> Измерение постоянного тока 0...50 мА с погрешностью 0.1 мА, Требуется гальваническая развязка
MAXvaLL
сообщение Feb 1 2011, 09:54
Пользователь №: 33 639
Стоит задача измерения постоянного тока в диапазоне 0...50 мА с погрешностью 0.1 мА.
Необходимо N одинаковых измерительных канала, гальванически развязанных друг от друга.
Насколько я понимаю, датчиком Холла такие токи с требуемой точностью не измерить, или я не прав?
Тогда получается что-то типа:
Прецизионный резистор -> изолирующий усилитель -> АЦП
или
Прецизионный резистор -> прецизионный усилитель -> изолирующий усилитель -> АЦП
или
Прецизионный резистор -> изолирующий усилитель -> прецизионный усилитель -> АЦП
или
Прецизионный резистор -> изолирующий усилитель -> АЦП со встроенным усилителем
АЦП один, остольное по количеству каналов.
Интересует собственно что выбрать в качестве усилителя и изолятора, и какую схему выбрать.
Tanya
сообщение Feb 1 2011, 10:24
Пользователь №: 12 883
Еще бы сказали, с какой скоростью, и чему равно Ваше N. И про полярность. И про максимально возможное сопротивление измерительного резистора. И про цену.
MAXvaLL
сообщение Feb 1 2011, 11:25
2 Гц
N = 4
Униполярн.
100 Ом
аналоговая часть до 2000р. для 4х каналов
Цитата(rx3apf @ Feb 1 2011, 13:09) *
А, может быть, лучше взять AD7741, а от него либо оптроном, либо для питания и передачи использовать ADuM524x ?
Впринципе вариант, но я тут подумал еще про изолированные сигма дельта (например HCPL-7860), не лучше будет?
АЦП отменяется в обоих случаях =)
Tanya
сообщение Feb 1 2011, 11:30
Цитата(MAXvaLL @ Feb 1 2011, 14:25) *
2 Гц
N = 4
Униполярн.
100 Ом
100 Ом * 50 мА = 5 В.
Самый мелкий ПИК с АЦП + АДУМ с питанием (самая дорогая деталь).
MAXvaLL
сообщение Feb 1 2011, 12:44
Ну вообщем то конечно можно, но по точности это впритык (10 бит?). А их еще и программировать надо.
Да и плата с 5ю МК это сильно =)
ИМХО AD7401 будет значительно лучше AD7741+изоляторы, а разница в цене 1-2$ на канал.
Вы не находите?
1 МК + 4 AD7401 и все дела.
Питание отдельно.
- MAXvaLL   Измерение постоянного тока 0...50 мА с погрешностью 0.1 мА   Feb 1 2011, 09:54
- - rx3apf   Цитата(MAXvaLL @ Feb 1 2011, 12:54) АЦП о...   Feb 1 2011, 10:09
|- - Tanya   Цитата(MAXvaLL @ Feb 1 2011, 15:44) Ну во...   Feb 1 2011, 13:13
|- - rx3apf   Цитата(MAXvaLL @ Feb 1 2011, 15:44) Ну во...   Feb 1 2011, 17:11
- - НЕХ   если развязка между каналами не 2,5 кV, а до 400 В...   Feb 1 2011, 14:17
|- - MAXvaLL   Цитата(НЕХ @ Feb 1 2011, 17:17) если разв...   Feb 2 2011, 08:21
- - НЕХ   MOS Реле - "разделяй и властвуй"   Feb 3 2011, 07:45
- - MAXvaLL   Нашел вот такой датчик Холла CSLW6B*. Чувствительн...   Feb 3 2011, 08:22
- - MAXvaLL   Очень интересует мнение о варианте с датчиками Хол...   Feb 7 2011, 07:08
- - Tanya   Цитата(MAXvaLL @ Feb 7 2011, 10:08) Так ч...   Feb 7 2011, 08:49
- - MAXvaLL   Цитата(Tanya @ Feb 7 2011, 11:49) Стесняю...   Feb 7 2011, 10:12
- - Tanya   Цитата(MAXvaLL @ Feb 7 2011, 13:12) Честн...   Feb 7 2011, 10:30
- - MAXvaLL   Цитата(Tanya @ Feb 7 2011, 13:30) Абстрак...   Feb 7 2011, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.01765 секунд с 7
