> Генератор Ройера нужна помощь, Как выбрать и рассчитать элементы для генератора Ройера?
katechka
сообщение Jan 19 2011, 18:30
Пользователь №: 62 341
Здравствуйте!
Перерыла весь форум, облазила почти весь интернет, а результат плачевный.
Пишу диплом на тему "Внутривенное лазерное облучение крови ".
Этот генератор исп в блоке питания к гелий-неоновому лазеру, кстати, его тоже найти не могу.
firstvald
сообщение Jan 30 2011, 19:54
Пользователь №: 38 041
Никаких отечественных аналогов не существует, так как отсутствует отечественная электроника, т е все компоненты буржуйские в принципе. Ответте на неск вопросов:
1) надо чтоб работало в железе или было примерно правдоподобно.
2) напряжение на трубке какое
3) какое напряжение поджига нужно (есть ли требование к мощности)
Вот тут немного на стр 350 и далее.
katechka
сообщение Jan 31 2011, 15:08
1. нужно чтоб было примерно правдоподобно - чисто теоретически
2, 3. когда на источник питания подается напряжение 28В, на лазере появляется напряжение 3,5кВ. Для поджига лазера необходимо 8кВ. Резистор с сопротивлением 10 МОм позволяет конденсатору С2 заряжаться от источника напряжения 3,5 кВ, но напряжение на нем ограничено величиной 250 В с помощью подключенного параллельно стабилитрона. Цель состоит в том, чтобы перенести энергию, накопленную в конденсаторе С2, в первичную обмотку повышающего трансформатора L3, индуцируя при этом высоковольтный сигнал во вторичной обмотке. Этот сигнал запускает лазер с помощью кольца запуска.
Выполняется сказанное следующим образом: когда напряжение 28 В подается на источник питания лазера, выход компаратора А1 практически имеет потенциал земли и ничего не происходит. Но, по мере заряда конденсатора С2 до положенных 250 В, некоторая часть этого напряжения появляется на неинвертирующем входе компаратора, вызывая в конечном счете повышение напряжения на его выходе. Это запускает тиристор и конденсатор С2 разряжается. Пока лазер работает в нормальном режиме, компаратор возвращается к своему начальному состоянию. Это происходит из-за наличия положительного напряжения на его инвертирующем входе, полученном на резисторе 340 Ом при протекании тока лазера.
- katechka   Генератор Ройера нужна помощь   Jan 19 2011, 18:30
- - Designer56   Частота определяется индукцией насыщения сердечник...   Jan 19 2011, 18:44
- - Tanya   Цитата(katechka @ Jan 19 2011, 21:30) Пиш...   Jan 20 2011, 05:04
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Jan 20 2011, 10:04) .... П...   Jan 20 2011, 14:01
|- - katechka   Нашла такую схемку блока питания с генератором Рой...   Jan 30 2011, 14:37
- - Microwatt   Ладно, упрощу до шпаргалки. Генератор Ройера - сам...   Jan 20 2011, 10:39
- - НЕХ   Некоторые экспериментаторы не знают пределов мощно...   Jan 20 2011, 11:09
|- - izerg   Фактически, как шпаргалку можно использовать расче...   Feb 1 2011, 13:57
- - yakub_EZ   Не стал бы я так категорично заявлять про отсутств...   Jan 31 2011, 04:49
- - firstvald   А зачем? Вот зачем? Это вояки пущай щеки надувают...   Jan 31 2011, 08:39
- - yakub_EZ   По биполярным, кстати, ещё можно поспорить. Биполя...   Jan 31 2011, 09:09
- - firstvald   А мыло есть ?   Feb 1 2011, 13:17
- - katechka   Цитата(firstvald @ Feb 1 2011, 16:17) А м...   Feb 5 2011, 18:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.12032 секунд с 7
