Проблемные симкарты питерского Мегафона на СИМ900 тоже также глючат(+) |
Jan 25 2011, 12:16
Пользователь №: 60 872
Продолжаем пробивать по всем каналам проблему с новыми картами Мегафона,(выпуска начиная с весны 2009года), которые периодически вводят модем СИМ300 в кому, в которой остается рабочим только GPRS,а голос,СМС,USSD вырубается напрочь. При звонке на такой модем идут характерные три гудка отбоя. Удалось выяснить следующее: - даже если только подать на модем питание(не подавая никаких AT-команд), то он зарегистрировавшись в сети может впасть в такое состояние. - вероятность впадания в такую "кому" возрастает, если модем часто передергивать по питанию. Как правило вход в кому происходит именно после выключения/включения питания модема, а выход из комы происходит совершенно случайным образом в неопределенный период, порой по несколько месяцев у клиентов так висит, а потом само восстанавливается. - переставление симки в другой модем СИМ300 не выводит ее из состояния комы. - САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ, попытка переставить симкарту в модем СИМ900 дала тот же самый результат, она продолжала висеть, чего мы с ним не делали.(была слабая надежда, что переход на СИМ900 решит эти проблемы) - Вставление симкарты в самую старенькую Нокию 6510 сразу же вывело симку из этого состояния и появился полный функционал. - Попытка замучать симку в Нокии путем передергивания питания самым жестоким образом ни к чему не привела, симка работает.
Долгие и мучительные контакты с Мегафоном закончились рекомендацией послать с обычного телефона команду #330*0000#, которая естественно не помогает, да и не могла бы помочь.
Вообщем вот такие дела, бьемся с этим с сентября 2009 года, результатов ноль. Отправили китайцам логи, снятые специальным дебагером со специальных ножек модема в период, когда он висел, может быть это как-то поможет......
Сообщение отредактировал Алексей_П - Jan 25 2011, 12:17
Jan 25 2011, 12:42
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(Алексей_П @ Jan 25 2011, 15:16)  Продолжаем пробивать по всем каналам проблему с новыми картами Мегафона,(выпуска начиная с весны 2009года), которые периодически вводят модем СИМ300 в кому, в которой остается рабочим только GPRS,а голос,СМС,USSD вырубается напрочь. При звонке на такой модем идут характерные три гудка отбоя. Удалось выяснить следующее: - даже если только подать на модем питание(не подавая никаких AT-команд), то он зарегистрировавшись в сети может впасть в такое состояние. - вероятность впадания в такую "кому" возрастает, если модем часто передергивать по питанию. Как правило вход в кому происходит именно после выключения/включения питания модема, а выход из комы происходит совершенно случайным образом в неопределенный период, порой по несколько месяцев у клиентов так висит, а потом само восстанавливается. - переставление симки в другой модем СИМ300 не выводит ее из состояния комы. - САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ, попытка переставить симкарту в модем СИМ900 дала тот же самый результат, она продолжала висеть, чего мы с ним не делали.(была слабая надежда, что переход на СИМ900 решит эти проблемы) - Вставление симкарты в самую старенькую Нокию 6510 сразу же вывело симку из этого состояния и появился полный функционал. - Попытка замучать симку в Нокии путем передергивания питания самым жестоким образом ни к чему не привела, симка работает. А с модулями других производителей есть какие-то результаты?
Jan 25 2011, 12:43
Цитата(molecul @ Jan 25 2011, 15:42)  А с модулями других производителей есть какие-то результаты? К сожалению, нет. С другими не работаем и под рукой ничего нет.
Jan 25 2011, 13:01
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Алексей_П @ Jan 25 2011, 15:43)  К сожалению, нет. С другими не работаем и под рукой ничего нет. SIM300-DZ 14версия прошивки -то же самое, Мегафон Северо-Запад, причем, на CREG,зараза говорит, что с регистрацией- все нормально, хотя, и перезагружать то бесполезно, пока симку в другой телефон не вставишь... Хотя есть у меня мысля - при работе с сим картой, что-нибудь не может писаться в память симу900 (сейчас модно на симках свои доп меню делать и тд) те может пробовать типа AT&F и затем уже перезагружать???
Jan 26 2011, 07:50
Цитата(stream @ Jan 25 2011, 16:57)  Никто не пытался принудительно перерегистрировать модем в момент такого ухода в себя? (AT+COPS=0 или что-то в этом роде)
У меня SIM300 в похожей ситуации после команды ушел в себя вообще наглухо, OK после COPS не написал, на AT-команды больше не отвечал. Ждал минут 20. При этом внутри у него что-то шевелилось, URC про CSQN приходили.
Интересно было бы узнать, воспроизводимо ли такое зависание. Может, это натолкнет китайцев на какие-то мысли. Да нет, здесь речь о другом, модем, находясь в глубокой коме, присылает абсолютно корректные ответы на запросы статусов.Отличий не удалось никаких выявить при его нормальной работе и зависшем состоянии. Разница только в том,что при попытке позвонить или послать СМС ,или отослать USSD он отвечает ошибкой,(а GPRS держит прекрасно), но проку от этого мало, так как после полной перезагрузки ничего не меняется.
