> Аномалии с обертонами
ataradov
сообщение Jan 4 2011, 17:58
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
На рисунке изображен спектр ноты До первой октавы фортепиано (C4).
Красным изображены места, где ожидаются обертоны (на частотах кратных основному тону). Видно, что реальность расходится с теорией.
Одно из объяснений - это то, что реальная струна на высоких частотах - это уже не струна, а брусок или что-то не идеальное.
Вопрос: почему так происходит на самом деле и есть-ли модель или способ рассчетным путем получить частоты обертонов?
ataradov
сообщение Jan 5 2011, 09:01
Из: San Jose, CA
Нашел несколько статей по теме. В одной из них есть вот такие формулы. Проверить их прямо сразу возможности нет, так как неизвестны модуль Юнга и прочие параметры струны. Буду сейчас их искать sm.gif
Oldring
сообщение Jan 9 2011, 18:27
Пользователь №: 1 874
Струна стальная? Тогда модуль Юнга известен. От марки стали сильно зависит только прочность.
E = 200-210 ГПа.
Плотность стали тоже хорошо известа. Так что остается пара неизвестных параметров: диаметр и натяжение, связанные требованием резонанса.
Пишите в личку.
ataradov
сообщение Jan 9 2011, 19:01
Из: San Jose, CA
QUOTE (Oldring @ Jan 10 2011, 00:27) *
E = 200-210 ГПа.
Дело в том, что формула ОЧЕНЬ чувствительна к значению параметров, приходится подбирать десятитысячные доли. Так что рассчитывать по ней можно только для "виртуального", вновь синтезируемого фоно. Для реального, того для которого есть записи рассчетный путь бесполезен, нужно просто подбирать значение B и все.
На текущий момент я использую B = 0.0002973, изменение в последнем разряде влияет на результат весь ма заметно, так что 200-210 ГПа - это сесьма существенный вопрос.
Но это не важно, для анализа и ручной метод сойдет, а синтезировать можно и по формуле уже.
В настоящий момент для определения амплитуд гармоник я использую следующий метод: для каждой гармоники входные данные фильтруются через согласованный фильтр, коэффициенты которого - это синус нужной частоты и амплитуды 1, для первой гармоники один период, для второй - два, и т.д., несколько периодов нужно, чтобы избежать влияния младших гармоник, кроме того в этом случае все фильтры получаются одинаковой длинны, что упрощает совмещение выходов.
На выходе получается "звон" с частотой фильтра и амплитудой соответствующей амплитуде гармоники в данном месте.
Проблема в том, что старщие гармоники получаются "зашумленными", качественно они похожи на то, что ожидается, но разумного способа фильрации мне придумать не удалось.
Соответственно после синтеза получается все тот-же "сухой" звук.
Потом при таком синтезе непонятно что делать с фазой гармоник. Не похоже, чтобы они оказывали сильное влияние на качество звука, сейчас подставляются случайно и все результаты синтеза звучат одинаково.
Соответственно, так как я не могу понять что именно в этом сигнале отвечает за звонкий, красивый звук, то возникала (бредова, интересная - кому как sm.gif ) идея:
Придумать метод, который позволит восстановить из исходного сигнала информацию о фазе и мгновенной амплитуде гармоник.
Мне пока это видится как что-то сильно переборное, то-есть выделяем небольшой кусок сигнала, сначала ищем фазы и амплитуды чистых синусов, получается некое приближение. Потом начинаем немного изменять амплитуды, чтобы более точно подогнать результат к оригиналу. Криерии - минимум СКО, фазы, амплитуды должны быть гладкими, как в пределах анализируемого куска, так и на стыках.
Может есть более простое решение? Или известны стандартные алгоритмы для этого?
Ulysses
сообщение Jan 15 2011, 01:27
Из: Ιθάκη
Пользователь №: 31 371
Если известны частоты гармоник, то нахождение их амплитуд и фаз сводится к линейной задаче метода наименьших квадратов относительно комплексных амплитуд, которая дает решение с наименьшим СКО.
ataradov
сообщение Jan 15 2011, 11:43
Из: San Jose, CA
QUOTE (Ulysses @ Jan 15 2011, 07:27) *
Проблема в том, что амплитуды меняются со временем. Я пока не могу сообразить как правильно работать с таким сигналом.
