> Почему плывет частота генератора?, Сваял простейший генератор меандра - работает с глюком
Atridies
сообщение Jan 14 2011, 14:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Сваял на днях генератора прямоугольного сигнала на триггере Шмитта. Уровни подобраны так, чтобы переключение происходило через время тау. Все нормально, но почему-то при включении в первые 2-3 минуты частота увеличивается на 10%. Понятно - разогрев. Вопрос: чего? Конденсатор X7R, у резисторов - вообще минимальный коэффициент. ОУ? так у него все параметры на порядок меньше, чем надо...
Вопрос: почему плывет частота?
Заранее спасибо за ответ !
Atridies
сообщение Jan 17 2011, 14:15
Из: Зеленоград
Я нагревал не SMD-конденсатор, а тот который уже заменил. Кто он и откуда - не знаю. Но с ним во времени частота не плывет. Т.е. решение этой проблемы - дело техники: виноватый выявился.
Что же касается изменения емкости: t=R*C. Т.е. время зарядки НАПРЯМУЮ зависит от емкости. А пороги я рассчитал так, что время между переключениями состояния равно тау, которая "R*C". Т.е. период T= 2*R*C.
Ant_m
сообщение Jan 17 2011, 14:48
Пользователь №: 29 765
Вы неправильно поняли. Я имел что изменение емкости от напряжения не приводит к плаванию частоты(если напряжение конечно не меняем). Она приводит к тому что конденсатор заряжается(и разряжается) не по логарифмическому закону. А значит ваша чудесная формула из
T= 2*R*C
превращается в
T= (2*R*C) * K
где К - некая величина зависящая от характеристик конденсатора(от изменения емкости с напряжением в том числе). Кроме того эта К, это совсем не цифра, а тоже формула, нелинейная с логарифмом. Если вы измените напряжение питания генератора, то и К в формуле поменяется.
=AK=
сообщение Jan 17 2011, 21:17
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Это справедливо в случае, если емкость от напряжения меняется быстро (мгновенно). А в действительности она, судя по всему, меняется очень медленно.
Если к керамическому кондеру приложенно постоянное напряжение, то он постепенно теряет емкость. Это процесс, похожий на старение, однако в отличие от "настоящего" старения он частично обратимый: сняли напряжение - через какое-то время емкость восстановилась (но не до конца). У нас был случай, когда в массовом изделии керамический кондер в определенном месте схемы за несколько лет работы терял 3/4 своей емкости, после чего устройство начинало барахлить. Напряжение на кондере было 36В, а кодер был 50-вольтовый. А те изделия, которые эти годы "пролежали на полке", работали нормально.
rezident
сообщение Jan 17 2011, 21:48
Пользователь №: 3 882
Вы случайно не путаете с эффектом абсорбции заряда в диэлектрике, более характерным для электролитических конденсаторов? Керамика имеет выраженные свойства сегнетоэлектрика. Когда к сегнетоэлектрику приложено постоянное напряжение, то в нем возникает механическое напряжение и он меняет свои геометрические размеры. Аналогичным образом приложенное к керамическому конденсатору постоянное напряжение как бы "раздвигает" его обкладки из-за чего и происходит уменьшение его емкости. Ведь емкость плоского конденсатора (керамика по сути это многослойный плоский конденсатор) обратно пропорциональна расстоянию между его обкладками.
=AK=
сообщение Jan 17 2011, 23:33
pontificator
Из: страны Оз
Совершенно верно, используемая в конденсаторах большой емкости керамика обладает свойствами сегнетоэлектрика. Однако эти свойства не сводятся к перечисленным вами, они намного более причудливы и неочевидны.
БСЭ - Сегнетоэлектрики:
В отличие от других пироэлектриков, спонтанная поляризация С. связана с небольшими смещениями ионов по отношению к их положениям в неполяризованном кристалле.
Обычно С. не являются однородно поляризованными, а состоят из доменов (рис. 3) — областей с различными направлениями спонтанной поляризации, так что при отсутствии внешних воздействий суммарный электрический дипольный момент P образца практически равен нулю. Рис. 4 поясняет причину образования доменов в идеальном кристалле. Электрическое поле, созданное спонтанной поляризацией одной части образца, воздействует на поляризацию другой части так, что энергетически выгоднее противоположная поляризация этих двух частей. Равновесная доменная структура С. определяется балансом между уменьшением энергии электростатического взаимодействия доменов при разбиении кристалла на домены и увеличением энергии от образования новых доменных границ, обладающих избыточной энергией. Число различных доменов и взаимная ориентация спонтанной поляризации в них определяются симметрией кристалла (См. Симметрия кристаллов). Конфигурация доменов зависит от размеров и формы образца, на неё влияет характер распределения по образцу дефектов в кристаллах (См. Дефекты в кристаллах), внутренних напряжений и др. неоднородностей, неизбежно присутствующих в реальных кристаллах.
