Цитата(Microwatt @ Feb 5 2011, 18:20)
Компенсационный стабилизатор с ограничением тока.
И достаточно малым падением напряжения 15-13.2=1.8в, но главное - как бы исхитриться, чтобы к концу зарядки ток падал?
Как ни странно обычный резистор допольно неплохо решает эту проблему.
Батарею включить через диодное ИЛИ. (диод, шунтирующий зарядный регулятор)
Потеряете в тепло ватт 3-6 при зарядке. И прямое падение на диоде при разрядке. Хороший Шоттки полвольта на 30амперах... ватт 15.
Н диод так, параллельно зарядке)резистору) и планировался с самого начала.
Цитата(Nixon @ Feb 5 2011, 18:27)
LM317 + пара шоттки (можно в одном корпусе).
P.S. Microwatt опередил
P.S.S. LM317 имеет внутреннее ограничение тока как раз около 2А (в корпусе TO220). Только радиатор обязателен.
Можно и ЛМ350 взять , на 3А, только ни 350 ни 317 не будут работать при такой малой разнице между входным и выходным напряжением - есть 2в минимум на ней самой надо, плюс 1.25в на шунте
Цитата(Methane @ Feb 5 2011, 18:28)
Диоды, шотки.... Есть такая штука, реле называется. Если +15 есть, оно включено. Если +15 нет, то оно отключено, и перекомутирует нагрузку от источника питания в девайс.
Реле там и так есть, LVD - которое отключает батарею при разряде АКБ, но использовать его для коммутации по такому алгоритму плохо - на выходе будет пауза, что недопустимо.
