> Срочно Нужна Помощь!
mitsu
сообщение Jan 22 2011, 19:33
Пользователь №: 62 185
Всем доброго времени суток!
Возникла очень острая проблема, которую без вашей помощи не могу решить!
Разрабатываю симисторный регулятор напряжения. Работает он на ТЭН для CVD-технологии. Сопротивление нагревательного элемента 20 Ом, напряжение питания 220 В, однофазное. Есть система индикации напряжения на нагрузке посредством семисегментного индикатора.
Вообщем задача вроде простая, но возникла проблема при моделировании. Никак не могу заставить управляться симистор. Для моделирования использую программу Microcap 9. Ниже привожу схемы принципиальные, скажите, может что то не так в них? Пытался даже сделать совершенно простую схему - Источник, симистор, нагрузка. Если не подаю напряжение на УЭ симистора, он закрыт ни напряжения, ни тока в нагрузке нет. Если ставлю источник постоянного напряжения/тока, симистор открывается и работает все. Как только пытаюсь управлять им посредством Импульсного источника - не реагирует симистор вообще. Кто может помочь? Прикрепляю к теме принципиальные схемы.
mitsu
сообщение Jan 22 2011, 20:40
сейчас подготовлю и скину что у меня получается. взял мощненький симистор, чтобы голову не ломать. управление у которого максимум Ig=2A, беру имульсный источник, амплитудой 15В, сопротивление взял последовательно с ним 10 Ом, чтобы управляющий ток был 1,5 А. Через минут 5 скину что получилось. меня не обрадовало =(
- mitsu   Срочно Нужна Помощь!   Jan 22 2011, 19:33
- - ukpyr   в DA1 не перепутаны вход-выход ?   Jan 22 2011, 19:52
|- - mitsu   Цитата(ukpyr @ Jan 22 2011, 22:52) в DA1 ...   Jan 22 2011, 20:01
- - TVF   DA1 явно включена наоборот и УГО у нее неправильно...   Jan 22 2011, 20:10
|- - mitsu   Цитата(TVF @ Jan 22 2011, 23:10) DA1 явно...   Jan 22 2011, 20:18
|- - TVF   частота следования управляющих импульсов 100Гц - н...   Jan 22 2011, 20:37
- - OlegNZH   Так а чего тут. (Во -первых DA1-ставится MOC3052.С...   Jan 22 2011, 20:47
- - mitsu   Вообщем вот что получилось... Почему то не реагиру...   Jan 22 2011, 20:54
- - OlegNZH   Симисторы-Так И Работают.Если MT2-плюс MT1-минус, ...   Jan 22 2011, 20:59
|- - mitsu   Цитата(OlegNZH @ Jan 22 2011, 23:59) Сими...   Jan 22 2011, 21:03
|- - mitsu   Все равно, изменил схему чтобы управление симистор...   Jan 22 2011, 21:38
- - OlegNZH   просто когда меняется полярность на симисторе- мен...   Jan 22 2011, 21:28
- - OlegNZH   Управление не нужно через нагрузку перекидывать. В...   Jan 22 2011, 21:51
|- - mitsu   Цитата(OlegNZH @ Jan 23 2011, 00:51) Упра...   Jan 22 2011, 22:02
|- - =AK=   Цитата(mitsu @ Jan 23 2011, 08:32) это с ...   Jan 22 2011, 22:31
- - OlegNZH   Вот кстати, из pdf-ки на MAC16 - ток управляющего ...   Jan 22 2011, 22:29
- - _Pasha   Люди! Проснитесь! Давным-давно существуют ...   Jan 22 2011, 22:50
- - OlegNZH   Да никто не спит!!! Все в курсе!. ...   Jan 22 2011, 23:07
- - Herz   Автор! Давайте темам осмысленные названия, пож...   Jan 23 2011, 07:32
|- - tyro   Цитата(Herz @ Jan 23 2011, 10:32) Автор...   Jan 23 2011, 07:41
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ Jan 23 2011, 10:41) Тогда н...   Jan 23 2011, 09:10
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Jan 23 2011, 12:10) Из...   Jan 23 2011, 10:10
- - ViKo   Есть правила форума. В данном случае нарушен пункт...   Jan 23 2011, 09:04
- - mitsu   А еще что то говорят про порядок в стране. Да, я с...   Jan 23 2011, 10:01
|- - Herz   Цитата(mitsu @ Jan 23 2011, 12:01) А еще ...   Jan 23 2011, 18:12
- - mitsu   Нашел используемую схему, она используется в принт...   Jan 23 2011, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
