> Проблема с блочным чтением и записью по шине PLB, MicroBlaze
powerc
сообщение Jan 20 2011, 09:13
Пользователь №: 62 275
Никак не могу найти драйвер для XPS Multi-CHannel External Memory Controller (XPS MCH EMC).
Открываю папкe microblaze_0\libsrc\emc_v3_01_a\src , а там пустота...
То есть драйвер для этого контроллера не сгенерился. Что мне делать? Мне нужно организовать чтение и запись во внешнюю Micron SDRAM в режиме burst mode.
Колупаюсь уже 2 недели, никак не пойму что делать.
Помогите, люди добрые!
Дмитрий Мазунин
сообщение Jan 21 2011, 14:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
У Вас не получится работать с памятью через этот контроллер как-то иначе, чем предусмотрено его разработчиками.
Alex77 совершенно прав.
И никакого драйвера для этого устройства не существует.
Если Вам нужно задействовать какие-то механизмы, которые поддерживает Ваша память, но не поддерживает контроллер EMC, у Вас только 1 выход - написать свой контроллер...
- powerc   Проблема с блочным чтением и записью по шине PLB   Jan 20 2011, 09:13
- - Koluchiy   Мне всегда казалось, что EMC - это не для SDRAM......   Jan 20 2011, 10:02
|- - powerc   Цитата(Koluchiy @ Jan 20 2011, 13:02) Мне...   Jan 20 2011, 10:27
|- - Bad0512   Цитата(powerc @ Jan 20 2011, 16:27) Ну EM...   Jan 20 2011, 11:40
|- - powerc   Цитата(Bad0512 @ Jan 20 2011, 14:40) Ключ...   Jan 20 2011, 13:20
|- - mdmitry   Цитата(powerc @ Jan 20 2011, 16:20) Контр...   Jan 20 2011, 16:54
|- - powerc   Цитата(mdmitry @ Jan 20 2011, 19:54) У ме...   Jan 20 2011, 19:32
|- - powerc   Нет. Все-таки ничего так и не вышло. Сгенерил в Ba...   Jan 21 2011, 07:56
- - powerc   С флэшкой тоже ничего не получилось. Видимо ксайли...   Jan 21 2011, 09:12
|- - Alex77   Цитата(powerc @ Jan 21 2011, 12:12) Как м...   Jan 21 2011, 10:49
- - powerc   Alex77, то есть программку для того, чтобы мне в b...   Jan 21 2011, 11:29
- - powerc   Дмитрий Мазунин, большое спасибо за ответ! К ...   Jan 21 2011, 15:34
|- - Mad_max   Цитата(powerc @ Jan 21 2011, 19:34) Тогда...   Jan 22 2011, 13:22
- - powerc   Спасибо! >>DMA вещь аппаратная по опред...   Jan 22 2011, 13:46
|- - Mad_max   Почитайте и попытайтесь разобраться xapp967, будет...   Jan 22 2011, 15:36
- - powerc   >> Почитайте и попытайтесь разобраться xapp9...   Jan 23 2011, 10:12
|- - VladimirB   Цитата(powerc @ Jan 23 2011, 13:12) >...   Jan 23 2011, 10:33
- - powerc   >> Вешаете туда своё IP в виде контроллера S...   Jan 23 2011, 10:44
- - mdmitry   Надо FSL туннель между microblaze и Вашей частью в...   Jan 23 2011, 11:33
- - powerc   >>Надо FSL туннель между microblaze и Вашей ...   Jan 23 2011, 15:59
- - powerc   Вопсчем попробовал CDMA на шине PLB. 12 тактов на ...   Jan 28 2011, 12:47
- - powerc   mdmitry ЦитатаНадо FSL туннель между microblaze и ...   Feb 15 2011, 15:05
|- - mdmitry   Цитата(powerc @ Feb 15 2011, 18:05) А мож...   Feb 15 2011, 22:41
- - powerc   ЦитатаЭтот туннель написан коллегой на vhdl, подро...   Feb 16 2011, 06:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
