> Сгорают RF-усилители Mitsubishi, RA55H4047M
reget
сообщение Jan 17 2011, 11:26
Пользователь №: 42 432
Приветствую всех!
Признаюсь сразу - в радиочастотной электронике разбираюсь слабо, прошу сильно не пинать.
Задача следующая - прикрутить к трансиверу YS-1100U (datasheet) RF-усилитель RA55H4047M (datasheet). Для изучения усилителя, я соорудил на скорую руку плату из куска текстолита, запаял на нее усилитель и прикрутил к радиатору. Чтобы избежать проблем с согласованием волновых сопротивлений, на вход и выход усилителя сразу припаяны небольшие куски коаксиального кабеля 50 Ом. Напряжение на Gate я получаю из стабилизированых 5 вольт, используя многооборотистый потенциометр.
Тесты проводил в следующем порядке - включаю трансивер, подаю на него 10 байт в секунду без перерыва, подаю 12 вольт на усилитель и начинаю наращивать напряжение Gate, измеряя ток на усилителе. Примерно с 3 вольт гейта ток начинает заметно расти. Выставляю ток не более 2х ампер (по даташиту соотвествует мощности в районе 10W). В таком состоянии вся конструкция лежит несколько секунд, затем происходит что-то похожее на большой всплеск выходной мощности (наводится щелчек на акустическую систему, стоящую в 3х метрах от конструкции) и усилитель превращается в мертвый (при максимальном напряжении на гейте кушает всего 500 мА и усиление никакого не производит). Первый раз подумал, что плохой контакт на резисторном делителе подвел и подал на гейт большое напряжение.
Впаял новый усилитель, все контакты на гейте надежно пропаял. Однако все сгорело так же, как и в прошлый раз, только еще при меньшем токе (1 А).
Подскажите, что я делаю не так? Может быть RF начинает наводится на гейт в какой-то момент времени и по возрастающей схема выгорает?
Делал усилитель по похожему принципу на усилителе митсубиси 7 ватт, все работало без проблем и до сих пор работает, а эти горят sad.gif
Фото "испытательного стенда" прилагаю
proxi
сообщение Jan 17 2011, 20:33
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Добыл нормальные платы под модули
не забудте про конденсаторы по выводам, керамику 0602, начиная с 100 пик 1 нан и кончая 1uF а также кабельки не гоже припаивать с косичками, пайка should be с минимумом паразитов и все равно не факт, что будет работать? но ничего забодаем, общими усилиями...
Oldring
сообщение Jan 17 2011, 21:48
Пользователь №: 1 874
Думаете, помогать юным химикам советами по изготавлению цианистого калия, это творить добро?
Безлицензионный ISM диапазон, разрешенная мощность до 10 мВт, я правильно не ошибаюсь?
Пишите в личку.
- reget   Сгорают RF-усилители Mitsubishi   Jan 17 2011, 11:26
- - rx3apf   Цитата(reget @ Jan 17 2011, 14:26) Подска...   Jan 17 2011, 11:40
|- - Oldring   Цитата(rx3apf @ Jan 17 2011, 14:40) Усили...   Jan 17 2011, 11:56
- - Yuri Potapoff   Цитата(reget @ Jan 17 2011, 14:26) Чтобы ...   Jan 17 2011, 12:27
|- - reget   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 17 2011, 15:27...   Jan 17 2011, 12:42
|- - Yuri Potapoff   Цитата(reget @ Jan 17 2011, 15:42) В одно...   Jan 18 2011, 10:46
|- - Oldring   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 18 2011, 13:46...   Jan 18 2011, 10:58
|- - reget   Цитата(Oldring @ Jan 18 2011, 13:58) Креп...   Jan 19 2011, 11:02
- - Chapt   при таком большом усилении, и без нормальной развя...   Jan 17 2011, 14:24
- - Hitokiri   Цитата(reget @ Jan 17 2011, 14:26) Привет...   Jan 17 2011, 15:26
- - proxi   ЦитатаВ таком состоянии вся конструкция лежит неск...   Jan 17 2011, 17:33
- - reget   Все понял, бросаю все эти эксперименты с соплями. ...   Jan 17 2011, 20:21
|- - reget   Цитата(proxi @ Jan 17 2011, 23:33) совсем...   Jan 17 2011, 20:52
||- - Alexashka   Цитата(reget @ Jan 17 2011, 23:52) В моем...   Jan 17 2011, 21:47
|- - Alexashka   Цитата(Oldring @ Jan 18 2011, 00:48) Дума...   Jan 17 2011, 22:14
||- - Oldring   Цитата(Alexashka @ Jan 18 2011, 01:14) Ху...   Jan 17 2011, 22:50
|- - reget   Цитата(Oldring @ Jan 18 2011, 00:48) Дума...   Jan 18 2011, 06:46
|- - Oldring   Цитата(reget @ Jan 18 2011, 09:46) Еще мн...   Jan 18 2011, 08:31
- - Alexashka   Цитата(reget @ Jan 17 2011, 14:26) В тако...   Jan 17 2011, 20:38
- - reget   А как же. Тут даже специальный форум, для вопросов...   Jan 18 2011, 09:01
- - ledum   Мне трудно судить о надзорах в России, Но в Украин...   Jan 18 2011, 11:49
- - Chapt   Не все так плохо в России, неоднократно видел спец...   Jan 18 2011, 14:08
- - serega_sh____   Цитата(ledum @ Jan 18 2011, 16:49) Еще в ...   Jan 20 2011, 06:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:06
