> Как найти время срабатывания реле?
perfix
сообщение Dec 16 2010, 15:49
Пользователь №: 61 669
В эл-магнитном реле пост. тока активное сопротивление катушки R= 200 Ом, L= 1 Гн, напряжение Uсрабатывания= 24 В. Как найти время срабатывания реле?
ElectroVolf
сообщение Jan 26 2011, 22:44
Пользователь №: 62 495
biggrin.gif Аналогичный вопрос: в трансформаторе сопротивление II обмотки R= 200 Ом, клеммы под резьбу М4. Как найти вес трансформатора? lol.gif
Господа! А что автор топика (который уже давно куда-то закопался) подразумевает под временем срабатывания реле? Ведь для классического реле с перекидными контактами существует как минимум 6 понятий - 3 на включение и 3 на выключение.
1. Время между подачей управляющего напряжения на обмотку и размыканием нормальнозамкнутых контактов;
2. Время между подачей управляющего напряжения на обмотку и замыканием нормальноразомкнутых контактов;
3. (как следствие) Время между размыканием нормальнозамкнутых и замыканием нормальноразомкнутых контактов;
4, 5, 6 - аналогично на снятие напряжения с обмотки (далеко не те же параметры).
Причем это справедливо для любого фиксированного управляющего напряжения в диапазоне допустимых паспортных значений.
Т.О., если диапазон допустимых значений, например, 23-25В (2В) дискретизировать по 0,1В, то получим 20х6=120 времен срабатывания реле. biggrin.gif
А на самом деле, если не учитывать температуру, давление воздуха и лунный свет, можно считать, что время срабатывания реле (любое из 6) зависит от электрической и механической составляющей (кое-что уже упоминалось). Причем в электрической составляющей переходный процесс далеко не линейный, т.к. индуктивность катушки изменяется по квадратичному закону от зазора якоря, а механическая составляющая зависит от массы и упругости системы. Причем, упругость распределяется во времени (например, при включении) так: - пружина+упругость замкнутых контактов - пружина только - пружина+упругость разомкнутых контактов. И (как тоже упоминалось) вся эта фигня зависит от ориентации в пространстве по отношению к силе тяжести.
Так что тема действительно достойна диссертации. Только вряд ли за нее дадут Нобелевскую премию... sad.gif
Serj78
сообщение Jan 28 2011, 18:36
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я думаю, что это обычная студенческая идеализированная задача на переходный процесс в индуктивности.
Надо просто найти время, за которое ток в цепи из индуктивности в 1Гн и сопротивления 200ом при приложении к ней 24в достигнет 240 мА...
Ответ: НЕ ДОСТИГНЕТ НИКОГДА, реле никогда не сработает!
Потому как ток будет не более чем 24в/200ом = 120мА... sad.gif
- perfix   Как найти время срабатывания реле?   Dec 16 2010, 15:49
- - EUrry   Переходный процесс когда закончится, тогда и срабо...   Dec 16 2010, 16:04
|- - Methane   Цитата(EUrry @ Dec 16 2010, 21:04) Перехо...   Dec 16 2010, 16:11
|- - EUrry   Цитата(Methane @ Dec 16 2010, 22:11) Это ...   Dec 16 2010, 16:33
|- - Methane   Цитата(EUrry @ Dec 16 2010, 21:33) Ну зач...   Dec 16 2010, 16:39
|- - EUrry   Цитата(Methane @ Dec 16 2010, 22:39) А ХЕ...   Dec 16 2010, 16:43
- - Methane   Цитата(perfix @ Dec 16 2010, 20:49) В эл-...   Dec 16 2010, 16:07
- - perfix   Ток тоже известен I= 0.24 А. Он поможет найти врем...   Dec 16 2010, 16:08
- - perfix   Хм...больше никаких условий не дано к сожалению..н...   Dec 16 2010, 16:13
- - Tanya   Автор! Вы, наверное, не получаете почту. Так в...   Dec 16 2010, 17:01
- - Massi   А померять...запустить реле с генератора да и насл...   Dec 16 2010, 17:33
- - Adlex   А в даташит посмотреть?   Dec 17 2010, 08:25
- - perfix   Формула нужна   Dec 17 2010, 10:12
|- - yakub_EZ   Цитата(perfix @ Dec 17 2010, 16:12) Форму...   Dec 17 2010, 10:24
||- - halfdoom   Цитата(yakub_EZ @ Dec 17 2010, 16:24) В т...   Dec 18 2010, 02:51
||- - yakub_EZ   Цитата(halfdoom @ Dec 18 2010, 08:51) И о...   Dec 20 2010, 06:04
||- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2010, 13:04) Сво...   Dec 20 2010, 08:56
||- - halfdoom   Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2010, 13:04) В п...   Dec 20 2010, 12:11
|- - xemul   Цитата(perfix @ Dec 17 2010, 16:12) Форму...   Dec 18 2010, 14:45
- - Designer56   чего там диссертация.... а у производителя посмотр...   Dec 18 2010, 14:55
- - xemul   Дык и я про то, что ТС было лень подумать, что и з...   Dec 18 2010, 15:28
- - Designer56   если интересно принципиально, можно здесь покопать...   Dec 18 2010, 15:49
- - tyro   ТС. Прочтите в книжке "Келим Ю.М. Электромеха...   Dec 18 2010, 16:04
- - Wise   Основы теории электрических аппаратов: Учеб. для в...   Dec 18 2010, 16:37
- - Wise   Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2010, 15:04) ..К...   Dec 20 2010, 11:49
|- - yakub_EZ   Цитата(Wise @ Dec 20 2010, 17:49) ..Да чт...   Dec 20 2010, 13:23
- - KARLSON   Взяли бы реле включили через свои же нормально зам...   Dec 20 2010, 14:03
- - Wise   Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2010, 22:23) ..Р...   Dec 20 2010, 17:36
- - yakub_EZ   Wise Я с вами оппонировал, утрверждал что Таев зде...   Dec 21 2010, 10:31
|- - Herz   Цитата(yakub_EZ @ Dec 21 2010, 15:31) Зай...   Dec 22 2010, 04:09
- - Wise   Цитата(yakub_EZ @ Dec 21 2010, 19:31) Wis...   Dec 22 2010, 09:55
- - tyro   Цитата(perfix @ Dec 16 2010, 21:49) В эл-...   Dec 22 2010, 11:01
- - EUrry   Цитата(ElectroVolf @ Jan 27 2011, 01:44) ...   Jan 28 2011, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:36
