ЖД макет. Часть 1. Схема блока питания ЖД-декодера., Советуемся с Гуру. |
Jan 12 2011, 10:59
Пользователь №: 61 672
Добрый день. Есть много форумов, посвященных моделированию ЖД. Проблема в том, что сейчас все управление переводится на цифровое, а среди моделистов профессиональных электронщиков мало. Поэтому у меня есть несколько конкретных вопросов, которые хотелось бы задать именно на этом форуме, где находятся профессионалы-электронщики. Итак... Начнем с самого начала. Дано: макет ЖД в виде рельсового полотна под управлением "цифры", т.н. DCC. Если кратко, то это что-то вроде ШИМ сигнала с амплитудой +- 18 вольт. Т.е. переменный ток, только не по синусоиде а четкими прямоугольными импульсами. Чуть подробнее тут www.oscale.net/en/dcc. Для автоматизации различных элементов используются т.н. аксессуарные декодеры. Вот о них и хочется поговорить. Первая часть любого подобного устройства - схема питания. Питание берется по традиции с рельс, преобразовывая тот самый цифровой сигнал. Питать будем микроконтроллер. Без разницы какой... Надо получить стабильные 5В. Типовая схема во вложении. При проектировании и изготовлении особое внимание делается на максимальную миниатюризацию. Желательно подобрать параметры схемы так, чтобы она занимала как можно меньше места. Вопросы: 1) В качестве диодного моста используются диоды Шотки. Например 15MQ040. Сушествуют ли бюджетные мосты-сборки, чтобы не вставлять четыре отдельных корпуса? Или не заморачиваться? 2) В качестве стабилизатора питания выступает LM78L05. Есть ли разница, в каком корпусе брать элемент? Вопрос не праздный, учитывая то, что потенциально элемент может сильно греться. 3) В приложенной схеме использовано 4 конденсатора. Я так понимаю - для устранения помех по питанию. В то же время, в других источниках оставляют только два конденсатора. Насколько в данной схеме оправдано применение 4-х конденсаторов и можно ли их число сократить? Что думаете по номиналам конденсаторов? Можно ли подобрать номиналы электролитов так, чтобы реально детали занимали как можно меньше места? Посоветуйте. Заранее спасибо. Андрей.
Сообщение отредактировал Anri777 - Jan 12 2011, 11:01
Jan 15 2011, 22:37
Цитата(smk @ Jan 15 2011, 13:18)  Вы вот эту ссылку видели? Там же как-то уже решена проблема определения наличия поезда именно токовыми датчиками. http://www.santimir.net/digital-control/type-209-1/Там некий клон, похоже, схемы, фрагмент которой в аттаче. Весьма интересная схема. Я ее не понял. ТАм трехпозиционный джампер, он должен быть поставлен в положение замыкания контактов 1 и 2. (Положение 2-3 для подключения датчика холла.) Так вот - выход с диодного моста по схеме просто закорочен. Это как так? Почему? И при этом, это реальная работающая схема. Лично я впервые с таким встречаюсь.
Jan 16 2011, 13:24
Цитата(muravei @ Jan 16 2011, 14:52)  А что на входе? Думаю, просто, это ограничитель напряжения на леде оптрона. На входе DCC сигнал. Условно можно считать за переменку, только не синусом, а прямоугольником и амплитуда 20 вольт.
Anri777 ЖД макет. Часть 1. Схема блока питания ЖД-декодера. Jan 12 2011, 10:59 XVR Ответы на все ваши вопросы зависят от параметров н... Jan 12 2011, 11:58 Microwatt Ну раз там стоит 78L05, то до 100мА. (0.5Вт все ус... Jan 12 2011, 14:34 Anri777 Уважаемый XVR!