Я попробовал брать отрезки сигнала длинной равной периоду текущей гармоники и прсто перебором фазы от 0 до 2*Pi с шагом 0.01 рад и амплитуды от 0 до 1 с шагом 0.001 искать параметры при которых СКО минимально. Это дает общее представление о форме амплитуды (как и множество других методов), но амплитуда иногда изменяется бысрее периода. Кроме того фаза получается не точной, так как оценка идет для независимых кусков, хотя она и изменяется плавно.
Видимо этот метод подойдет для грубой оценки и нужно что-то придумать для более точной.
Кроме того часота немного изменяется со временем, но это можно выразить как набег фазы.
Ulysses
сообщение Jan 15 2011, 14:53
Из: Ιθάκη
Оценки амплитуд могут убывать со временем из-за затухания гармоник. Чтобы учитывать затухания необходимо проводить нелинейное оценивание комплексных частот (это в самом деле сложная проблема и для большого числа учитываемых гармоник метод перебора не подойдет).
Можно было бы сказать что-то больше, если бы посмотреть сами данные.
ataradov
сообщение Jan 15 2011, 15:07
Из: San Jose, CA
QUOTE (Ulysses @ Jan 15 2011, 20:53) *
Они естественно затухают, грубо я их с помощью сонограммы построил, но это грубо и из сонограммы информацию о фазе трудно тоже извлечь (можно из результатов БПФ, но так как размер окна БПФ не кратен периоду, то получается набор фаз для кусков, но они не связанны между собой).
Грубую оценку должно быть можно использовать, чтобы уменьшить число вариантов в переборе.
Собственно данные я могу предоставить в любом удобном формате.
Oldring
сообщение Jan 16 2011, 09:14
Я уже спрашивал про "три струны". По ссылке в Википедии выше упоминалось их влияние. wink.gif
Три труны дают три моды колебаний со слегка отличающимися частотами и с сильно отличающимися скоростями отдачи энергии и, следовательно, затухания. В результате имеем не затыхающую экспоненту, а некоторую сложную огибающую. Вы это учитываете в модели?
Пишите в личку.
ataradov
сообщение Jan 16 2011, 09:22
Из: San Jose, CA
QUOTE (Oldring @ Jan 16 2011, 15:14) *
Да, я увлекся нотой C4. Видимо можно посмотреть на однострунные ноты. Вопрос: с какой ноты начинается одна струна обычно? Не хочется брать самые высокие - очень все быстро затухает.
Но с другой стороны, наличие 3-х струн не должно помешать построению такого-же сигнала, как и оригинальный (максимально близкого) из огибающих гармоник. Да, сама форма огибающих будет сложнее, но какое это имеет значение.
Oldring
сообщение Jan 16 2011, 10:03
Так вы уже восстановили огибающие гармоник? Достаточно точно? Чтобы больше это не имело значения?
Пишите в личку.
ataradov
сообщение Jan 16 2011, 10:47
Из: San Jose, CA
QUOTE (Oldring @ Jan 16 2011, 16:03) *
Это сарказм? Нет, так как очевидно, одних огибающих не хватает, нужно еще точно отслеживать частоту. Но для C6 частота тоже изменятеся со временем, но она лучше для экспериментов, там отчетливо видно всего 12 гармоник.
petrov
сообщение Jan 16 2011, 10:54
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Огибающая и есть искомая вами фаза и амплитуда которую вы будете использовать при синтезе, что страшного в сдвиге частоты?. Сносите в ноль интересующие гармоники, фильтруйте хорошими фильтрами и децимируйте так чтобы не было искажений.
ataradov
сообщение Jan 16 2011, 11:39
Из: San Jose, CA
QUOTE (petrov @ Jan 16 2011, 16:54) *
Да, чего-то я ступил тут, отсутствие практики сказывается. Спасибо большое.
Поточечно синтез с оригиналом естественно не совпадают, но результат синтеза звучит просто отменно.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 16 2011, 11:39
phantom
сообщение Jan 18 2011, 17:13
Пользователь №: 4 986
Если результат устраивает, то в чем тогда проблемы? Разве задача не решена? Повторите создание модели для групп струн (например пооктавно - для ноты До и менять ей частоту звучания в пределах октавы или еще меньше, с учетом изменения технологии навивки струн) и все наверное.
