> Трассировка платы, Что я делаю не так?
maple
сообщение Dec 29 2010, 07:06
Пользователь №: 27 465
Попробовала развести простенькую платку в Спекктре.
Получила странные результаты: сообщение и картинка прилагаются, как и DSN-файл.
То же самое попробовала в Expedition, результат близкий (hkp-файлы в приложении).
Просьба знатоков объяснить, что и как нужно настроить, чтобы получить нормальный результат.
fill
сообщение Jan 12 2011, 12:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Повернул компонент в 180.
Запустил стандартный набор.
Получил 100% [attachment=51990:ARM_Exp.PNG]
Больше не экспериментировал за недостатком свободного времени.
Комментарии:
1. Exp не любит работать с такими компонентами повернутыми на угол не кратный 90 - проблема в алгоритме создания фанаутов (что вы и видите на своем варианте).
2. Т.к. Exp более всего заточен под сложные высокоскоростные платы, то подразумевается сначала автоматическое создание 100% фанаутов и затем уже автотрассировка между ними (при этом в строгом следовании направлений слоев). После этого автоудаление не нужных переходов и авто-оптимизация трасс. Поэтому результат на такой плате естественно не оптимален.
3. Можно поиграться еще с разными вариантами последователости алгоритмов для получение более хорошего результата.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jan 18 2011, 02:44
Пользователь №: 200
Комментарии:
очень конечно интересно, но для полноты картины не хватает то же самое в "заточенном под простые платы" PADS, в смысле ему чихать на компоненты, повернутые под 45 градусов, или возможен такой же затык?
кстати, и для expedition результат не совсем показателен - судя по скриншоту, диаметр площадок via практически почти равен диаметру отверстия, что реальных платах не должно быть. Диаметр КП via должен превышать диаметр сверловки "для несложных плат" хотя бы на 0,25мм. То есть сверловка - 0.25, диаметр КП - 0.5.
fill
сообщение Jan 18 2011, 09:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проблем с повернутыми компонентами нет. Но хуже чем в Exp. алгоритмы перетрассировки, поэтому 7 цепей не разведено [attachment=52182:Arm_PADS.PNG]
Размер КП 0.45мм, отверстие 0.3 - так задал сам автор.
Не надо смешивать две сложности: технологическую и разводки. Хотя они и взаимосвязаны - повышение технологической сложности может уменьшать сложность трассировки и наоборот.
Я разделяю платы на сложные и нет, по нескольким критериям:
1) большое кол-во цепей
2) наличие областей с большим кол-вом пинов (большие BGA) - где не всегда видно как оптимально вывести трассы на свободное пространство
3) множество правил разводки цепей, которые нужно сформулировать и выдержать.
В данном случае имеем: очень малое кол-во цепей, нет сложных областей, нет правил кроме зазоров, всего два слоя - человек легко представляет как надо развести, так как мало степеней свободы.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jan 18 2011, 13:41
Пользователь №: 200
ну неочевидно. Тогда уж для совсем полной картины надо в PADS подсунуть тот же вариант, что и в expedition - то есть без поворота на 45 градусов, вполне возможно, что в этом случае PADS тоже разведет 100%.
мне кажется, что автор сильно погорячился, нет смысла задавать невыполнимое технологически (в разумные деньги). А значит выполненная трассировка имеет только чисто академический интерес.
maple
сообщение Jan 18 2011, 13:59
Переходы были уменьшены до минимума, т.к. изначально трассировка не получалась. Китайцы обещали сделать 0,45 без удорожания стоимости.
vicnic
сообщение Jan 18 2011, 14:09
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
По хорошему при площадке 0.45 мм диаметры переходных отверстий должны быть порядка 0.15-0.2 мм.
