> Почему так не делают?, зарядовый насос
Stas-
сообщение Jan 29 2011, 16:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Вопрос отвлеченный, просто интересно стало.
Вот если надо сделать "повышалку" DC от автомобильного аккумулятора в AC ~220, то обычно прибегают к пуш-пуллу, DC 12->DC 320 и мостик с модулятором на 50Гц (ну или псевдосинус там). А вот почему нельзя сделать тупой зарядовый насос? Чтобы без индуктивности?
Вот я пытаюсь посчитать: например выходная мощность 100Вт при 320В выходного выпрямленного. Считаем - одна микрофарада выходного конденсатора - один миллиампер выходного тока в последнем звене и так далее (без учета кпд и еще много чего, правил арифметики, например sm.gif)
Итого:
1) 100мкФ - 320В
2) 200мкФ - 160В
3) 400мкФ - 80В
4) 800мкФ - 40В
5) 1600мкФ - 20В
6) 3200мкФ - 10В
Вроде не дороже, и проще и технологичнее?
Где я не прав? Почему так не делают?
сообщение Jan 29 2011, 19:31
Пользователь №: 11 287
Я и вправду не вижу тут никакой арифметики...
А не делают так по одной простой причине: крайне низком КПД.
Stas-
сообщение Jan 29 2011, 19:56
Из: Новосибирск
Включаем арифметику? sm.gif Где, по Вашему, происходят потери? На токоограничивающих резисторах и диодах? Вроде не много там падает. Без арифметики понятно sm.gif
А крайне низкий кпд - это сколько?
Сообщение отредактировал Stas- - Jan 29 2011, 19:59
сообщение Jan 29 2011, 20:45
Понятно? Наверное, не совсем. Попробуйте сравнить энергию, затрачиваемую на заряд конденсатора через резистор с энергией, полученной конденсатором. Это можно сделать в каком-нибудь симуляторе. Потом продолжим. rolleyes.gif
Stas-
сообщение Jan 29 2011, 22:03
Из: Новосибирск
А давайте опять без арифметики sm.gif Меня учили при таком раскладе брать предельные случаи: берем сопротивление ноль - ответ на Ваш вопрос - кпд 100% sm.gif
Сообщение отредактировал Stas- - Jan 29 2011, 22:07
rezident
сообщение Jan 29 2011, 22:57
Пользователь №: 3 882
Нельзя без арифметики. И предельные случаи брать нельзя. Ибо дьявол кроется в мелочах. Заряд конденсатора Q=C*U. Энергия заряженного конденсатора E=C*U^2/2. Если к одному конденсатору емкости C, заряженному до напряжения U, подключить другой конденсатор такой же емкости, но разряженный, то после перераспределения заряда суммарная их энергия окажется вдвое меньше. Вот вам и КПД уже не 100%, а всего 50%.
- Stas-   Почему так не делают?   Jan 29 2011, 16:23
|- - тау   Цитата(rezident @ Jan 30 2011, 01:57) Ибо...   Jan 29 2011, 23:12
- - Herz   Без арифметики никак не получится. Нулевого сопрот...   Jan 29 2011, 22:26
- - тау   Цитата(Stas- @ Jan 29 2011, 19:23) В...   Jan 29 2011, 22:30
- - Microwatt   Можно, конечно, плюнуть на всю эту арифметику, зат...   Jan 30 2011, 00:55
- - тау   Это результат симуляции. Зарядовый умножитель напр...   Jan 30 2011, 22:54
- - domowoj   Цитата(Stas- @ Jan 29 2011, 22:23) В...   Jan 31 2011, 02:57
- - Herz   Цитата(тау @ Jan 31 2011, 00:54) Кпд выше...   Jan 31 2011, 07:21
|- - тау   Цитата(Herz @ Jan 31 2011, 10:21) А внутр...   Jan 31 2011, 21:06
- - yakub_EZ   Интересно посмотреть на реальные силовые конструкц...   Jan 31 2011, 09:23
- - Microwatt   Да все оно заманчиво и красиво, пока токовую петлю...   Jan 31 2011, 21:18
- - Waso   На днях, в поисках оптимальной частоты работы для ...   Jul 18 2018, 08:50
|- - Tanya   Цитата(Waso @ Jul 18 2018, 11:50) Наверня...   Jul 18 2018, 10:05
|- - Alexashka   Цитата(Waso @ Jul 18 2018, 11:50) А вот с...   Jul 18 2018, 10:31
- - Plain   Вообще-то, автор возжелал обойтись вообще без мото...   Jul 18 2018, 10:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
