Динамическая индикация на AVR, Без резисторов и прочего ???? |
Nov 17 2010, 10:14
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Что такое динамическая индикация я знаю. Много раз делал и общий катод и общий анод и все остальное. Вопрос не в этом. Довольно часто встречаются шедевры (один из них во вложении), где индикаторы подключаются к портам напрямую, "в лоб", даже без токоограничительных резисторов  . В той статье, откуда я взял эту схему автор пишет: "Сегменты индикатора подключаются непосредственно к порту PB МК без токоограничительных резисторов, т.к. МК семейства Mega обладают портами ввода/вывода с повышенной нагрузочной способностью (до 20 мА на каждом выводе). Катоды индикатора подключены ко второму, третьему и четвёртому разряду порта PC. Такое подключение сегментов индикатора к порту PB позволяет упростить разводку печатной платы УЗ." Хорошо, допустим он надеется на внутренние pull-up резисторы портов (20-50 кил). Зачем ему тогда резисторы на светодиоде VD7 и на транзисторе VT1? Ведь там тоже есть такие же резисторы. Непонятно и непоследовательно.... Растолкуйте пожалуйста. Работаю с AVR уже лет 6, а этих "феноменов" никак понять не могу  . Я всегда ставлю резисторы и на индикаторы, и на светодиоды и на транзисторы. И ток получается ровно такой, какой задан резистором. Получатся, внутри резистора нет... Спасибо.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Jan 16 2011, 06:52
Из: Таганрог
Пользователь №: 10 659
Цитата(Microwatt @ Jan 16 2011, 02:44)  Длительность импульса особенно впечатляет. И чем Вы собираетесь гарантировать уточненное значение параметра? Разогревом ключа и выводов в МК? Нельзя так делать! Особенно, если не совсем понимаешь что делаешь, а "включил - вроде работает". Нужную длительность могут гарантировать прямые руки. Если же присутствует непреодолимое желание свести риски выгорание портов МК и диодов индикатора к минимуму, есть очень простое решение - снизить питающее напряжение МК до номинального прямого напряжения светодиодного индикатора (обычно лежит в пределах 1.6-2.2 вольт) , в таком случае и ток будет такой какой нужен (ну или почти такой). P.S. Понятное дело, что ко всему нужно подходить с умом, сам я всегда использую токоограничительные резисторы, но истина в том, что включение светодиодных индикаторов без их использования возможно.
Вы пробовали выключить и снова включить?
Jan 16 2011, 17:47
Пользователь №: 29 765
Цитата(Fktrctq @ Jan 16 2011, 12:52)  Нужную длительность могут гарантировать прямые руки. Если же присутствует непреодолимое желание свести риски выгорание портов МК и диодов индикатора к минимуму, есть очень простое решение - снизить питающее напряжение МК до номинального прямого напряжения светодиодного индикатора (обычно лежит в пределах 1.6-2.2 вольт) , в таком случае и ток будет такой какой нужен (ну или почти такой). P.S. Понятное дело, что ко всему нужно подходить с умом, сам я всегда использую токоограничительные резисторы, но истина в том, что включение светодиодных индикаторов без их использования возможно. Да, но: 1. Где гарантии работоспособности микроконтроллера со сниженным напряжением питания? 2. То-же при повышенной температуре? 3. То-же при пониженнной температуре? 4. Где гарантии что порты микроконтроллера абсолютно одинаковы? 5. Где гарантии, что от температуры, характеристики портов не меняются? 6. Где гарантии что ВАХ у всех индикаторов одинаковые? 7. Где гарантии что ВАХ у светодиодов от температуры не меняется? И обратите внимание что в документах характеристики даются с допуском 100-200%
hd44780 Динамическая индикация на AVR Nov 17 2010, 10:14 MrYuran Цитата(hd44780 @ Nov 17 2010, 13:14) Хоро... Nov 17 2010, 10:32 Lmx2315 ..вполне возможно что и диоды и транзистор просто ... Nov 17 2010, 10:48  =GM= Цитата(Lmx2315 @ Nov 17 2010, 10:48) ..эт... Nov 17 2010, 11:44   Lmx2315 Цитата(=GM= @ Nov 17 2010, 14:44) Это у в... Nov 17 2010, 12:25    =GM= Цитата(Lmx2315 @ Nov 17 2010, 12:25) ..не... Nov 17 2010, 12:38 =GM= Может быть у него светодиоды работают от 5 вольт :... Nov 17 2010, 10:40 ukpyr ССЗБ