- maple   Трассировка платы   Dec 29 2010, 07:06
- - vetal   ЦитатаПросьба знатоков объяснить, что и как нужно ...   Dec 29 2010, 07:37
- - yura-w   Цитата(maple @ Dec 29 2010, 13:06) Просьб...   Dec 30 2010, 03:52
- - maple   Всем спасибо за советы. Цитата(vetal @ Dec 2...   Dec 30 2010, 04:57
|- - yura-w   Цитата(maple @ Dec 30 2010, 10:57) Да, эт...   Dec 30 2010, 05:55
- - DSIoffe   Мне когда-то подарили вот такой файл do, я даже в ...   Dec 30 2010, 05:38
|- - maple   Цитата(DSIoffe @ Dec 30 2010, 11:38) Мне ...   Dec 30 2010, 06:40
|- - yura-w   Цитата(maple @ Dec 30 2010, 12:40) А rout...   Dec 30 2010, 07:29
- - filmi   Вручную уже бы всё развели!!!   Dec 30 2010, 06:29
|- - yura-w   Цитата(filmi @ Dec 30 2010, 12:29) Вручну...   Dec 30 2010, 06:38
- - DSIoffe   За всё время работы с этим файлом я его правил оди...   Dec 30 2010, 07:06
- - maple   Цитата(yura-w @ Dec 30 2010, 12:38) ...   Dec 30 2010, 07:52
|- - yura-w   Цитата(maple @ Dec 30 2010, 13:52) О, спа...   Dec 30 2010, 09:06
- - maple   Цитата(yura-w @ Dec 30 2010, 13:29) ...   Jan 11 2011, 09:47
- - Uree   Второй параметр в команде route указывает число пр...   Jan 11 2011, 10:35
|- - maple   Цитата(Uree @ Jan 11 2011, 16:35) Второй ...   Jan 12 2011, 04:22
- - Uree   Думаете Вам ссылочка сильно поможет? Мне даже объя...   Jan 12 2011, 10:42
|- - maple   Цитата(fill @ Jan 18 2011, 12:37) Проблем...   Jan 18 2011, 12:34
||- - fill   Цитата(maple @ Jan 18 2011, 15:34) В Exp ...   Jan 18 2011, 13:27
||- - maple   Цитата(vicnic @ Jan 18 2011, 17:09) По хо...   Jan 18 2011, 14:27
||- - vicnic   Цитата(maple @ Jan 18 2011, 17:27) Измене...   Jan 18 2011, 14:35
|- - fill   Цитата(AlexN @ Jan 18 2011, 16:41) ну нео...   Jan 18 2011, 17:31
- - -SANYCH-   Кстати спектра тоже не любить когда есть компонент...   Jan 13 2011, 05:31
- - maple   Цитата(Uree @ Jan 12 2011, 16:42) Думаете...   Jan 13 2011, 05:59
|- - fill   ЦитатаПопробовала, но получилось немного не то, чт...   Jan 13 2011, 13:37
|- - maple   Цитата(fill @ Jan 13 2011, 16:37) Заточен...   Jan 17 2011, 06:58
|- - fill   Цитата(maple @ Jan 17 2011, 09:58) А в че...   Jan 17 2011, 14:29
- - Uree   Цитатамеханизма для оптимальной разводки "нес...   Jan 13 2011, 07:57
|- - maple   Цитата(Uree @ Jan 13 2011, 13:57) Естеств...   Jan 13 2011, 12:27
- - Uree   Ну... что я могу сказать. Успехов Вам, с таким под...   Jan 13 2011, 13:06
- - maple   Цитата(Uree @ Jan 12 2011, 16:42) Думаете...   Jan 14 2011, 09:27
- - Uree   Руками... руками совмещаются любые алгоритмы, а ав...   Jan 18 2011, 13:05
- - Uree   Осталось только не забыть, зачем у переходных отве...   Jan 18 2011, 14:52
|- - vicnic   Цитата(Uree @ Jan 18 2011, 17:52) Осталос...   Jan 18 2011, 14:57
|- - fill   Цитата(Uree @ Jan 18 2011, 17:52) Осталос...   Jan 18 2011, 15:50
- - Uree   Ну как же полностью? Это решает проблему только со...   Jan 18 2011, 16:28
|- - vicnic   Цитата(Uree @ Jan 18 2011, 19:28) Ну как ...   Jan 19 2011, 09:08
