> Оформление схемы по ЕСКД, Вопросы
segment
сообщение Feb 2 2011, 19:29
Пользователь №: 19 471
Начинаю оформлять схему как положено. Весь вечер вожусь с поиском информации и понял пока единственное - если ты не работаешь с конструкторами, то самому очень сложно оформить эл.схему. По правде говоря, ЕСКД просто взорвал мозг.
Вот первые возникшие вопросы:
- Какой шрифт использовать при обозначении элементов и разъемов? ГОСТ А или Б? Наклонный или прямой? Какого размера? Честно, искал, не помогло. Скорее всего я просто не знаю нужных ключевых слов. Пока выставил 15 размер и ГОСТ А Наклонный.
- (см.рисунок во вложении) Можно ли в разъеме менять расположение контактов в произвольном порядке? То есть не по номеру вывода, а по логике? Тот же самый вопрос, но для микросхем
- Что делать с неиспользуемыми выводами и выводами NC?
- Какое УГО должно быть у ferrite bead?
- Какое УГО должно быть у DIP-переключателей?
PS: был бы очень благодарен за помощь. может у кого-нибудь есть схема по госту - скиньте пожалуйста, может будет полегче ориентироваться. И еще я не знал где создать тему.
Сообщение отредактировал Сега - Feb 2 2011, 19:39
Rodavion
сообщение Feb 3 2011, 13:17
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 15:56) *
А что насчет обозначения функции элементов? Смотрю в таблицу 2 (пункт 2.2.2, ГОСТ 2.743) и далее в пункт 2.2.6. То есть по возможности необходимо использовать обозначения, приведенные в таблице 2, но если другие - то "необходимо пояснять на поле схемы". Как необходимо это указывать на листе схемы?
Над штампом приведи обозначение м.с. и дай наименование. Например: Обозначение м.с. BUF - буфер
vitan
сообщение Feb 3 2011, 13:50
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Отставить!
Не "обозначение м.с", а "обозначение фукнции элементов".
Получается фраза:
"Обозначения функций элементов:
- ESD - Сборка защитных диодов;
- XYZ - Специально Выдуманная Микросхема;
- и т.д.".
PS. И так во всем. ГОСТы можно так переврать, что потом нифига не разберешь. Да, ГОСТ - не подарок. Но не надо масла в огонь подливать.
- Сега   Оформление схемы по ЕСКД   Feb 2 2011, 19:29
- - Владимир   Цитата(Сега @ Feb 2 2011, 21:29) Можно ли...   Feb 2 2011, 20:10
|- - Сега   Цитата(Владимир @ Feb 2 2011, 23:10) В св...   Feb 2 2011, 21:19
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 00:19) Скачал, ...   Feb 3 2011, 05:35
|- - peshkoff   Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 00:19) Не очень...   Feb 3 2011, 05:38
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 00:19) Не очень...   Feb 3 2011, 13:55
|- - AlexN   Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 3 2011, 20:55)...   Feb 4 2011, 05:37
|- - Yuri Potapoff   Цитата(AlexN @ Feb 4 2011, 08:37) золотые...   Feb 5 2011, 15:02
- - Mikle Klinkovsky   Про дозволенные вольности написано в ГОСТе 2.004 ...   Feb 2 2011, 20:10
- - Сега   Скачал Романычевой учебник, ответов на вопросы не ...   Feb 3 2011, 10:26
|- - Master of Nature   Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 15:26) Вопросы ...   Feb 3 2011, 10:44
|- - Бриг   Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 13:26) Скачал Р...   Feb 3 2011, 10:56
|- - Master of Nature   Цитата(Бриг @ Feb 3 2011, 15:56) Главный ...   Feb 3 2011, 11:10
- - COMA   А как полностью книга называется?   Feb 3 2011, 10:39
- - Сега   Разработка и оформление конструкторской документац...   Feb 3 2011, 10:41
- - Сега   ОГРОМНОЕ спасибо!   Feb 3 2011, 10:48
- - COMA   Ок. Спасибо.   Feb 3 2011, 10:49
- - Сега   То есть если не указано как их располагать, то мож...   Feb 3 2011, 11:11
|- - Master of Nature   Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 15:11) То есть ...   Feb 3 2011, 11:15
|- - Бриг   Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 14:11) То есть ...   Feb 3 2011, 11:18
- - Rodavion   Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 14:11) То есть ...   Feb 3 2011, 11:28
- - Сега   Решил найти необходимую длину линии вывода микросх...   Feb 3 2011, 11:29
|- - Master of Nature   Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 15:29) Решил н...   Feb 3 2011, 11:33
|- - Бриг   Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 14:29) Решил н...   Feb 3 2011, 11:36
- - Сега   Так, допустим я выбрал сетку 2.5мм, значит 5мм лин...   Feb 3 2011, 11:42
- - Rodavion   Цитата(Master of Nature @ Feb 3 2011, 14...   Feb 3 2011, 11:43
|- - Master of Nature   Цитата(Rodavion @ Feb 3 2011, 15:43) В це...   Feb 3 2011, 11:51
- - Сега   И что делать с выравниванием обозначений выводов?   Feb 3 2011, 11:43
- - Rodavion   Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 14:42) Так, д...   Feb 3 2011, 11:48
- - Сега   Ну вот VCC, IO, GND обозначения необходимо выравни...   Feb 3 2011, 11:53
- - Rodavion   Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 14:53) Ну вот V...   Feb 3 2011, 12:03
- - Сега   А что насчет обозначения функции элементов? Смотрю...   Feb 3 2011, 12:56
- - Сега   Еще такой вопрос, операционные усилители необходим...   Feb 3 2011, 13:47
- - Сега   Всем отвечающим спасибо, начинаю потихоньку втягив...   Feb 3 2011, 14:08
- - Rodavion   Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 17:08) У меня б...   Feb 3 2011, 15:22
- - Сега   Никак не могу найти как рисовать DIP-переключатели...   Feb 3 2011, 19:27
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Сега @ Feb 3 2011, 22:27) Никак не...   Feb 4 2011, 05:24
- - Сега   1) Можно ли рисовать УГО операционника в "сче...   Feb 4 2011, 19:04
|- - vitan   1. Да. Четыре вместе. 2. Там же, где и обычные пи...   Feb 4 2011, 19:30
- - Сега   А можно пример изображения УГО n-онного операционн...   Feb 4 2011, 19:35
|- - vitan   Цитата(Сега @ Feb 4 2011, 22:35) А можно ...   Feb 4 2011, 19:47
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Сега @ Feb 4 2011, 22:35) Я видел,...   Feb 6 2011, 13:10
- - DDN   Подскажите, может кто уже делал или задавался вопр...   May 11 2011, 13:07
- - Psych   GPS модуль можно выполнить ввиде разъема--ведь он ...   May 12 2011, 05:05
- - DDN   GPS модуль припаивается на плату/ SD карту думаю п...   May 12 2011, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.02566 секунд с 7