Алексей_П Проблемные симкарты питерского Мегафона на СИМ900 тоже также глючат(+) Jan 25 2011, 12:16     ssokol Цитата(Алексей_П @ Jan 26 2011, 10:50) та... Jan 26 2011, 12:17      Алексей_П Цитата(ssokol @ Jan 26 2011, 15:17) а есл... Jan 27 2011, 08:39       sobr Цитата(Алексей_П @ Jan 27 2011, 14:39) Гд... Jan 27 2011, 09:17        Алексей_П Цитата(sobr @ Jan 27 2011, 12:17) Вам же ... Jan 27 2011, 10:18        ssokol Цитата(sobr @ Jan 27 2011, 12:17) Вам же ... Jan 27 2011, 10:18         sobr Цитата(ssokol @ Jan 27 2011, 16:18) Это н... Jan 27 2011, 10:26          ssokol Цитата(sobr @ Jan 27 2011, 13:26) Бред эт... Jan 27 2011, 12:16           sobr Цитата(ssokol @ Jan 27 2011, 18:16) Все т... Jan 27 2011, 12:48            ssokol Цитата(sobr @ Jan 27 2011, 15:48) Простит... Jan 27 2011, 13:21             sobr Цитата(ssokol @ Jan 27 2011, 19:21) Я зан... Jan 27 2011, 13:46              ssokol Цитата(sobr @ Jan 27 2011, 16:46) И как с... Jan 27 2011, 14:44     stream Цитата(Алексей_П @ Jan 26 2011, 11:50) Да... Jan 30 2011, 13:35 Harbinger У Wavecom была волшебная команда AT+WAIP, отключаю... Jan 25 2011, 13:16 ssokol Цитата(Алексей_П @ Jan 25 2011, 15:16) От... Jan 27 2011, 10:29 Алексей_П ssokol - китайцы проявляют какую-то активность, пр... Jan 27 2011, 10:52  sobr Цитата(Алексей_П @ Jan 27 2011, 16:52) а ... Jan 27 2011, 10:57  molecul Цитата(Алексей_П @ Jan 27 2011, 13:52) 1.... Jan 27 2011, 14:53 Harbinger А возможность отправить странные карточки, собстве... Jan 27 2011, 15:14 molecul Цитата(Harbinger @ Jan 27 2011, 18:14) А ... Jan 28 2011, 06:15 Harbinger Во как. В том набившем уже оскомину случае с вейвк... Jan 29 2011, 19:17 Harbinger А, может, там call barring как-то самопроизвольно ... Jan 30 2011, 15:53 ssokol Цитата(Harbinger @ Jan 30 2011, 18:53) А,... Jan 31 2011, 05:50 Alechek А звонить на модуль с разных опсосов пробовали?
У ... Jan 31 2011, 06:26 ssokol Цитата(Alechek @ Jan 31 2011, 09:26) А зв... Jan 31 2011, 07:39  Алексей_П Последние новости по проблеме:
Так как мы напрягае... Feb 4 2011, 10:27   ssokol Цитата(Алексей_П @ Feb 4 2011, 13:27) у к... Feb 4 2011, 11:47 CADiLO Определение
HLR (Home Location Register) — это баз... Feb 4 2011, 11:52 Алексей_П Спасибо за инфу, теперь бы еще интерпретировать то... Feb 4 2011, 12:44 CADiLO Скорее всего вопрос в том как происходит работа ка... Feb 4 2011, 12:56 Алексей_П Цитата(CADiLO @ Feb 4 2011, 15:56) Скорее... Feb 4 2011, 12:59 sobr Цитата(CADiLO @ Feb 4 2011, 18:56) То ест... Feb 4 2011, 14:01 ssokol Цитата(CADiLO @ Feb 4 2011, 15:56) Скорее... Feb 7 2011, 06:03 CADiLO А можно узнать какой номер сети показывает модуль ... Feb 4 2011, 13:10 Алексей_П Ну вот например:
В Москве модем выдает:
MCC: 250 ... Feb 4 2011, 13:20 CADiLO Да, именно это. Спасибо.
В понедельник пообщаюсь с... Feb 4 2011, 13:25 CADiLO Видите ли, я более чем уверен что вопрос именно в ... Feb 4 2011, 15:43 Telit Цитата(CADiLO @ Feb 4 2011, 18:43) Видите... Feb 4 2011, 20:45  Harbinger Цитата(Telit @ Feb 4 2011, 22:45) Видите ... Feb 5 2011, 03:13   Алексей_П Цитата(Harbinger @ Feb 5 2011, 06:13) Уве... Feb 5 2011, 11:23    Harbinger Цитата(Алексей_П @ Feb 5 2011, 13:23) Пра... Feb 5 2011, 17:58 CADiLO Имелось в виду не физическое перемещение карточки ... Feb 7 2011, 07:53 Slonofil Но позвольте! Не может же быть такой признак с... Feb 7 2011, 11:07 CADiLO Это всего лишь предположение. Имеется в виду что о... Feb 7 2011, 11:17