- - Эляна   Вариант разводки в TopoRe: длина 1061,45мм, колич...   Jan 19 2011, 19:46
- - maple   У Эляны в файле размер переходов 0,6. Попроовала п...   Jan 24 2011, 08:35
- - AlexN   меня терзают смутные сомнения, что в первоначально...   Jan 24 2011, 12:46
|- - fill   Цитата(AlexN @ Jan 24 2011, 15:46) Возмож...   Jan 25 2011, 09:33
- - Uree   Не могу втянуть *.hkp в Аллегро, не пойму какой фа...   Jan 24 2011, 13:05
|- - AlexN   Цитата(Uree @ Jan 24 2011, 20:05) Не могу...   Jan 24 2011, 17:00
- - maple   Цитата(AlexN @ Jan 24 2011, 15:46) меня т...   Jan 24 2011, 14:32
|- - Vadim   Цитата(maple @ Jan 24 2011, 17:32) Вас не...   Jan 24 2011, 15:46
|- - bigor   Цитата(maple @ Jan 24 2011, 16:32) Насчет...   Feb 4 2011, 17:40
- - Uree   Вот платку не пришлю, у меня NDA по ней подписано....   Jan 24 2011, 15:20
- - Uree   А эти площадки как раз в соответствии с требования...   Jan 24 2011, 18:44
- - maple   Цитата(fill @ Jan 25 2011, 12:33) Двухсло...   Jan 25 2011, 11:39
|- - Uree   Цитата(maple @ Jan 25 2011, 12:39) Насчет...   Jan 25 2011, 11:55
|- - Sergey234   Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 14:55) А тепер...   Jan 25 2011, 15:39
- - maple   Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 14:55) А тепер...   Jan 25 2011, 12:58
- - Uree   Не обязательно 4, хватит и 2, но питание лучше сде...   Jan 25 2011, 15:47
|- - Sergey234   Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 18:47) Не обяз...   Jan 25 2011, 16:00
|- - Эляна   Цитата(Uree @ Jan 25 2011, 18:47) Не обяз...   Jan 26 2011, 08:22
- - Эляна   Цитата(fill @ Jan 25 2011, 12:33) 2. По п...   Jan 25 2011, 17:17
|- - AlexN   Цитата(Эляна @ Jan 26 2011, 00:17) Рассуж...   Jan 25 2011, 18:24
|- - Doomsday_machine   Будущее рядом. Хотя, насколько я понимаю, в road...   Jan 25 2011, 20:56
|- - AlexN   Цитата(Doomsday_machine @ Jan 26 2011, 03...   Jan 26 2011, 02:54
|- - Doomsday_machine   AlexN MG Expedition PCB.   Jan 26 2011, 06:03
- - fill   М-да, выставили на всеобщее обозрение плату котору...   Jan 25 2011, 17:26
- - Эляна   Цитата(fill @ Jan 25 2011, 20:26) М-да, в...   Jan 26 2011, 07:22
- - Uree   Проблема в том, что формально это наверное заливка...   Jan 26 2011, 08:38
|- - Эляна   Цитата(Uree @ Jan 26 2011, 11:38) Проблем...   Jan 26 2011, 08:53
|- - Владимир   Цитата(Эляна @ Jan 26 2011, 10:53) Пардон...   Jan 26 2011, 09:15
|- - vitan   Цитата(Владимир @ Jan 26 2011, 12:15) Всп...   Jan 26 2011, 09:24
- - Владимир   По сути. Но так полигоны. ведь оформлены как полиг...   Jan 26 2011, 10:48
|- - Эляна   Цитата(Владимир @ Jan 26 2011, 13:48) Там...   Jan 26 2011, 11:06
- - Uree   Площадь может быть и больше, а вот целостностью в ...   Jan 26 2011, 11:28
- - vitan   Цитата(Uree @ Jan 26 2011, 14:28) Площадь...   Jan 26 2011, 11:40
- - Эляна   Цитата(Uree @ Jan 26 2011, 14:28) На двус...   Jan 26 2011, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.12863 секунд с 7