ЦитатаХорошо, допустим он надеется на внутрен... Nov 17 2010, 11:04 ArtemKAD Кадр надеется на вольт-амперную хар-ку порта Mega8... Nov 17 2010, 11:06 demiurg_spb Яркость свечения индикатора определяется скважност... Nov 17 2010, 11:14 Палыч Цитата(hd44780 @ Nov 17 2010, 13:14) Рабо... Nov 17 2010, 11:09 ArtemKAD А вообще с учетом наличия реле схема будет работат... Nov 17 2010, 11:21 SasaVitebsk Ничего адекватного в данном решении не вижу, даже ... Nov 17 2010, 11:29 demiurg_spb Сам так не делал никогда и других не агитирую экон... Nov 17 2010, 11:38  hd44780 Цитата(demiurg_spb @ Nov 17 2010, 13:38) ... Nov 17 2010, 12:57 Diusha Цитата(SasaVitebsk @ Nov 17 2010, 14:29) ... Dec 12 2010, 10:14 V_G Гореть, может, и не будут, но гарантии никто не да... Nov 17 2010, 11:56 ukpyr ЦитатаА вот резистор в цепи базы транзистора вполн... Nov 17 2010, 12:23 Maik-vs Заметьте: все детали на схеме поименованы, а семис... Nov 17 2010, 12:53 МП41 Цитата(hd44780 @ Nov 17 2010, 13:14) авто... Nov 17 2010, 14:26 VitalyS Цитата(МП41 @ Nov 17 2010, 17:26) Не хочу... Dec 1 2010, 11:07  МП41 Цитата(VitalyS @ Dec 1 2010, 14:07) Регис... Dec 1 2010, 13:19   aleksey_g Цитата(МП41 @ Dec 1 2010, 15:19) Это озна... Dec 1 2010, 16:45  Maik-vs Цитата(VitalyS @ Dec 1 2010, 14:07) Автор... Dec 8 2010, 14:14 _Pasha Меня больше питальник умиляет.
Вот же чхудо! ... Dec 1 2010, 11:21 ukpyr Цитата10 лет серийно выпускаем с подобным подключе... Dec 12 2010, 10:24 Diusha Цитата(ukpyr @ Dec 12 2010, 13:24) и мног... Dec 12 2010, 18:13  rx3apf Цитата(Diusha @ Dec 12 2010, 21:13) Зачем... Dec 12 2010, 23:19   Diusha ЦитатаTo control LED diodes or display, they can b... Dec 14 2010, 07:44    rx3apf Цитата(Diusha @ Dec 14 2010, 10:44) This ... Dec 14 2010, 08:27     МП41 Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 10:27) ...то... Dec 14 2010, 09:41     Diusha Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 11:27) А в к... Dec 14 2010, 13:34      rx3apf Цитата(Diusha @ Dec 14 2010, 16:34) http:... Dec 14 2010, 13:51       Diusha Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 19:51) Вы д... Dec 15 2010, 04:16        rx3apf Цитата(Diusha @ Dec 15 2010, 10:16) Возмо... Dec 15 2010, 05:08         Diusha Цитата(rx3apf @ Dec 15 2010, 11:08) Речь ... Dec 15 2010, 13:32          rx3apf Цитата(Diusha @ Dec 15 2010, 19:32) По-мо... Dec 15 2010, 15:32           Diusha Цитата(rx3apf @ Dec 15 2010, 21:32) Приме... Dec 18 2010, 01:51            Petka Цитата(Diusha @ Dec 18 2010, 07:51) Приме... Dec 18 2010, 07:00            rx3apf Цитата(Diusha @ Dec 18 2010, 07:51) Приме... Dec 18 2010, 15:59             Diusha Цитата(rx3apf @ Dec 18 2010, 21:59) слова... Dec 19 2010, 01:25       domowoj Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 22:51) Это н... Dec 15 2010, 16:39 ArtemKAD Цитатато экономия получится вполне приличная.
Вы н... Dec 12 2010, 18:51 ukpyr ЦитатаПо-моему, и там и там говорится о возможност... Dec 15 2010, 06:08 -Mike- Как известно, средний ток через диоды индикаторов ... Dec 15 2010, 15:39 777777 Цитата(-Mike- @ Dec 15 2010, 21... Dec 16 2010, 04:55  МП41 Цитата(777777 @ Dec 16 2010, 09:55) Напри... Dec 16 2010, 08:33   777777 Цитата(МП41 @ Dec 16 2010, 14:33) Но это,... Dec 16 2010, 09:53    МП41 Цитата(777777 @ Dec 16 2010, 14:53) Хвост... Dec 16 2010, 10:27 halfdoom Если учесть, что первые модели AVRов предлагались ... Dec 18 2010, 07:50 sera_os Цитата(_Pasha @ Dec 1 2010, 16:21) Меня б... Dec 18 2010, 17:51 OKF Flashing led это и есть динамически зажигаемый. И ... Dec 20 2010, 07:36 Microwatt Цитата(OKF @ Dec 20 2010, 13:36) Flashing... Jan 15 2011, 20:44 halfdoom Цитата(OKF @ Dec 20 2010, 14:36) Да, дела... Jan 16 2011, 03:36 Fktrctq Доброго времени суток!
