> Проблемные симкарты питерского Мегафона на СИМ900 тоже также глючат(+)
Алексей_П
сообщение Jan 25 2011, 12:16
Пользователь №: 60 872
Продолжаем пробивать по всем каналам проблему с новыми картами Мегафона,(выпуска начиная с весны 2009года), которые периодически вводят модем СИМ300 в кому, в которой остается рабочим только GPRS,а голос,СМС,USSD вырубается напрочь. При звонке на такой модем идут характерные три гудка отбоя.
Удалось выяснить следующее:
- даже если только подать на модем питание(не подавая никаких AT-команд), то он зарегистрировавшись в сети может впасть в такое состояние.
- вероятность впадания в такую "кому" возрастает, если модем часто передергивать по питанию. Как правило вход в кому происходит именно после выключения/включения питания модема, а выход из комы происходит совершенно случайным образом в неопределенный период, порой по несколько месяцев у клиентов так висит, а потом само восстанавливается.
- переставление симки в другой модем СИМ300 не выводит ее из состояния комы.
- САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ, попытка переставить симкарту в модем СИМ900 дала тот же самый результат, она продолжала висеть, чего мы с ним не делали.(была слабая надежда, что переход на СИМ900 решит эти проблемы)
- Вставление симкарты в самую старенькую Нокию 6510 сразу же вывело симку из этого состояния и появился полный функционал.
- Попытка замучать симку в Нокии путем передергивания питания самым жестоким образом ни к чему не привела, симка работает.
Долгие и мучительные контакты с Мегафоном закончились рекомендацией послать с обычного телефона команду #330*0000#, которая естественно не помогает, да и не могла бы помочь.
Вообщем вот такие дела, бьемся с этим с сентября 2009 года, результатов ноль. Отправили китайцам логи, снятые специальным дебагером со специальных ножек модема в период, когда он висел, может быть это как-то поможет......
Сообщение отредактировал Алексей_П - Jan 25 2011, 12:17
molecul
сообщение Jan 25 2011, 12:42
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
А с модулями других производителей есть какие-то результаты?
Алексей_П
сообщение Jan 25 2011, 12:43
К сожалению, нет. С другими не работаем и под рукой ничего нет.
ssokol
сообщение Jan 25 2011, 13:01
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
SIM300-DZ 14версия прошивки -то же самое, Мегафон Северо-Запад, причем, на CREG,зараза говорит, что с регистрацией- все нормально, хотя,
и перезагружать то бесполезно, пока симку в другой телефон не вставишь...
Хотя есть у меня мысля - при работе с сим картой, что-нибудь не может писаться в память симу900 (сейчас модно на симках свои доп меню делать и тд)
те может пробовать типа AT&F и затем уже перезагружать???
stream
сообщение Jan 25 2011, 13:57
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Никто не пытался принудительно перерегистрировать модем в момент такого ухода в себя? (AT+COPS=0 или что-то в этом роде)
У меня SIM300 в похожей ситуации после команды ушел в себя вообще наглухо, OK после COPS не написал, на AT-команды больше не отвечал. Ждал минут 20. При этом внутри у него что-то шевелилось, URC про CSQN приходили.
Интересно было бы узнать, воспроизводимо ли такое зависание. Может, это натолкнет китайцев на какие-то мысли.
Алексей_П
сообщение Jan 26 2011, 07:50
Да нет, здесь речь о другом, модем, находясь в глубокой коме, присылает абсолютно корректные ответы на запросы статусов.Отличий не удалось никаких выявить при его нормальной работе и зависшем состоянии. Разница только в том,что при попытке позвонить или послать СМС ,или отослать USSD он отвечает ошибкой,(а GPRS держит прекрасно), но проку от этого мало, так как после полной перезагрузки ничего не меняется.
ssokol
сообщение Jan 26 2011, 12:17
а если перед полной перезагрузкой ему сказать AT&F
Алексей_П
сообщение Jan 27 2011, 08:39
Да пробовали. Не получается. Замечено все же, что перестановка симкарты в обычный телефон убирает глюк немедленно, а вот с перестановкой симкарты в другой модем СИМ300 или СИМ900 какая-то не определенность, с некоторой вероятностью переставив СИМкарту в другой модем работоспособность восстанавливается.
В упор не понимаю на каком уровне происходит этот глюк, как так может быть что симкарта с конкретным модемом может месяцами не работать(исправно выходя в GPRS), перезагружаясь полностью по питанию каждые сутки и оставаясь в таком состоянии, а перекидывание ее в другой телефон немедленно глюк снимает и она начинает работать и в прежнем модеме.
Где эта некорректная информация записывается, не симкарте?в модеме? что такого происходит в обычном телефоне, что глюк немедленно исчезает...Блин как достало это уже....
Сообщение отредактировал Алексей_П - Jan 27 2011, 08:39
sobr
сообщение Jan 27 2011, 09:17
Пользователь №: 24 552
Вам же подали идею - вставте карту в другой модем (другого производителя) и если глюк пройдет то это означает, что конфликт именно этого модема с этими картами.
