Почему плывет частота генератора?, Сваял простейший генератор меандра - работает с глюком |
Jan 14 2011, 14:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток! Сваял на днях генератора прямоугольного сигнала на триггере Шмитта. Уровни подобраны так, чтобы переключение происходило через время тау. Все нормально, но почему-то при включении в первые 2-3 минуты частота увеличивается на 10%. Понятно - разогрев. Вопрос: чего? Конденсатор X7R, у резисторов - вообще минимальный коэффициент. ОУ? так у него все параметры на порядок меньше, чем надо... Вопрос: почему плывет частота? Заранее спасибо за ответ !
Jan 16 2011, 14:26
Пользователь №: 29 765
Раз пошла такая пьянка рулетка, то я голосую за ответ MicrowattЦитата(Microwatt @ Jan 15 2011, 00:04)  Наиболее вероятная причина в подобных схемах - нестабильность, ненормированность амплитуды на выходе усилителя. Остальное - резисторы, конденсаторы - влияет куда меньше. Когда включается питание, ОУ чуть прогревается, падение напряжения на его выходном каскаде чуть меняется(десятки милливольт) из-за этого и меняется скорость заряда-разряда конденсатора.
Atridies Почему плывет частота генератора? Jan 14 2011, 14:31 rezident А величина напряжения питания у вас не изменяется ... Jan 14 2011, 15:44 xemul Цитата(rezident @ Jan 14 2011, 21:44) А в... Jan 14 2011, 16:36 Designer56 Подцепите конденсатор к средней точке делителя Jan 14 2011, 16:55 pokos Цитата(Microwatt @ Jan 15 2011, 00:04) На... Jan 14 2011, 19:47  ViKo Цитата(Ant_m @ Jan 16 2011, 19:26) ... из... Jan 16 2011, 15:46    Microwatt Цитата(Alexashka @ Jan 17 2011, 02:00) Ум... Jan 16 2011, 23:27 Designer56 это релаксационный генератор. амплитуда определяет... Jan 14 2011, 19:04 ViKo А нагружен генератор на что?
А элементы лучше став... Jan 14 2011, 19:37 =AK= Цитата(ViKo @ Jan 15 2011, 09:07) А X7R, ... Jan 16 2011, 13:53 Designer56 о каком нагреве может идти речь? выход ОУ нагружен... Jan 14 2011, 20:12 ViKo Цитата(Designer56 @ Jan 15 2011, 01:12) в... Jan 14 2011, 20:31 Microwatt Цитата(Designer56 @ Jan 15 2011, 02:12) о... Jan 14 2011, 20:41 Designer56 у автора надо спросить. Jan 14 2011, 20:35 Designer56 ЦитатаИ плавать будет
~2мВ/градус. Даже, если сост... Jan 14 2011, 20:52 ViKo Как правильно заметил xemul, один только резистивн... Jan 14 2011, 21:09 xemul Цитата(ViKo @ Jan 15 2011, 03:09) Как пра... Jan 15 2011, 20:46  ViKo Цитата(xemul @ Jan 16 2011, 01:46) Даже 0... Jan 16 2011, 01:24 Designer56 и как это повлияет на нагрев ОУ? автор резисторы к... Jan 14 2011, 21:12 rezident Господа, ТС ведь не огласил способа измерения част... Jan 14 2011, 21:24 Atridies Цитата(rezident @ Jan 15 2011, 03:24) Гос... Jan 15 2011, 11:16  Евгений Германович Цитата(Atridies @ Jan 15 2011, 18:16) В-п... Jan 16 2011, 16:56 tyro Цитата(rezident @ Jan 15 2011, 03:24) Мож... Jan 15 2011, 14:28  Atridies Цитата(tyro @ Jan 15 2011, 20:28) Может, ... Jan 15 2011, 15:56   rezident Цитата(Atridies @ Jan 15 2011, 23:56) 2. ... Jan 15 2011, 20:27 Designer56 и то правда. хотя, относительное изменение частоты... Jan 14 2011, 21:27 orthodox Нужно искать элементы с аномальным поведением, схе... Jan 14 2011, 21:34 ViKo Цитата(orthodox @ Jan 15 2011, 02:34) Есл... Jan 15 2011, 09:40 Designer56 Цитата(orthodox @ Jan 15 2011, 05:34) Нуж... Jan 15 2011, 12:24 ViKo А я ставлю на то, что резисторный делитель от прох... Jan 15 2011, 14:42 НЕХ вот если бы частота не плыла - была бы тема для бе... Jan 16 2011, 17:01 Atridies Повозился я сегодня с генератором.
