Трассировка платы, Что я делаю не так? |
Dec 29 2010, 07:06
Пользователь №: 27 465
Попробовала развести простенькую платку в Спекктре. Получила странные результаты: сообщение и картинка прилагаются, как и DSN-файл.
ARM80.7z ( 2.81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 119То же самое попробовала в Expedition, результат близкий (hkp-файлы в приложении). Просьба знатоков объяснить, что и как нужно настроить, чтобы получить нормальный результат.
ARM_Exp.7z ( 107.4 килобайт )
Jan 12 2011, 12:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(maple @ Dec 29 2010, 13:06)  То же самое попробовала в Expedition, результат близкий (hkp-файлы в приложении). Просьба знатоков объяснить, что и как нужно настроить, чтобы получить нормальный результат. Повернул компонент в 180. Запустил стандартный набор. Получил 100% [attachment=51990:ARM_Exp.PNG] Больше не экспериментировал за недостатком свободного времени. Комментарии: 1. Exp не любит работать с такими компонентами повернутыми на угол не кратный 90 - проблема в алгоритме создания фанаутов (что вы и видите на своем варианте). 2. Т.к. Exp более всего заточен под сложные высокоскоростные платы, то подразумевается сначала автоматическое создание 100% фанаутов и затем уже автотрассировка между ними (при этом в строгом следовании направлений слоев). После этого автоудаление не нужных переходов и авто-оптимизация трасс. Поэтому результат на такой плате естественно не оптимален. 3. Можно поиграться еще с разными вариантами последователости алгоритмов для получение более хорошего результата.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jan 18 2011, 02:44
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Jan 12 2011, 19:34)  Повернул компонент в 180. Запустил стандартный набор. Получил 100% [attachment=51990:ARM_Exp.PNG] Больше не экспериментировал за недостатком свободного времени.
Комментарии: 1. Exp не любит работать с такими компонентами повернутыми на угол не кратный 90 - проблема в алгоритме создания фанаутов (что вы и видите на своем варианте). 2. Т.к. Exp более всего заточен под сложные высокоскоростные платы, то подразумевается сначала автоматическое создание 100% фанаутов и затем уже автотрассировка между ними (при этом в строгом следовании направлений слоев). После этого автоудаление не нужных переходов и авто-оптимизация трасс. Поэтому результат на такой плате естественно не оптимален. 3. Можно поиграться еще с разными вариантами последователости алгоритмов для получение более хорошего результата. очень конечно интересно, но для полноты картины не хватает то же самое в "заточенном под простые платы" PADS, в смысле ему чихать на компоненты, повернутые под 45 градусов, или возможен такой же затык? кстати, и для expedition результат не совсем показателен - судя по скриншоту, диаметр площадок via практически почти равен диаметру отверстия, что реальных платах не должно быть. Диаметр КП via должен превышать диаметр сверловки "для несложных плат" хотя бы на 0,25мм. То есть сверловка - 0.25, диаметр КП - 0.5.
Jan 18 2011, 09:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Jan 18 2011, 05:44)  очень конечно интересно, но для полноты картины не хватает то же самое в "заточенном под простые платы" PADS, в смысле ему чихать на компоненты, повернутые под 45 градусов, или возможен такой же затык?
кстати, и для expedition результат не совсем показателен - судя по скриншоту, диаметр площадок via практически почти равен диаметру отверстия, что реальных платах не должно быть. Диаметр КП via должен превышать диаметр сверловки "для несложных плат" хотя бы на 0,25мм. То есть сверловка - 0.25, диаметр КП - 0.5. Проблем с повернутыми компонентами нет. Но хуже чем в Exp. алгоритмы перетрассировки, поэтому 7 цепей не разведено [attachment=52182:Arm_PADS.PNG] Размер КП 0.45мм, отверстие 0.3 - так задал сам автор. Не надо смешивать две сложности: технологическую и разводки. Хотя они и взаимосвязаны - повышение технологической сложности может уменьшать сложность трассировки и наоборот. Я разделяю платы на сложные и нет, по нескольким критериям: 1) большое кол-во цепей 2) наличие областей с большим кол-вом пинов (большие BGA) - где не всегда видно как оптимально вывести трассы на свободное пространство 3) множество правил разводки цепей, которые нужно сформулировать и выдержать. В данном случае имеем: очень малое кол-во цепей, нет сложных областей, нет правил кроме зазоров, всего два слоя - человек легко представляет как надо развести, так как мало степеней свободы.