- Алексей_П   Проблемные симкарты питерского Мегафона на СИМ900 тоже также глючат(+)   Jan 25 2011, 12:16
||- - Алексей_П   Цитата(sobr @ Jan 27 2011, 12:17) Вам же ...   Jan 27 2011, 10:18
||- - ssokol   Цитата(sobr @ Jan 27 2011, 12:17) Вам же ...   Jan 27 2011, 10:18
||- - sobr   Цитата(ssokol @ Jan 27 2011, 16:18) Это н...   Jan 27 2011, 10:26
||- - ssokol   Цитата(sobr @ Jan 27 2011, 13:26) Бред эт...   Jan 27 2011, 12:16
||- - sobr   Цитата(ssokol @ Jan 27 2011, 18:16) Все т...   Jan 27 2011, 12:48
||- - ssokol   Цитата(sobr @ Jan 27 2011, 15:48) Простит...   Jan 27 2011, 13:21
||- - sobr   Цитата(ssokol @ Jan 27 2011, 19:21) Я зан...   Jan 27 2011, 13:46
||- - ssokol   Цитата(sobr @ Jan 27 2011, 16:46) И как с...   Jan 27 2011, 14:44
|- - stream   Цитата(Алексей_П @ Jan 26 2011, 11:50) Да...   Jan 30 2011, 13:35
- - Harbinger   У Wavecom была волшебная команда AT+WAIP, отключаю...   Jan 25 2011, 13:16
- - ssokol   Цитата(Алексей_П @ Jan 25 2011, 15:16) От...   Jan 27 2011, 10:29
|- - Алексей_П   ssokol - китайцы проявляют какую-то активность, пр...   Jan 27 2011, 10:52
|- - sobr   Цитата(Алексей_П @ Jan 27 2011, 16:52) а ...   Jan 27 2011, 10:57
|- - molecul   Цитата(Алексей_П @ Jan 27 2011, 13:52) 1....   Jan 27 2011, 14:53
- - Harbinger   А возможность отправить странные карточки, собстве...   Jan 27 2011, 15:14
|- - molecul   Цитата(Harbinger @ Jan 27 2011, 18:14) А ...   Jan 28 2011, 06:15
- - Harbinger   Во как. В том набившем уже оскомину случае с вейвк...   Jan 29 2011, 19:17
- - Harbinger   А, может, там call barring как-то самопроизвольно ...   Jan 30 2011, 15:53
|- - ssokol   Цитата(Harbinger @ Jan 30 2011, 18:53) А,...   Jan 31 2011, 05:50
- - Alechek   А звонить на модуль с разных опсосов пробовали? У ...   Jan 31 2011, 06:26
|- - ssokol   Цитата(Alechek @ Jan 31 2011, 09:26) А зв...   Jan 31 2011, 07:39
|- - Алексей_П   Последние новости по проблеме: Так как мы напрягае...   Feb 4 2011, 10:27
|- - ssokol   Цитата(Алексей_П @ Feb 4 2011, 13:27) у к...   Feb 4 2011, 11:47
- - CADiLO   Определение HLR (Home Location Register) — это баз...   Feb 4 2011, 11:52
|- - Алексей_П   Спасибо за инфу, теперь бы еще интерпретировать то...   Feb 4 2011, 12:44
- - CADiLO   Скорее всего вопрос в том как происходит работа ка...   Feb 4 2011, 12:56
|- - Алексей_П   Цитата(CADiLO @ Feb 4 2011, 15:56) Скорее...   Feb 4 2011, 12:59
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Feb 4 2011, 18:56) То ест...   Feb 4 2011, 14:01
|- - ssokol   Цитата(CADiLO @ Feb 4 2011, 15:56) Скорее...   Feb 7 2011, 06:03
- - CADiLO   А можно узнать какой номер сети показывает модуль ...   Feb 4 2011, 13:10
|- - Алексей_П   Ну вот например: В Москве модем выдает: MCC: 250 ...   Feb 4 2011, 13:20
- - CADiLO   Да, именно это. Спасибо. В понедельник пообщаюсь с...   Feb 4 2011, 13:25
- - CADiLO   Видите ли, я более чем уверен что вопрос именно в ...   Feb 4 2011, 15:43
|- - Telit   Цитата(CADiLO @ Feb 4 2011, 18:43) Видите...   Feb 4 2011, 20:45
|- - Harbinger   Цитата(Telit @ Feb 4 2011, 22:45) Видите ...   Feb 5 2011, 03:13
|- - Алексей_П   Цитата(Harbinger @ Feb 5 2011, 06:13) Уве...   Feb 5 2011, 11:23
|- - Harbinger   Цитата(Алексей_П @ Feb 5 2011, 13:23) Пра...   Feb 5 2011, 17:58
- - CADiLO   Имелось в виду не физическое перемещение карточки ...   Feb 7 2011, 07:53
- - Slonofil   Но позвольте! Не может же быть такой признак с...   Feb 7 2011, 11:07
- - CADiLO   Это всего лишь предположение. Имеется в виду что о...   Feb 7 2011, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