Помогите мне ответить на Ваш в... Jan 12 2011, 14:40 XVR Цитата(Anri777 @ Jan 12 2011, 20:40) Если... Jan 12 2011, 16:55 yakub_EZ Если USB, то сразу ограничение 500 мА. Большее огр... Jan 12 2011, 14:55 Anri777 Цитата(yakub_EZ @ Jan 12 2011, 20:55) Есл... Jan 12 2011, 16:50 kovigor Цитата(Anri777 @ Jan 12 2011, 16:59) Пита... Jan 12 2011, 15:22 Anri777 Цитата(kovigor @ Jan 12 2011, 21:22) Не з... Jan 12 2011, 17:06  kovigor Цитата(Anri777 @ Jan 13 2011, 00:06) Изви... Jan 12 2011, 17:30  XVR Цитата(Anri777 @ Jan 12 2011, 23:06) Тогд... Jan 13 2011, 04:16 yakub_EZ Anri777 Неужели на современной РЖД повсеместно АВР... Jan 13 2011, 03:24 skyled Вопрос по схеме (сообщение №9). Какие габариты ест... Jan 13 2011, 04:21 muravei А как задается код (адрес) конкретного паровозика? Jan 13 2011, 05:23 yakub_EZ Цитата(muravei @ Jan 13 2011, 11:23) А ка... Jan 13 2011, 06:42 muravei Цитата(muravei @ Jan 13 2011, 11:23) А ка... Jan 13 2011, 06:53 Anri777 Коллеги! Отвечаю сразу всем...
То, что хочу с... Jan 13 2011, 07:50 firstvald Если честно, то DCC для управления макетом как ко... Jan 13 2011, 08:10 skyled Посмотрел arduino nano v5. Показалась очень большо... Jan 13 2011, 08:26 muravei Цитата(skyled @ Jan 13 2011, 14:26) Перег... Jan 13 2011, 08:37  Anri777 Цитата(muravei @ Jan 13 2011, 14:37) Ожив... Jan 13 2011, 19:01   muravei Цитата(Anri777 @ Jan 14 2011, 01:01) Това... Jan 14 2011, 07:51    XVR Цитата(muravei @ Jan 14 2011, 13:51) Ну ,... Jan 14 2011, 08:32 =AK= Цитата(Anri777 @ Jan 13 2011, 00:29) 1) В... Jan 13 2011, 13:01 XVR ЦитатаЧем бы минимальным и разумным снизить хотя б... Jan 14 2011, 05:36 Anri777 Цитата(XVR @ Jan 14 2011, 11:36) Стабилит... Jan 14 2011, 09:16  skyled Цитата(Anri777 @ Jan 14 2011, 15:16) Что ... Jan 14 2011, 09:45   Anri777 Цитата(skyled @ Jan 14 2011, 15:45) BZX85... Jan 14 2011, 10:24 skyled ЦитатаТолько один вариант есть - датчик тока или в... Jan 14 2011, 06:49 skyled ЦитатаА вообще, DCC -фигня, я бы подумал заменить ... Jan 14 2011, 08:06 skyled Мощность, рассеиваемая стабилитроном будет 8,2*0,0... Jan 14 2011, 11:39 rx3apf Цитата(skyled @ Jan 14 2011, 17:39) Мощно... Jan 14 2011, 11:55 firstvald Вы где такие токи насчитали? От стабилизатора пит... Jan 14 2011, 12:02 rx3apf Цитата(firstvald @ Jan 14 2011, 18:02) Вы... Jan 14 2011, 12:05 skyled Ток взят от фонаря. Было сказано "десятки мил... Jan 14 2011, 12:25 muravei Цитата(Anri777 @ Jan 14 2011, 15:16) то в... Jan 14 2011, 13:17 firstvald Те контроллеры, что видел, сделаны на пиках. Ест в... Jan 14 2011, 14:55 Anri777 Колеса с завода пластмассовые. Да. Но не везде. Де... Jan 14 2011, 20:58 Vasily_ ЦитатаТак вот - выход с диодного моста по схеме пр... Jan 17 2011, 11:24