На самом деле, в подобн... Jan 15 2011, 19:08   777777 Цитата(AHTOXA @ Jan 16 2011, 23:26) Я пон... Jan 17 2011, 06:44   Microwatt Цитата(AHTOXA @ Jan 17 2011, 00:26) Я пон... Jan 18 2011, 09:04    AHTOXA Цитата(Microwatt @ Jan 18 2011, 14:04) По... Jan 18 2011, 12:31 OlegNZH Не...Смотрел-смотрел... Насчёт сабжа. Во-первых ... Jan 16 2011, 16:33 Fktrctq Цитата(OlegNZH @ Jan 16 2011, 19:33) ... ... Jan 16 2011, 20:53 Petka Цитата(Fktrctq @ Jan 16 2011, 23:53) ... ... Jan 17 2011, 08:06  777777 Цитата(Petka @ Jan 17 2011, 11:06) Поэтом... Jan 17 2011, 08:57   Petka Цитата(777777 @ Jan 17 2011, 11:57) Но с ... Jan 17 2011, 09:26 OlegNZH Здесь есть ещё пару моментов, о которых почему-то ... Jan 17 2011, 11:01 МП41 Цитата(OlegNZH @ Jan 17 2011, 13:01) Мало... Jan 17 2011, 13:35  rezident Цитата(МП41 @ Jan 17 2011, 18:35) Советск... Jan 17 2011, 15:55   777777 Цитата(rezident @ Jan 17 2011, 18:55) Быв... Jan 18 2011, 07:23    IgorKossak Цитата(777777 @ Jan 18 2011, 09:23) Я все... Jan 18 2011, 07:54 Ant_m Если светодиод в металлическом корпусе(многие свет... Jan 18 2011, 08:03 OlegNZH Самое нудное- это считать надёжность,наработку на ... Jan 18 2011, 11:32 Fktrctq Цитата(OlegNZH @ Jan 17 2011, 14:01) Во в... Jan 18 2011, 12:26 777777 Цитата(Fktrctq @ Jan 18 2011, 15:26) Даже... Jan 18 2011, 12:35 Fktrctq Цитата(777777 @ Jan 18 2011, 15:35) У дио... Jan 18 2011, 14:19 Ant_m Цитата(Fktrctq @ Jan 18 2011, 17:19) Тогд... Jan 18 2011, 17:46  OlegNZH Цитата(Ant_m @ Jan 18 2011, 20:46) ...доп... Jan 18 2011, 18:12 777777 Цитата(Fktrctq @ Jan 18 2011, 17:19) Тогд... Jan 19 2011, 06:54 _Bill Цитата(Fktrctq @ Jan 18 2011, 18:19) Тогд... Jan 22 2011, 11:38 OlegNZH Подав 2.5V Вы получите неизвестно какой ток через... Jan 18 2011, 14:24 Petka ИМХО тему надо перенести в раздел "Начинающие... Jan 18 2011, 19:02 OlegNZH А вы уверены, что начинающие вообще пользуются гра... Jan 19 2011, 08:50 Fktrctq Цитата(OlegNZH @ Jan 18 2011, 17:24) Пода... Jan 19 2011, 09:08 Petka Цитата(Fktrctq @ Jan 19 2011, 12:08) Тогд... Jan 19 2011, 09:48 777777 Цитата(Fktrctq @ Jan 19 2011, 12:08) Тогд... Jan 19 2011, 11:28 Fktrctq Была идея проверить в железе все о чем говорилось ... Jan 22 2011, 11:23 777777 Цитата(Fktrctq @ Jan 22 2011, 14:23) Так ... Jan 23 2011, 10:51 Чернецкий Вячеслав всем привет. Планирую сделать бегущую строку, груб... Feb 4 2011, 10:37 rezident Цитата(Чернецкий Вячеслав @ Feb 4 2011, 15... Feb 4 2011, 11:50  777777 Цитата(rezident @ Feb 4 2011, 14:50) Но я... Feb 7 2011, 12:14   rezident Цитата(777777 @ Feb 7 2011, 17:14) Это ещ... Feb 7 2011, 16:08 Чернецкий Вячеслав Цитата(rezident @ Feb 4 2011, 13:50) С ни... Feb 4 2011, 14:54 Чернецкий Вячеслав Цитата(rezident @ Feb 7 2011, 18:08) Вы н... Feb 9 2011, 16:28 rezident Цитата(Чернецкий Вячеслав @ Feb 9 2011, 21... Feb 9 2011, 17:36