Выводы:
1. Дел... Jan 17 2011, 12:25 Ant_m Цитата(Atridies @ Jan 17 2011, 15:25) Пов... Jan 17 2011, 13:16 Alexashka Цитата(Atridies @ Jan 17 2011, 15:25) Дум... Jan 17 2011, 21:34 Atridies Я нагревал не SMD-конденсатор, а тот который уже з... Jan 17 2011, 14:15 Ant_m Цитата(Atridies @ Jan 17 2011, 17:15) Что... Jan 17 2011, 14:48  =AK= Цитата(Ant_m @ Jan 18 2011, 01:18) Вы неп... Jan 17 2011, 21:17   rezident Цитата(=AK= @ Jan 18 2011, 02:17) Если к ... Jan 17 2011, 21:48    =AK= Цитата(rezident @ Jan 18 2011, 08:18) Кер... Jan 17 2011, 23:33     ViKo Цитата(=AK= @ Jan 18 2011, 01:33) Какая-т... Jan 18 2011, 11:52      Herz Цитата(ViKo @ Jan 18 2011, 13:52) Однажды... Jan 18 2011, 14:03       =AK= Цитата(Herz @ Jan 19 2011, 00:33) Микрофо... Jan 18 2011, 23:27        rezident Цитата(=AK= @ Jan 19 2011, 04:27) Это точ... Jan 19 2011, 00:03 ledum Я уже говорил. К-77 ( http://ru.wikipedia.org/wiki... Jan 19 2011, 08:37 Designer56 КМ-5, 6 и К10-17- это все один и тот же клон. Конс... Jan 19 2011, 14:24 ledum Цитата(Designer56 @ Jan 19 2011, 16:24) К... Jan 19 2011, 15:38 rezident Насколько я помню, у КМ-5 была еще одна подлая осо... Jan 19 2011, 15:14 Designer56 ну, они же конструктивно- это пакет слоеной керами... Jan 19 2011, 15:44 ledum Дык и импортные такие же. Но в 17-х на боковых сто... Jan 19 2011, 16:00 Designer56 ну да, но если самые первые 17-е были в корпусе с ... Jan 19 2011, 16:59 ViKo Цитата(Designer56 @ Jan 19 2011, 18:59) а... Jan 21 2011, 11:11  ledum Цитата(ViKo @ Jan 21 2011, 13:11) Ну а те... Jan 21 2011, 11:20   YIG Цитата(ledum @ Jan 21 2011, 14:20) Или ес... Jan 21 2011, 12:01 ViKo Я вообще, про производителей интересуюсь, которым ... Jan 21 2011, 12:17 ledum Цитата(ViKo @ Jan 21 2011, 14:17) Я вообщ... Jan 21 2011, 13:18 Designer56 я беру керамику здесь http://www.monolit.vitebsk.b... Jan 21 2011, 12:52 ViKo Цитата(Designer56 @ Jan 21 2011, 14:52) я... Jan 21 2011, 13:12 ViKo Понадобились энкодеры. Что выбрал, купить не смогл... Jan 21 2011, 13:29 Herz Редуктор поставить. Jan 21 2011, 15:23 ViKo Цитата(Herz @ Jan 21 2011, 17:23) Редукто... Jan 21 2011, 18:51
