влияет, конечно, на пайку. Но это же и в IPC учтено! СВЧ предлагаю не рассматривать ввиду очевидности.
bms
сообщение Jan 14 2011, 12:12
Не все так просто...
Вы рассуждаете очень здраво и правильно и все бы ничего... Однако, как я уже упоминал, есть такая фирма Eurofarad, специализируется на компонентах спец. назначения. Посмотрите какие она рекомендует посадочные места под свои конденсаторы и сравните с рекомендациями IPC. От Вашей уверенности относительно применяемости IPC повсюду не останется и следа.
А я просто разобраться хочу, так как впервые сталкиваюсь с применением space-компонентов. И вопрос свой адресовал людям, которые имеют практический опыт в этой области. "Теоретикам" в данном случае лучше просто читать эту ветку и таким способом повышать свой уровень по space-тематике. Данный вопрос относится не к ним, а к людям, которые, повторюсь, имеют успешный практический опыт разработки изделий для космоса.
Прикрепленный файл  20100907_161552_ceramic.pdf ( 58.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
vicnic
сообщение Jan 14 2011, 12:58
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Дума - не место для дискуссии (с)немоё
Проходило несколько проектов, которые летали в космос. В основном все посадочные места делались по стандартам IPC, в некоторых случаях брались рекомендации максимального размера патерна.
Я сравнил рекомендации Eurofrad с IPC калькулятором, максимальный размер. Глобально они не сильно отличаются, у IPC в среднем размер меньше на сторону на 0.2...0.4 мм (я сравнивал 0603, 0805 и 1206).
Вообще, главное не забывать, что это именно рекомендации.
bms
сообщение Jan 14 2011, 14:31
0.2 - 0.4 мм на сторону - это вообще-то довольно значительно, ну это на мой взгляд... такие паттерны перестают влезать в некоторые места (там, где раньше все размещалось со свистом). Да и вообще места съедается больше, общие габариты растут, масса растет и все такое...
vitan
сообщение Jan 14 2011, 14:55
Это до 1/4 от длины (для 0603).
Как "теоретик" могу сказать, что за такое обычно по головке не гладят... Поэтому придется искать объяснение большим размерам, причем "теоретическое". sm.gif
Кроме того, увеличенные размеры плохо сказываются на высоких частотах (СВЧ опять-таки не берем в расчет).
Короче. Чем больше надежность, тем больше размеры площадок. Вот и все.
Jul
сообщение Jan 15 2011, 19:17
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Для бессвинцовой технологии пайки был создан стандарт IPC 7351.
Для свинцовой технологии - IPC SM 782 (это как раз ваш вариант).
Сравните размеры контактных площадок для однотипных ЭРИ -
во втором варианте размеры больше на 0.3 - 0.5 мм !
cioma
сообщение Jan 16 2011, 00:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
QUOTE (Jul @ Jan 15 2011, 23:17) *
Это не так, IPC-7351 полностью заменяет IPC-SM-782 и подходит как для безсвинцовой так и для свинцовой пайки
Jul
сообщение Jan 16 2011, 17:53
Из: СПб
Я тоже так считала. Но нет, не заменяет. Размеры КП получаются очень уж существенно разные.
Чтоб получить качественную пайку, для разных типов припоев должны применяться разные размеры контактных площадок.
У меня информация от профессиональных технологов монтажного производства (мне пришлось перерабатывать один проект по требованию технологов).
- bms   SMD посадочные места специального назначения   Jan 13 2011, 12:38
- - m_y   Цитата(bms @ Jan 13 2011, 18:38) Посадочн...   Jan 13 2011, 13:27
|- - bms   Цитата(m_y @ Jan 13 2011, 19:27) Сравните...   Jan 13 2011, 16:03
|- - 777777   Цитата(bms @ Jan 13 2011, 19:03) Есть под...   Jan 17 2011, 09:07
- - OMY   IPC-7351B standard uses a 3-Tier CAD library syste...   Jan 13 2011, 16:06
|- - bms   Цитата(OMY @ Jan 13 2011, 22:06) IPC-7351...   Jan 14 2011, 10:48
|- - vicnic   Цитата(bms @ Jan 14 2011, 16:48) оп-с... ...   Jan 14 2011, 10:57
- - proxi   ну скажем на СВЧ имел ввиду я эти паттерны, вын...   Jan 13 2011, 17:26
||- - cioma   QUOTE (Jul @ Jan 16 2011, 18:53) Я тоже т...   Jan 17 2011, 19:39
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(bms @ Jan 14 2011, 15:12) Не все т...   Mar 10 2011, 13:20
- - 1S49   Цитата(bms @ Jan 13 2011, 15:38) Посадочн...   Jan 16 2011, 20:20
- - Ant_m   Поделитесь у кого есть: IPC-7352 – Discrete Compon...   Apr 25 2011, 10:40
- - cioma   так скачайте LP Calculator с ментора - и будет Вам...   Apr 28 2011, 14:59
|- - Ant_m   Цитата(cioma @ Apr 28 2011, 18:59) так ск...   Apr 29 2011, 05:32
|- - bigor   Цитата(Ant_m @ Apr 29 2011, 08:32) Уже......   Apr 29 2011, 07:31
- - Aner   Ничего не встанет, если соблюдена технология и не ...   Apr 29 2011, 09:17
- - cioma   Полностью поддерживаю предыдущего оратора - при со...   Apr 29 2011, 14:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
