> драйвер и защита IGBT транзистора, Разработка драйвера для IGBT транзистора с защитой
LEXIS
сообщение Jan 17 2011, 13:02
Пользователь №: 40 829
На днях попробовал сделать частотный преобразователь для 3-х фазного двигателя с восстановленной синусоидой на IGBT-транзисторах, схему взял за основу с журнала Радио №6 - "Инвертор для асинхронного двигателя". После сборки и первого запуска сгорело 3 IGBT-транзистора и 3 драйвера к ним - IR2110. После восстановления схемы и настройки защиты по максимальному току схема заработала вполне нормально. Но в очередной раз запуска вылетели опять IGBT-транзисторы и их драйвера. Теперь вопросы:
1. Как защитить схему и в частности IGBT-транзисторы.
2. Можно ли поставить на переход КЭ IGBT-транзистора сапрессор вольт на 400 - 430, это поможет или нет защитить его от выбросов напряжения при работе на индуктивную нагрузку. А в ЗЭ IGBT-транзистора поставить сапрессор вольт на 15-20 для защиты от повышения напряжения на переходе Затвор-Эммитер.
LEXIS
сообщение Jan 19 2011, 13:10
В архиве схема в PCAD2001 и разводка на плате. Насколько я понял из прочитанных мною недавно статей я сделал неправильно разводку платы - в частности от драйвера до затвора. Меня интересует в первую очередь как защитить переход ЗЭ и КЭ от превышения напряжения. Т.к. при КЗ напряжение на затворе начинает увеличиваться и даже при его отключении возможно включенное состояние транзистора. А также включение противоположного транзистора, что приведет к сквозному пробою обоих транзисторов. Драйвер IR2110 позволяет отключать его жестко, т.е. резко снимать с него напряжение, что при наличии значительных токов приводит к повышению напряжения на переходе КЭ и через емкость Мюллера к спонтанному открытию силового транзистора. Спецы по силой электронике поясните мне - я правильно изложил этот момент или нет?
NGK
сообщение Jan 20 2011, 09:24
Пользователь №: 25 142
Ошибки в схеме
  1. С4 слишком велик, достаточно 500нФ .. 2мкФ, керамика.
  2. Последовательно с VD1 стоит поставить сопротивление 5 .. 50 Ом для гашения колебаний на С4
  3. R1,R2 великоват, я бы сделал его меньше 10Ом
  4. R3,R4 - недопустимо велик, лучше выбирать его из диапазона 0,5кОм .. 1,5кОм
R3,R4 нужны, в частности, для того, чтобы избежать открытия транзисторов при подаче напряжения питания. При подаче напряжения питания через емкость затвор-коллектор может натекать напряжение на затворе и приоткрывать транзистор, причем оба транзистора в полумосте. Поэтому R3,R4 должны быть как можно меньше по номиналу и стоять как можно ближе к ножкам транзистора.
Ошибки в трассировке.
  1. С4 очень далеко от VD1, там могут быть колебания и перенапряжения с такой площадью контура.
  2. Транзисторы недопустимо далеко от драйверов и слишком далеко друг от друга.
  3. R3,R4 при таком положении бесполезны. В варианте "самоделка" их вообще лучше паять на ножки транзистора около корпуса.
  4. Диоды VD4,VD5 слишком далеко от транзисторов.
  5. Конденсатор С5 слишком далеко от транзисторов и не должен подключаться на "усики" от дорожки. Его следует включать непосредственно в дорожкам на плате. Измените форму дорожек для этого. Сами ножки конденсатора должны быть как можно короче, желательно без гибки.
Выводы. Еще раз рекомендую использовать IPM. Выгорают Ваши транзисторы из-за ошибок в схеме, а не из-за сверхтоков.
Теперь немного расчетов.
IR2110*3 шт = 138руб.
IRG4BC30U * 6 шт = 240 руб.
КД257В * 6 шт. = 138 руб.
Итого 516руб
Плюс рассыпуха + печатная плата + радиатор + монтаж.
Только на первый взгляд может показаться, что IPM в 2,4 раза дороже.
Если же Вы все-таки хотите собирать из дискретных компонентов, то возьмите себе в качестве ориентира площадь аналогичного IPM и разведите Вашу плату так, чтоб ее площадь с 6-ю ключами не превышала площадь IPM более чем в два раза. В этом случае есть высокая вероятность, что плата разтрассирована правильно.
Ну и чтение, на сон грядущий.
- LEXIS   драйвер и защита IGBT транзистора   Jan 17 2011, 13:02
- - NGK   Цитата(LEXIS @ Jan 17 2011, 16:02) 1. Как...   Jan 18 2011, 14:30
- - Unitra   видел где-то перевод апноута от IR по поводу вот э...   Jan 18 2011, 14:36
- - Unitra   может, стоит не забывать, что кз как нарастание то...   Jan 19 2011, 14:49
- - injener   h_t_t_p://www.symmetron.ru/suppliers/mitsubishi/ip...   Jan 19 2011, 16:46
|- - _Pasha   Цитата(injener @ Jan 19 2011, 20:46) ....   Jan 19 2011, 17:27
- - LEXIS   1. В архиве pdf-ки схемы и печатки. 2. По поводу I...   Jan 20 2011, 14:07
|- - NGK   Цитата(LEXIS @ Jan 20 2011, 17:07) 4. По ...   Jan 20 2011, 14:23
- - Unitra   ну и если говорить про эффект Мюллера, то сопротив...   Jan 20 2011, 15:33
- - _Pasha   Плату посмотрел. Вы с ума сошли - это кладбище для...   Jan 20 2011, 19:15
- - LEXIS   Предлагаю измененный вариант платы управления IGBT...   Jan 21 2011, 14:13
|- - Herz   Цитата(LEXIS @ Jan 21 2011, 16:13) Господ...   Jan 21 2011, 18:15
- - LEXIS   Проблема в том, что Opera 11 не загружает панель ...   Jan 22 2011, 01:31
|- - _Pasha   Цитата(LEXIS @ Jan 22 2011, 04:31) это ис...   Jan 22 2011, 06:40
- - Unitra   _Pasha, куда вы стабилитрон ставить собрались??? ...   Jan 22 2011, 07:21
|- - _Pasha   Цитата(Unitra @ Jan 22 2011, 10:21) _Pash...   Jan 22 2011, 12:35
- - LEXIS   ЦитатаПервое, что бросилось в глаза - неправильно ...   Jan 23 2011, 02:43
|- - _Pasha   Цитата(LEXIS:parsing message... @ Jan 23 ...   Jan 23 2011, 10:31
- - C2000   Цитата(LEXIS @ Jan 17 2011, 16:02) На дня...   Jan 23 2011, 06:15
- - Serg SP   Цитатадля борьбы с выбросами напряжений на IGBT на...   Jan 23 2011, 08:48
|- - C2000   Цитата(Serg SP @ Jan 23 2011, 11:48) ИМХО...   Jan 23 2011, 09:49
- - НЕХ   ещё один вариантик драйвера от известного производ...   Jan 23 2011, 10:28
- - webkirov   Цитатачто использовать 4148-диод можно, у Вас - не...   Aug 18 2011, 20:59
- - _Pasha   Цитата(webkirov @ Aug 18 2011, 23:59) Есл...   Aug 18 2011, 21:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
