> Mega16U2, DFU bootloader...
xmega
сообщение Jan 26 2011, 05:18
Пользователь №: 42 039
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться с такой проблемой как DFU bootloader.
На сайте атмела есть документ doc7618.pdf (называется "DFU bootloader Datasheet") из которого следует что вроде как должен быть у Mega16U2 предустановленный загрузчик DFU bootloader, насколько я это понял. И есть программатор рекомендованный атмелом, программатор FLIP, который тоже вроде как поддерживает работу с USB загрузчиком. Подключаю я Mega16U2 и ничего никаких признаков жизни от загрузчика не вижу laughing.gif , компьютер обнаруживает подключение (стоит резистор 1k5 от D+ на питание),а дальше тишина, в системе оборудование появляется как неизвестное. Запускал USBVIEW.EXE тоже ничего не показывает. Если Mega16U2 вообще отключить (дороги USB отрезал) ситуация в точности такая же, т.е. Mega16U2 молчит или там его нет? laughing.gif
prottoss
сообщение Jan 26 2011, 06:23
Пользователь №: 3 659
doc7618.pdf ("DFU bootloader Datasheet")
3. Bootloader Activation->External Hardware conditions
The Hardware Boot Enable fuse (HWBE) can be
programmed so that upon special hardware conditions under reset, the bootloader execution
is forced after reset.
Смотрите Figure 3-1. Boot Process
Далее смотрим даташит на МК:
Первое:
25. Memory Programming->25.2 Fuse Bits->Table 25-3. Extended Fuse Byte
Видим, что по умолчанию HWBE - 0 (programmed)
Второе:
23. Boot Loader Support–>23.6 Entering the Boot Loader Program->23.6.3 External Hardware conditions
When the HWBE fuse is enable the PD7/HWB pin is configured as input during reset and sam-
pled during reset rising edge. When PD7/HWB pin is ‘0’ during reset rising edge, the reset vector
will be set as the Boot Loader Reset address and the Boot Loader will be executed (See Figures
23-3).
xmega
сообщение Jan 31 2011, 05:59
Первое:
Второе:
23-3).
Такой ещё вопросик появился, чем можно шить ещё 16U2, нужен ISP программатор.
prottoss
сообщение Jan 31 2011, 06:21
Любым программатором и программным обеспечением поддерживающим данный МК. Алгоритм программирования ни чем не отличается от программирования любого AVR через ISP-порт.
xmega
сообщение Jan 31 2011, 06:36
PonyProg не поддерживает 16U2
TwinPicks не поддерживает 16U2
FLIP не поддерживает ISP для 16U2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
