> Обратноходовый преобразователь слишком сильно шумит на выходе
LeDima
сообщение Jan 24 2011, 21:44
Пользователь №: 60 702
На выходе обратноходового преобразователя большая амплитуда пульсаций:
На осциллограмме переменная составляющая, постоянное смешение 12 вольт.
выбросы напряжения до 1.5В в обе стройны линейные стабилизаторы включенные на выходе уменьшают только постоянную составляющую, переменная остается точно такой же. Количество конденсаторов и их емкость практически ни как не влияют на переменную составляющую.
Индуктивность уменьшает пульсации в полтора раза не более.
При боле детальном рассмотрении можно заметить что эти выбросы имеют колебательный характер, (частоту не знаю)
Частота следования выбросов равна частоте на которой работает обратноходовый преобразователь.
Так же заметно что на амплитуду выходных выбросов, пропорционально, влияет входное постоянное напряжение(осцил. при 311В на входе)
Ниже привожу схему:
Контролер UC3845, силовой ключ на STW12NK90Z сердечник EE30 N87 певичка 65 витка, вторичка на 12в 4 витка, частота преобразования 114кГц.
Возможно нужно как то специально наматывать трансформатор или изменить скорости открытия закрытия транзистора.
Какие элементы могут вызывать колебательный процесс?
Что можете посоветовать?
_Pasha
сообщение Jan 25 2011, 05:35
Пользователь №: 29 509
Кстати, пусть чуть не в тему. Не возникнет ли желание у автора (после прочтения) раз и навсегда заменить PC817 на MOC8101? Имхо, 817 не очень...
Цитата(Microwatt @ Jan 25 2011, 01:33) *
...силовой ключ. Он и так, этот слон, еле раскачивается от 3845 через 68 Ом. Сюда впору транзистор раз в пять меньше по мощности и 600-вольтового достаточно
+1, и на фоне этого диод 4148 как рассасыватель заряда затвора прослужит недолго, поскольку постоянно будет на грани макс.доп. импульсного тока.
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 26 2011, 19:54
Guests
А по моему, они одинаковые...
817 порезвее пожалуй, получали переключение по 500 нан в обе стороны.
_Pasha
сообщение Jan 27 2011, 05:59
cranky.gif Ухты! Опять(снова) будем посмотреть...
- LeDima   Обратноходовый преобразователь слишком сильно шумит на выходе   Jan 24 2011, 21:44
- - Microwatt   1.Немедленно сократить размер иллюстраций до полож...   Jan 24 2011, 22:33
- - halfdoom   Что-то у вас и слева pwgnd и справа pwgnd. Они сое...   Jan 25 2011, 04:12
- - LeDima   Спасибо за советы. Общая мощность, 30Вт Транзис...   Jan 25 2011, 06:32
|- - Microwatt   Цитата(LeDima @ Jan 25 2011, 09:32) Спаси...   Jan 25 2011, 10:42
- - SergCh   Сопротивление R29 в демпфирующей цепочке слишком б...   Jan 25 2011, 06:44
- - LeDima   Конденсатор между землями в 2.2нф уменьшил пульсац...   Jan 26 2011, 07:54
- - pokos   Товарищи, на картинке типичная помеха на землю чер...   Jan 26 2011, 08:21
|- - Microwatt   Цитата(pokos @ Jan 26 2011, 11:21) лечитс...   Jan 26 2011, 15:38
||- - pokos   Цитата(Microwatt @ Jan 26 2011, 18:38) Ни...   Jan 26 2011, 16:38
||- - Microwatt   Цитата(pokos @ Jan 26 2011, 20:38) Да щас...   Jan 26 2011, 19:08
||- - pokos   Цитата(Microwatt @ Jan 26 2011, 22:08) Та...   Jan 26 2011, 21:14
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(pokos @ Jan 26 2011, 10:21) Товари...   Feb 10 2011, 11:57
- - LeDima   Если на несколько гальванически развязных вторичны...   Jan 26 2011, 17:54
- - halfdoom   Верно, минимальная емкость конденсатора между земл...   Jan 27 2011, 04:32
- - pokos   На несколько напруг я бы сделал прямоход. По мне о...   Jan 27 2011, 19:06
|- - Прохожий   Цитата(pokos @ Jan 27 2011, 22:06) На нес...   Jan 27 2011, 20:24
- - Microwatt   Да 30-ваттный прямоход под 220вольт... сложновато....   Jan 27 2011, 20:13
|- - pokos   Цитата(Microwatt @ Jan 27 2011, 23:13) Да...   Jan 27 2011, 20:26
|- - Прохожий   Цитата(pokos @ Jan 27 2011, 23:26) Обратн...   Jan 27 2011, 20:33
|- - pokos   Цитата(Прохожий @ Jan 27 2011, 23:33) В C...   Jan 27 2011, 20:40
- - LeDima   Возникла проблема что при определенной нагрузке(не...   Feb 9 2011, 14:46
- - rezident   Цитата(LeDima @ Feb 9 2011, 19:46) С чем ...   Feb 9 2011, 15:01
- - LeDima   Добавил конденсатор 2.2 нФ между землями, резисто...   Feb 9 2011, 15:09
- - LeDima   Проблема с помехами решена Изменения: Конденсато...   Feb 10 2011, 12:44
- - LeDima   Причина похоже не в нагрузке(нагрузка не влияет на...   Feb 10 2011, 14:27
|- - vlvl@ukr.net   Для начала смотрите напряжение на 7 ножке ЮСИшки (...   Feb 10 2011, 14:31
- - LeDima   Перемотал трансформатор и все заработало. Причиной...   Feb 10 2011, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.07617 секунд с 7