Наличие доменов существенно сказывается на свойствах С. Под действием электрического поля доменные границы смещаются так, что объёмы доменов, поляризованных по полю, увеличиваются за счёт объёмов доменов, поляризованных против поля. Доменные границы обычно «закреплены» на дефектах и неоднородностях в кристалле, и необходимы электрического поля достаточной величины, чтобы их перемещать по образцу. В сильном поле образец целиком поляризуется по полю — становится однодомённым. После выключения поля в течение длительного времени образец остаётся поляризованным. Необходимо достаточно сильное электрическое поле противоположного направления, называется коэрцитивным, чтобы суммарные объёмы доменов противоположного знака сравнялись. В сильном поле происходит полная переполяризация образца. Зависимость поляризации P образца от напряжённости электрического поля Е нелинейна и имеет вид петли Гистерезиса.
Сегнетоэлектрические материалы (монокристаллы, керамика, плёнки) широко применяются в технике и в научном эксперименте. Благодаря большим значениям ε их используют в качестве материала для конденсаторов высокой удельной ёмкости. Большие значения пьезоэлектрических констант обусловливают применение С. в качестве пьезоэлектрических материалов (См. Пьезоэлектрические материалы) в приёмниках и излучателях ультразвука, в преобразователях звуковых сигналов в электрические и наоборот, в датчиках давления и др. Резкое изменение сопротивления вблизи температуры фазового перехода в некоторых С. используется в позисторах для контроля и измерения температуры. Сильная температурная зависимость спонтанной поляризации (большая величина пироэлектрические константы) позволяет применять С. в приёмниках электромагнитных излучений переменной интенсивности в широком диапазоне длин волн (от видимого до субмиллиметрового). Благодаря сильной зависимости ε от электрического поля С. используют в нелинейных конденсаторах (варикондах), которые нашли применение в системах автоматики, контроля и управления.
Сколько времени занимают процессы смещения ионов и доменов, заранее сказать трудно. Пусть молодые энтузиасты считают, что все они происходят мгновенно, я же не вижу никаких оснований для такого рода утверждений. Какая-то часть процессов протекает быстро, они дают вклад в нелинейные искажения. Другая часть затягивается на минуты и напоминает абсорбцию или тепловые процессы. А еще какая-тo часть длится годами и выглядит как старение.
ViKo
сообщение Jan 18 2011, 11:52
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Любопытно. Где бы увидеть графики изменения емкости от времени при приложенном постоянном напряжении. Мне такое не попадалось.
Однажды был кондер керамический - стукнешь по нему пинцетом слегка - видишь "звон" на сигнале.
сообщение Jan 18 2011, 14:03
Пользователь №: 11 287
Почему однажды? Микрофонный или пьезоэффект у керамических конденсаторов - обычное дело.
=AK=
сообщение Jan 18 2011, 23:27
pontificator
Из: страны Оз
Это точно, жаль что мало кто об этом знает/помнит. И суют керамику большой емкости куда ни попадя.
Лет пять назад пришлось исправлять устройство, где некий умник поставил керамический кондер 1 мкФ в цепи фильтра ФАПЧ. Если посильнее стукнуть по девайсу, то синхронизация сбивалась нафиг. Беда была в том, что места на плате для нормального пленочного конденсатора не было, пришлось ставить танталовый кондер. Это, конечно, тоже не сахар, но хоть от микрофонного эффекта избавились.
- Atridies   Почему плывет частота генератора?   Jan 14 2011, 14:31
- - rezident   А величина напряжения питания у вас не изменяется ...   Jan 14 2011, 15:44
|- - xemul   Цитата(rezident @ Jan 14 2011, 21:44) А в...   Jan 14 2011, 16:36
- - Designer56   Подцепите конденсатор к средней точке делителя   Jan 14 2011, 16:55
- - Microwatt   Наиболее вероятная причина в подобных схемах - нес...   Jan 14 2011, 18:04
|- - pokos   Цитата(Microwatt @ Jan 15 2011, 00:04) На...   Jan 14 2011, 19:47
|- - Ant_m   Раз пошла такая пьянка рулетка, то я голосую за от...   Jan 16 2011, 14:26
|- - ViKo   Цитата(Ant_m @ Jan 16 2011, 19:26) ... из...   Jan 16 2011, 15:46
