Объясните, как это работает.... пожалуйста., Детектор занятости для жд-макета. |
Feb 2 2011, 21:17
Пользователь №: 61 672
Добрый день. Есть вот такая схема детектора занятости блок-участка для железнодорожного макета. Она состоит из 4-х одинаковых блоков. Поэтому рассматриваем только ОДИН БЛОК. По схеме - питание подается одним проводом прямо на одну рельсу, а второй провод сначала заходит вот в эту схемку на контакт Х3-3, а потом уходит на вторую рельсу через контакт Х1-1. Питание идет DCC - это прямоугольные импульсы продолжительностью 50-200 милисекунд с амплитудой от +20В до -20В. Если проще, то можно считать за переменный ток... Я попробовал повторить схему, но у меня почему-то ничего не заработало. Помогите, пожалуйста! Опишите принцип работы этой схемы и как добиться ее работы? Где что должно быть, какой сигнал, куда ткнуться померить, посмотреть? (Тестер и осциллограф есть.) По самой схеме, то она должна реагировать на наличие локомотива на рельсах, т.е. на наличие или отсутствие некого сопротивления на рельсах. Сопротивление можно брать от десятков ом или не более сотни, наверное. Спасибо.
Сообщение отредактировал Anri777 - Feb 2 2011, 21:37
Feb 3 2011, 20:27
Пользователь №: 38 041
Работают схемы так. Когда на блок-участке нет локомотива, то нет падения напряжения на встречно параллельных диодах. Как только появляется локомотив, стоит ли он или едет, он потребляет ток. Этот ток проходит через цепочку встречно параллельных диодов. При этом на этих диодах (если там два диода в ветке) начинает падать напряжение от 1 до 1.4 вольт. Это зависит от диодов и тока потребления. Чем больше ток- тем больше падение. Во всех приведенных схемах падение напряжения на цепочке встречно параллельных диодов прикладывается к светодиоду оптрона (прямое падение на светодиоде может составлять от чуть более вольта до 1.4 вольт, это зависит от типа оптрона, это означает, что падение на напряжение на встречно параллельных диодах должно заведомо превышать это напряжение во всех возможных режимах и разбросах параметров, поэтому туда просится 3-4 диода в одной ветке). Дальше на той стороне оптрона отпирается фототранзистор. Поскольку полярность напряжения в цепи блок участка меняется, то меняется и полярность падения напряжения на цепочке встречно параллельных диодов. Если применяется один оптрон, то он будет отпираться при одной полярности. Если оптрона два - то при одной один, при другой - другой. Для того, чтобы выходной сигнал был постоянным надо на выходе оптрона ставить какой-нибудь конденсатор с достаточной емкостью.
Feb 3 2011, 21:52
Цитата(firstvald @ Feb 3 2011, 23:27)  Работают схемы так. Когда на блок-участке нет локомотива, то нет падения напряжения на встречно параллельных диодах. Как только появляется локомотив, стоит ли он или едет, он потребляет ток. Этот ток проходит через цепочку встречно параллельных диодов. При этом на этих диодах (если там два диода в ветке) начинает падать напряжение от 1 до 1.4 вольт. Это зависит от диодов и тока потребления. Чем больше ток- тем больше падение. Во всех приведенных схемах падение напряжения на цепочке встречно параллельных диодов прикладывается к светодиоду оптрона (прямое падение на светодиоде может составлять от чуть более вольта до 1.4 вольт, это зависит от типа оптрона, это означает, что падение на напряжение на встречно параллельных диодах должно заведомо превышать это напряжение во всех возможных режимах и разбросах параметров, поэтому туда просится 3-4 диода в одной ветке). Дальше на той стороне оптрона отпирается фототранзистор. Поскольку полярность напряжения в цепи блок участка меняется, то меняется и полярность падения напряжения на цепочке встречно параллельных диодов. Если применяется один оптрон, то он будет отпираться при одной полярности. Если оптрона два - то при одной один, при другой - другой. Для того, чтобы выходной сигнал был постоянным надо на выходе оптрона ставить какой-нибудь конденсатор с достаточной емкостью. Большое спасибо. Все заработало по второй схеме на макетке.
Anri777 Объясните, как это работает.... пожалуйста. Feb 2 2011, 21:17 sigmaN Из всего следует, что данная схема включается в це... Feb 2 2011, 22:01 Anri777 Цитата(sigmaN @ Feb 3 2011, 01:01) Из все... Feb 3 2011, 00:06  =AK= Цитата(Anri777 @ Feb 3 2011, 10:36) Практ... Feb 3 2011, 02:42   Anri777 Цитата(=AK= @ Feb 3 2011, 05:42) А вы уве... Feb 3 2011, 11:40    muravei Цитата(Anri777 @ Feb 3 2011, 14:40) Посмо... Feb 3 2011, 12:51  muravei Цитата(Anri777 @ Feb 3 2011, 03:06) Потек... Feb 3 2011, 10:24 rx3apf Цитата(sigmaN @ Feb 3 2011, 01:01) Диоды ... Feb 3 2011, 10:34 firstvald То, как нарисована схема сейчас - неработоспособно... Feb 3 2011, 12:13 firstvald Да, там очень радиолюбительская схемка . Возможно... Feb 3 2011, 13:01 ViKo Конденсатор C1 уменьшить в 10 раз.
upd. и С5 тоже Feb 3 2011, 13:25 Anri777 Цитата(ViKo @ Feb 3 2011, 16:25) Конденса... Feb 3 2011, 18:40  ViKo Цитата(Anri777 @ Feb 3 2011, 20:40) Серье... Feb 3 2011, 20:00   Anri777 Цитата(ViKo @ Feb 3 2011, 23:00) Вот и вы... Feb 3 2011, 20:04    ViKo Цитата(Anri777 @ Feb 3 2011, 22:04) Если ... Feb 3 2011, 20:07     Anri777 Цитата(ViKo @ Feb 3 2011, 23:07) Т.е. вык... Feb 3 2011, 20:19      ViKo Цитата(Anri777 @ Feb 3 2011, 22:19) Viko ... Feb 3 2011, 20:29