Jan 18 2011, 13:41
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Jan 18 2011, 16:37)  Проблем с повернутыми компонентами нет. Но хуже чем в Exp. алгоритмы перетрассировки, поэтому 7 цепей не разведено ну неочевидно. Тогда уж для совсем полной картины надо в PADS подсунуть тот же вариант, что и в expedition - то есть без поворота на 45 градусов, вполне возможно, что в этом случае PADS тоже разведет 100%. Цитата(fill @ Jan 18 2011, 16:37)  Размер КП 0.45мм, отверстие 0.3 - так задал сам автор. мне кажется, что автор сильно погорячился, нет смысла задавать невыполнимое технологически (в разумные деньги). А значит выполненная трассировка имеет только чисто академический интерес.
Jan 18 2011, 13:59
Цитата(AlexN @ Jan 18 2011, 16:41)  мне кажется, что автор сильно погорячился, нет смысла задавать невыполнимое технологически (в разумные деньги). А значит выполненная трассировка имеет только чисто академический интерес. Переходы были уменьшены до минимума, т.к. изначально трассировка не получалась. Китайцы обещали сделать 0,45 без удорожания стоимости.
maple Трассировка платы Dec 29 2010, 07:06 vetal ЦитатаПросьба знатоков объяснить, что и как нужно ... Dec 29 2010, 07:37 yura-w Цитата(maple @ Dec 29 2010, 13:06) Просьб... Dec 30 2010, 03:52 maple Всем спасибо за советы.
Цитата(vetal @ Dec 2... Dec 30 2010, 04:57 yura-w Цитата(maple @ Dec 30 2010, 10:57) Да, эт... Dec 30 2010, 05:55 DSIoffe Мне когда-то подарили вот такой файл do, я даже в ... Dec 30 2010, 05:38 maple Цитата(DSIoffe @ Dec 30 2010, 11:38) Мне ... Dec 30 2010, 06:40  yura-w Цитата(maple @ Dec 30 2010, 12:40) А rout... Dec 30 2010, 07:29 filmi Вручную уже бы всё развели!!! Dec 30 2010, 06:29 yura-w Цитата(filmi @ Dec 30 2010, 12:29) Вручну... Dec 30 2010, 06:38 DSIoffe За всё время работы с этим файлом я его правил оди... Dec 30 2010, 07:06 maple Цитата(yura-w @ Dec 30 2010, 12:38) ... Dec 30 2010, 07:52 yura-w Цитата(maple @ Dec 30 2010, 13:52) О, спа... Dec 30 2010, 09:06 maple Цитата(yura-w @ Dec 30 2010, 13:29) ... Jan 11 2011, 09:47 Uree Второй параметр в команде route указывает число пр... Jan 11 2011, 10:35 maple Цитата(Uree @ Jan 11 2011, 16:35) Второй ... Jan 12 2011, 04:22 Uree Думаете Вам ссылочка сильно поможет? Мне даже объя... Jan 12 2011, 10:42   maple Цитата(fill @ Jan 18 2011, 12:37) Проблем... Jan 18 2011, 12:34    fill Цитата(maple @ Jan 18 2011, 15:34) В Exp ... Jan 18 2011, 13:27     vicnic Цитата(maple @ Jan 18 2011, 16:59) Перехо... Jan 18 2011, 14:09      maple Цитата(vicnic @ Jan 18 2011, 17:09) По хо... Jan 18 2011, 14:27       vicnic Цитата(maple @ Jan 18 2011, 17:27) Измене... Jan 18 2011, 14:35    fill Цитата(AlexN @ Jan 18 2011, 16:41) ну нео... Jan 18 2011, 17:31 -SANYCH- Кстати спектра тоже не любить когда есть компонент... Jan 13 2011, 05:31 maple Цитата(Uree @ Jan 12 2011, 16:42) Думаете... Jan 13 2011, 05:59 fill ЦитатаПопробовала, но получилось немного не то, чт... Jan 13 2011, 13:37  maple Цитата(fill @ Jan 13 2011, 16:37) Заточен... Jan 17 2011, 06:58   fill Цитата(maple @ Jan 17 2011, 09:58) А в че... Jan 17 2011, 14:29 Uree Цитатамеханизма для оптимальной разводки "нес... Jan 13 2011, 07:57 maple Цитата(Uree @ Jan 13 2011, 13:57) Естеств... Jan 13 