> Усилитель тока
Uralelectronics
сообщение Jan 25 2011, 14:16
Пользователь №: 62 469
Есть задача:
ЦАП выдает сигнал 0-2,5 В. В нагрузке нужно получить ток 0-500мА.
Питание однополярное 24 В. Сейчас в схеме стоит транзистор КТ829Г. Коллектор подключен к 24 В, эмиттер к нагрузке. База - к ЦАП.
Недостаток - большая зона нечувствительности (при напряжении на базе до примерно 1 В тока в нагрузке нет), а также нелинейность выходного тока от управляющего напряжения. Вопрос заключается в оптимизации схемы.
Также немаловажная задача - защитить вход ЦАП от напряжения 24 В.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной задачей? Как ее проще решить?
galya
сообщение Jan 26 2011, 12:33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...мдяяяя...эмиттерный повторитель, который должен сам открываться, когда катушка попросит тока.wacko.gif ...слёзно попросит..
..диоды стоят как защита...RC - цепочка снимает дополнительный полюс в ОС.. чтобы не было возбуждения...
Сообщение отредактировал galya - Jan 26 2011, 12:34
Tanya
сообщение Jan 26 2011, 13:17
Пользователь №: 12 883
Цитата(galya @ Jan 26 2011, 15:33) *
...мдяяяя...эмиттерный повторитель, который должен сам открываться, когда катушка попросит тока. wacko.gif ...слёзно попросит..
Вот и я про то же самое... Диод еще емкость добавляет, где не нужно... А полюс Вы сами создали...
- Uralelectronics   Усилитель тока   Jan 25 2011, 14:16
- - yakub_EZ   Сделать датчик тока выдающий 0-2,5 вольт при 0-500...   Jan 25 2011, 14:34
- - galya   ..какой тип ЦАПа...выход у ЦАПа по току или напряж...   Jan 25 2011, 15:00
- - domowoj   Вам поможет генератор тока управляемый напряжением...   Jan 25 2011, 15:07
- - tyro   Что за ЦАП (тип), какая нагрузка и как подключена?   Jan 25 2011, 15:13
- - Uralelectronics   Подробней дело обстоит так: Имеем микроконтроллер ...   Jan 25 2011, 17:55
|- - tyro   Цитата(Uralelectronics @ Jan 25 2011, 20...   Jan 25 2011, 19:23
|- - domowoj   Цитата(tyro @ Jan 26 2011, 01:23) А в кол...   Jan 26 2011, 01:59
|- - Tanya   Цитата(domowoj @ Jan 26 2011, 04:59) Для ...   Jan 26 2011, 05:10
|- - tyro   Цитата(Tanya @ Jan 26 2011, 08:10) Однако...   Jan 26 2011, 05:41
- - Uralelectronics   Спасибо за варианты. С индуктивной нагрузкой, наск...   Jan 26 2011, 06:10
|- - Tanya   Цитата(Uralelectronics @ Jan 26 2011, 09...   Jan 26 2011, 07:09
- - АНТОН КОЗЛОВ   Двухполярность нужна.   Jan 26 2011, 07:45
- - galya   ...можно обойтись и без двуполярности...когда-то д...   Jan 26 2011, 09:32
|- - Tanya   Цитата(galya @ Jan 26 2011, 12:32) ...мож...   Jan 26 2011, 11:13
- - galya   ...емкость диода по сравнению с межвитковой емкост...   Jan 26 2011, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
