> Post Palce And Route Simulation, ModelSim 6.5SE выдает ошибку.
AlphaMil
сообщение Jan 13 2011, 13:18
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Библиотеки откомпилировал. Функциональное моделирование - без проблем. А вот с учетом размещения не получается. ModelSim выдает следующее:
# ** Error: VideoMemoryController.vf(151): Module 'GND' is not defined.
# ** Error: VideoMemoryController.vf(152): Module 'GND' is not defined.
# ** Error: VideoMemoryController/Cores/VideoRowInBuff.v(137): Module 'BLK_MEM_GEN_V4_1' is not defined.
# ** Error: VideoMemoryController/Cores/DDRMemoryIntf/user_design/rtl/DDRMemoryIntf_controller_0.v(656): Module 'FD' is not defined.
# ** Error: VideoMemoryController/Cores/DDRMemoryIntf/user_design/rtl/DDRMemoryIntf_rd_gray_cntr.v(103): Module 'FDRE' is not defined.
# ** Error: VideoMemoryController/Cores/DDRMemoryIntf/user_design/rtl/DDRMemoryIntf_rd_gray_cntr.v(112): Module 'FDRE' is not defined.
# ** Error: VideoMemoryController/Cores/DDRMemoryIntf/user_design/rtl/DDRMemoryIntf_rd_gray_cntr.v(121): Module 'FDRE' is not defined.
Т.Е. проблема с корками???
AlphaMil
сообщение Jan 19 2011, 13:21
Из: Минск, Беларусь
Krys, спасибо большое. Начинает проясняться. Только не ясно как автоматически создавать дополнительный файл. Или ручками? И на каком этапе и как его подключать вместо основного исходника. Вообще вся загвоздка с ядром памяти ddr от Xilinx.
Krys
сообщение Jan 20 2011, 10:12
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Я работаю в Active-HDL (с ПЛИС Xilinx), поэтому скажем по ISE не посоветую. Появляется этот файл после операции Implementation. В Active-HDL он называется для проекта с любым именем одинаково - time_sim.v. Этот файл создаётся автоматически (по крайней мере в Active-HDL, но он вызывает всё равно утилитки из ISE, своего имплементатора у него нету). Возможно, нужно поставить определённую галочку. А возможно, он уже и так у Вас создаётся. Поищите, может сами догадаетесь, под каким именем он скрывается. Но расширение точно *.v (для верилога).
А что не так? Я ядра симулил, но не скажу, что много. Поэтому некоторых ошибок мог не встречать. Ядро DDR симулить не доводилось.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
- AlphaMil   Post Palce And Route Simulation   Jan 13 2011, 13:18
- - bogaev_roman   Цитата(AlphaMil @ Jan 13 2011, 19:18) # *...   Jan 13 2011, 13:31
|- - AlphaMil   Цитата(bogaev_roman @ Jan 13 2011, 18:31)...   Jan 13 2011, 14:05
- - Kuzmi4   2 AlphaMil их кроме компилирования нужно "пок...   Jan 13 2011, 14:08
|- - AlphaMil   Код-L Это и есть "показать" и "вклю...   Jan 13 2011, 14:34
- - Kuzmi4   инспектируйте окно Library и делайте выводы   Jan 13 2011, 14:44
- - AlphaMil   Не получается - не идит этих модулей. Может путь к...   Jan 13 2011, 15:26
- - AlphaMil   Посмотрел папку simprims_ver - там все примитивы с...   Jan 14 2011, 21:16
- - AlphaMil   Да и вообще, не понятно зачем среде моделирования ...   Jan 15 2011, 12:06
|- - DevL   Цитата(AlphaMil @ Jan 15 2011, 13:06) Да ...   Jan 17 2011, 21:57
- - AlphaMil   Я не знаю честно говоря что он должен брать... Я л...   Jan 18 2011, 20:42
- - Krys   библиотека simprim использует примитивы для времен...   Jan 19 2011, 08:53
|- - slawikg   Цитата(AlphaMil @ Jan 19 2011, 16:21) Kry...   Jan 19 2011, 18:53
|- - XVR   Цитата(AlphaMil @ Jan 19 2011, 16:21) Тол...   Jan 20 2011, 11:28
- - AlphaMil   Симулируется все отлично, но вот после прошивки па...   Jan 20 2011, 10:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.03053 секунд с 7