О сколько нам открытий чудных ...
ataradov
сообщение Jan 18 2011, 17:20
Сообщение #16
Из: San Jose, CA
QUOTE (phantom @ Jan 18 2011, 20:13) *
Промежуточная (построить огибающие) - решена. Полная (понять как эти огибающие получились из физики и математики, или хотя-бы обобщить их для всего диапазона) - пока нет.
- Taradov Alexander   Аномалии с обертонами   Jan 4 2011, 17:58
- - Rst7   В каких единицах шкала? Точнее, обе шкалы. Где вз...   Jan 4 2011, 18:26
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Rst7 @ Jan 5 2011, 00:26) В каких ...   Jan 4 2011, 18:33
- - Rst7   QUOTE Более того, если при синтезе расположить их ...   Jan 4 2011, 18:41
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Rst7 @ Jan 5 2011, 00:41) Семпл-ре...   Jan 4 2011, 18:50
- - Rst7   QUOTE Вот я и о том-же, есть способ предсказать, и...   Jan 4 2011, 19:00
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Rst7 @ Jan 5 2011, 00:59) Боюсь, у...   Jan 4 2011, 19:08
|- - halfdoom   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 5 2011, 02...   Jan 5 2011, 06:20
||- - Taradov Alexander   QUOTE (halfdoom @ Jan 5 2011, 12:20) Мног...   Jan 5 2011, 06:36
||- - Oldring   Может просто вылазит погрешность измерения частоты...   Jan 5 2011, 06:49
||- - Taradov Alexander   QUOTE (Oldring @ Jan 5 2011, 12:49) Может...   Jan 5 2011, 06:56
||- - Oldring   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 5 2011, 12...   Jan 5 2011, 07:06
||- - Taradov Alexander   QUOTE (Oldring @ Jan 5 2011, 13:06) Погре...   Jan 5 2011, 07:12
|- - blackfin   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 5 2011, 01...   Jan 5 2011, 09:39
|- - Taradov Alexander   QUOTE (blackfin @ Jan 5 2011, 15:39) А ст...   Jan 5 2011, 09:47
- - GetSmart   Дело может быть в том, что есть динамика в звуке (...   Jan 4 2011, 21:04
- - Rst7   QUOTE Дело может быть в том, что есть динамика в з...   Jan 5 2011, 05:18
- - elk   Кстати, если рассматривать колебания стержня, а не...   Jan 5 2011, 07:54
- - Taradov Alexander   Вот как отличается реальная частота (синий) от тео...   Jan 5 2011, 08:00
- - MKS   Предположу что механические колебания в струне экв...   Jan 5 2011, 08:45
|- - _Pasha   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 5 2011, 16...   Jan 8 2011, 03:50
|- - Oldring   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 10 2011, 00...   Jan 9 2011, 19:03
||- - Taradov Alexander   QUOTE (Oldring @ Jan 10 2011, 01:03) Инте...   Jan 9 2011, 19:13
|||- - halfdoom   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 10 2011, 02...   Jan 10 2011, 00:52
||- - _Pasha   Цитата(Oldring @ Jan 10 2011, 02:03) Хоро...   Jan 10 2011, 04:59
||- - Oldring   Цитата(_Pasha @ Jan 10 2011, 10:59) Зато ...   Jan 10 2011, 05:14
||- - Andrey_1   Цитата(Oldring @ Jan 10 2011, 11:14) Мне ...   Jan 10 2011, 10:41
||- - Taradov Alexander   QUOTE (Andrey_1 @ Jan 10 2011, 16:41) ПС ...   Jan 10 2011, 10:44
||- - Ulysses   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 15 2011, 20...   Jan 15 2011, 15:41
|||- - Taradov Alexander   QUOTE (Ulysses @ Jan 15 2011, 21:41) В фа...   Jan 15 2011, 15:54
|||- - Ulysses   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 15 2011, 17...   Jan 16 2011, 18:34
|||- - Taradov Alexander   QUOTE (Ulysses @ Jan 16 2011, 21:34) Для ...   Jan 16 2011, 19:28
|||- - Ulysses   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 16 2011, 21...   Jan 18 2011, 00:21
|||- - Andrey_1   Сдвиг частоты происходит еще из-за различного коэф...   Jan 18 2011, 12:14
