> Altium designer 6.0.0.5229, вопросы и замечания
ivainc1789
сообщение Jan 31 2006, 18:56
Пользователь №: 1 807
При создании новых символов в SCH редакторе и последующем помещении их на схему атрибуты refdes и comment накладываются друг на друга. Приходится изменять ориентацию компонента, чтобы атрибуты "разлетелись" в свои нормальные позиции и потом возвращать ориентацию к нужному(исходному) состоянию.
Этого не происходит при помещении "родных" символов пакета Altium designer 6.0.0.5229 и предыдущих версий. Может что делаю не так?
Кроме того, попытка выполнения команду меню Tools/Configure pin swapper вызывает ошибку accsses violation.
При запуске SCH редактора и вовсе появляется "фантомный" пункт меню под названием Simulator. При попытке открыть подменю данный пункт исчезает.
Настройки 19" монитора в WinXP SP2: 1152*768,обычный системный шрифт (96dpi), шрифт оформления - крупный. Это наверное единственно приемлемые условия работы для 19inch CRT монитора. Странно, но с такими условиями многие программы ведут себя странно всмысле отображения элементов GUI.
Владимир
сообщение Feb 14 2006, 06:35
Пользователь №: 3 671
Схемы всетаки лучше рисовать в сетки 100Mil
А сетка 0.25 mm в любом случае маленькая, минимальное расстояние между линиями по ГОСТ вроде 2.5 mm.
А при создании в библиотекие, координаты можно и явно задать, если нажно точнее
Vladimir_T
сообщение Feb 15 2006, 07:23
Пользователь №: 14 073
Установлена видимая сетка 2.5 мм. По совету DXP установил единицы измерения DXP default, затем взял Template File из старого проекта, туда пернес всю схему целиком, вижу, что и компоненты и линии по сетке правильно установились.
- ivainc1789   Altium designer 6.0.0.5229   Jan 31 2006, 18:56
- - Владимир   Цитатадруг на друга. Приходится изменять ориентаци...   Feb 3 2006, 13:24
- - Владимир   Было и еще хлеще. Есть разница между вставкой копо...   Feb 6 2006, 11:16
- - ivainc1789   Я также был удивлен, когда нарисовал схему простог...   Feb 7 2006, 03:30
- - Владимир   Цитатамультивибратора в AD6b5229 и решил было отпр...   Feb 7 2006, 07:02
- - ivainc1789   Прикрепил SCHDOC файл.   Feb 8 2006, 02:04
- - Владимир   3 секунды и все было сделано. правда я не гонял н...   Feb 8 2006, 06:49
- - ivainc1789   Странно, что же у меня такие тормоза... Правда Кас...   Feb 9 2006, 11:56
- - Владимир   ЦитатаСтранно, что же у меня такие тормоза... Прав...   Feb 9 2006, 12:27
|- - ivainc1789   Цитата(Владимир @ Feb 9 2006, 15:27) проп...   Feb 10 2006, 01:50
- - Vladimir_T   По моим глубоким убежденим заполнять необходимо вс...   Feb 9 2006, 12:50
- - Владимир   Ну примерно так как сказано во вложении   Feb 10 2006, 07:33
|- - ivainc1789   Цитата(Владимир @ Feb 10 2006, 10:33) Ну ...   Feb 10 2006, 23:12
- - Владимир   Да нет. у меня было тоже. после того когда поменял...   Feb 11 2006, 07:35
- - Vladimir_T   А как победить такую ситуацию, когда старые схемы ...   Feb 14 2006, 04:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