2011, 12:27 Uree Ну... что я могу сказать. Успехов Вам, с таким под... Jan 13 2011, 13:06 maple Цитата(Uree @ Jan 12 2011, 16:42) Думаете... Jan 14 2011, 09:27 Uree Руками... руками совмещаются любые алгоритмы, а ав... Jan 18 2011, 13:05 Uree Осталось только не забыть, зачем у переходных отве... Jan 18 2011, 14:52 vicnic Цитата(Uree @ Jan 18 2011, 17:52) Осталос... Jan 18 2011, 14:57 fill Цитата(Uree @ Jan 18 2011, 17:52) Осталос... Jan 18 2011, 15:50 Uree Ну как же полностью? Это решает проблему только со... Jan 18 2011, 16:28 vicnic Цитата(Uree @ Jan 18 2011, 19:28) Ну как ... Jan 19 2011, 09:08 Эляна Вариант разводки в TopoRe:
длина 1061,45мм,
колич... Jan 19 2011, 19:46 maple У Эляны в файле размер переходов 0,6. Попроовала п... Jan 24 2011, 08:35 AlexN меня терзают смутные сомнения, что в первоначально... Jan 24 2011, 12:46 fill Цитата(AlexN @ Jan 24 2011, 15:46) Возмож... Jan 25 2011, 09:33 Uree Не могу втянуть *.hkp в Аллегро, не пойму какой фа... Jan 24 2011, 13:05 AlexN Цитата(Uree @ Jan 24 2011, 20:05) Не могу... Jan 24 2011, 17:00 maple Цитата(AlexN @ Jan 24 2011, 15:46) меня т... Jan 24 2011, 14:32 Vadim Цитата(maple @ Jan 24 2011, 17:32) Вас не... Jan 24 2011, 15:46 bigor Цитата(maple @ Jan 24 2011, 16:32) Насчет... Feb 4 2011, 17:40 Uree Вот платку не пришлю, у меня NDA по ней подписано.... Jan 24 2011, 15:20 Uree А эти площадки как раз в соответствии с требования... Jan 24 2011, 18:44 maple Цитата(fill @ Jan 25 2011, 12:33) Двухсло... Jan 25 2011, 11:39 Uree Цитата(maple @ Jan 25 2011, 12:39) Насчет... Jan 25 2011, 11:55  Sergey234 Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 14:55) А тепер... Jan 25 2011, 15:39 maple Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 14:55) А тепер... Jan 25 2011, 12:58 Uree Не обязательно 4, хватит и 2, но питание лучше сде... Jan 25 2011, 15:47 Sergey234 Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 18:47) Не обяз... Jan 25 2011, 16:00 Эляна Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 18:47) Не обяз... Jan 26 2011, 08:22 Эляна Цитата(fill @ Jan 25 2011, 12:33) 2. По п... Jan 25 2011, 17:17 AlexN Цитата(Эляна @ Jan 26 2011, 00:17) Рассуж... Jan 25 2011, 18:24  Doomsday_machine Будущее рядом. Хотя, насколько я понимаю, в road... Jan 25 2011, 20:56   AlexN Цитата(Doomsday_machine @ Jan 26 2011, 03... Jan 26 2011, 02:54    Doomsday_machine AlexN
MG Expedition PCB. Jan 26 2011, 06:03 fill М-да, выставили на всеобщее обозрение плату котору... Jan 25 2011, 17:26 Эляна Цитата(fill @ Jan 25 2011, 20:26) М-да, в... Jan 26 2011, 07:22 Uree Проблема в том, что формально это наверное заливка... Jan 26 2011, 08:38 Эляна Цитата(Uree @ Jan 26 2011, 11:38) Проблем... Jan 26 2011, 08:53  Владимир Цитата(Эляна @ Jan 26 2011, 10:53) Пардон... Jan 26 2011, 09:15   vitan Цитата(Владимир @ Jan 26 2011, 12:15) Всп... Jan 26 2011, 09:24 Владимир По сути.
Но так полигоны. ведь оформлены как полиг... Jan 26 2011, 10:48 Эляна Цитата(Владимир @ Jan 26 2011, 13:48) Там... Jan 26 2011, 11:06 Uree Площадь может быть и больше, а вот целостностью в ... Jan 26 2011, 11:28 vitan Цитата(Uree @ Jan 26 2011, 14:28) Площадь... Jan 26 2011, 11:40 Эляна Цитата(Uree @ Jan 26 2011, 14:28) На двус... Jan 26 2011, 11:47