|||- - Taradov Alexander   QUOTE (Andrey_1 @ Jan 18 2011, 15:14) ПС ...   Jan 18 2011, 12:23
||- - Andrey_1   Если это шумы квантования и их уровень 4 относител...   Jan 18 2011, 23:08
||- - Taradov Alexander   QUOTE (Andrey_1 @ Jan 19 2011, 02:08) Есл...   Jan 19 2011, 05:22
||- - Andrey_1   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 19 2011, 08...   Jan 19 2011, 12:01
||- - Taradov Alexander   QUOTE (Andrey_1 @ Jan 19 2011, 15:01) Pic...   Jan 19 2011, 12:04
|- - Andrey_1   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 15 2011, 18...   Jan 16 2011, 01:17
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Andrey_1 @ Jan 16 2011, 07:17) x(t...   Jan 16 2011, 08:18
- - Rst7   QUOTE Проверить их прямо сразу возможности нет, та...   Jan 6 2011, 13:41
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Rst7 @ Jan 6 2011, 19:41) Попробуй...   Jan 6 2011, 14:25
- - Rst7   QUOTE Уже. Идеально ложится. Хороший результат. С...   Jan 6 2011, 14:37
- - orthodox   Негармоничность обертонов - и есть самое вкусное в...   Jan 6 2011, 18:53
|- - Taradov Alexander   QUOTE (orthodox @ Jan 7 2011, 00:53) Нега...   Jan 6 2011, 19:01
- - Rst7   QUOTE что приобретеный это навык (других-то инстру...   Jan 6 2011, 19:23
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Rst7 @ Jan 7 2011, 01:18) Что-то я...   Jan 6 2011, 19:26
- - Rst7   QUOTE Это уже про психологию восприятия. Теперь п...   Jan 6 2011, 19:34
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Rst7 @ Jan 7 2011, 01:34) А смысл?...   Jan 6 2011, 19:38
|- - halfdoom   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 7 2011, 02...   Jan 7 2011, 01:32
- - Rst7   QUOTE Лучше спрашивать профессионалов. Да мы тут ...   Jan 7 2011, 06:01
|- - halfdoom   Цитата(Rst7 @ Jan 7 2011, 12:01) Да мы ту...   Jan 8 2011, 08:28
|- - _Pasha   Цитата(halfdoom @ Jan 8 2011, 14:28) на с...   Jan 9 2011, 10:20
|- - Andrey_1   Фурье у Вас для начала вероятно кривое из непонятн...   Jan 9 2011, 17:57
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Andrey_1 @ Jan 9 2011, 23:57) Фурь...   Jan 9 2011, 18:00
|- - Andrey_1   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 10 2011, 00...   Jan 9 2011, 21:58
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Andrey_1 @ Jan 10 2011, 03:58) Но ...   Jan 10 2011, 08:31
- - yakub_EZ   Заглянул на IEEE, так как помню, что там попадалос...   Jan 10 2011, 06:24
- - Rst7   QUOTE ПС Ну а изучение колебания струны до 60 кГц ...   Jan 10 2011, 10:43
- - Rst7   QUOTE Так что все нормально Именно. А господину A...   Jan 10 2011, 10:53
- - petrov   Taradov Alexander Если вас так фаза интересует то...   Jan 16 2011, 21:46
|- - Taradov Alexander   QUOTE (petrov @ Jan 17 2011, 00:46) Если ...   Jan 16 2011, 23:01
- - Taradov Alexander   Я продолжаю ковырять синтезированные сэмплы и набл...   Jan 31 2011, 19:26
|- - orthodox   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 31 2011, 21...   Jan 31 2011, 22:45
|- - Taradov Alexander   QUOTE (orthodox @ Feb 1 2011, 01:45) Може...   Feb 1 2011, 06:05
|- - gregory   Цитата(Taradov Alexander @ Feb 1 2011, 11...   Feb 7 2011, 08:24
||- - Andrey_1   Цитата(gregory @ Feb 7 2011, 12:24) Часто...   Feb 21 2011, 13:38
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Taradov Alexander @ Feb 1 2011, 09...   Feb 20 2011, 19:15
- - Santik   Гармоники гитарной струны (первой). Что-то непонят...   Mar 30 2012, 12:50
- - Santik   Цитата(Santik @ Mar 30 2012, 16:50) Гармо...   Mar 30 2012, 17:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