|- - =AK=   Цитата(Ant_m @ Jan 17 2011, 00:56) Когда ...   Jan 16 2011, 20:59
|- - Alexashka   Цитата(=AK= @ Jan 16 2011, 23:59) Навскид...   Jan 16 2011, 23:00
|- - Microwatt   Цитата(Alexashka @ Jan 17 2011, 02:00) Ум...   Jan 16 2011, 23:27
|- - =AK=   Цитата(Alexashka @ Jan 17 2011, 09:30) Ум...   Jan 17 2011, 00:24
- - Designer56   это релаксационный генератор. амплитуда определяет...   Jan 14 2011, 19:04
- - ViKo   А нагружен генератор на что? А элементы лучше став...   Jan 14 2011, 19:37
|- - =AK=   Цитата(ViKo @ Jan 15 2011, 09:07) А X7R, ...   Jan 16 2011, 13:53
- - Designer56   о каком нагреве может идти речь? выход ОУ нагружен...   Jan 14 2011, 20:12
|- - ViKo   Цитата(Designer56 @ Jan 15 2011, 01:12) в...   Jan 14 2011, 20:31
|- - Microwatt   Цитата(Designer56 @ Jan 15 2011, 02:12) о...   Jan 14 2011, 20:41
- - Designer56   у автора надо спросить.   Jan 14 2011, 20:35
- - Designer56   ЦитатаИ плавать будет ~2мВ/градус. Даже, если сост...   Jan 14 2011, 20:52
- - ViKo   Как правильно заметил xemul, один только резистивн...   Jan 14 2011, 21:09
|- - xemul   Цитата(ViKo @ Jan 15 2011, 03:09) Как пра...   Jan 15 2011, 20:46
|- - ViKo   Цитата(xemul @ Jan 16 2011, 01:46) Даже 0...   Jan 16 2011, 01:24
- - Designer56   и как это повлияет на нагрев ОУ? автор резисторы к...   Jan 14 2011, 21:12
- - rezident   Господа, ТС ведь не огласил способа измерения част...   Jan 14 2011, 21:24
|- - Atridies   Цитата(rezident @ Jan 15 2011, 03:24) Гос...   Jan 15 2011, 11:16
||- - Евгений Германович   Цитата(Atridies @ Jan 15 2011, 18:16) В-п...   Jan 16 2011, 16:56
|- - tyro   Цитата(rezident @ Jan 15 2011, 03:24) Мож...   Jan 15 2011, 14:28
|- - Atridies   Цитата(tyro @ Jan 15 2011, 20:28) Может, ...   Jan 15 2011, 15:56
|- - rezident   Цитата(Atridies @ Jan 15 2011, 23:56) 2. ...   Jan 15 2011, 20:27
- - Designer56   и то правда. хотя, относительное изменение частоты...   Jan 14 2011, 21:27
- - orthodox   Нужно искать элементы с аномальным поведением, схе...   Jan 14 2011, 21:34
|- - ViKo   Цитата(orthodox @ Jan 15 2011, 02:34) Есл...   Jan 15 2011, 09:40
|- - Designer56   Цитата(orthodox @ Jan 15 2011, 05:34) Нуж...   Jan 15 2011, 12:24
- - ViKo   А я ставлю на то, что резисторный делитель от прох...   Jan 15 2011, 14:42
- - НЕХ   вот если бы частота не плыла - была бы тема для бе...   Jan 16 2011, 17:01
- - Atridies   Повозился я сегодня с генератором. Выводы: 1. Дел...   Jan 17 2011, 12:25
|- - Ant_m   Цитата(Atridies @ Jan 17 2011, 15:25) Пов...   Jan 17 2011, 13:16
|- - Alexashka   Цитата(Atridies @ Jan 17 2011, 15:25) Дум...   Jan 17 2011, 21:34
|- - rezident   Цитата(=AK= @ Jan 19 2011, 04:27) Это точ...   Jan 19 2011, 00:03
- - ledum   Я уже говорил. К-77 ( http://ru.wikipedia.org/wiki...   Jan 19 2011, 08:37
- - Designer56   КМ-5, 6 и К10-17- это все один и тот же клон. Конс...   Jan 19 2011, 14:24
|- - ledum   Цитата(Designer56 @ Jan 19 2011, 16:24) К...   Jan 19 2011, 15:38
- - rezident   Насколько я помню, у КМ-5 была еще одна подлая осо...   Jan 19 2011, 15:14
- - Designer56   ну, они же конструктивно- это пакет слоеной керами...   Jan 19 2011, 15:44
- - ledum   Дык и импортные такие же. Но в 17-х на боковых сто...   Jan 19 2011, 16:00
- - Designer56   ну да, но если самые первые 17-е были в корпусе с ...   Jan 19 2011, 16:59
|- - ViKo   Цитата(Designer56 @ Jan 19 2011, 18:59) а...   Jan 21 2011, 11:11
|- - ledum   Цитата(ViKo @ Jan 21 2011, 13:11) Ну а те...   Jan 21 2011, 11:20
|- - YIG   Цитата(ledum @ Jan 21 2011, 14:20) Или ес...   Jan 21 2011, 12:01
- - ViKo   Я вообще, про производителей интересуюсь, которым ...   Jan 21 2011, 12:17
|- - ledum   Цитата(ViKo @ Jan 21 2011, 14:17) Я вообщ...   Jan 21 2011, 13:18
- - Designer56   я беру керамику здесь http://www.monolit.vitebsk.b...   Jan 21 2011, 12:52
|- - ViKo   Цитата(Designer56 @ Jan 21 2011, 14:52) я...   Jan 21 2011, 13:12
- - ViKo   Понадобились энкодеры. Что выбрал, купить не смогл...   Jan 21 2011, 13:29
- - Herz   Редуктор поставить.   Jan 21 2011, 15:23
- - ViKo   Цитата(Herz @ Jan 21 2011, 17:23) Редукто...   Jan 21 2011, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
