> Интерволяция для отображения сигнала
ivan219
сообщение Jan 31 2011, 16:47
Пользователь №: 41 680
Есть сигнал диапазоне частот от 0 до половины частоты дискретизации. Сигнал периодический. Нужно его вывести на монитор никаких других действий с сигналом производится больше не будет.
Проблема: если частота высокая отображается не красиво.
Вопрос: посоветуйте максимально хороший интерполятор.
Пробовал Форроу 3 порядка так как других не знаю. Вроде не плохо, но он считает только по 4 точкам.
Хочу, что бы в расчёте участвовало большее количество точек.
ivan219
сообщение Feb 6 2011, 10:59
Цитата(ViKo @ Feb 6 2011, 13:24) *
Что-то я не понял - вы фильтр делаете или интерполятор?
Интерполятор. Но хороший с фильтром, что бы сигнал на выходе был красивым, а не похож на рыбу biggrin.gif
В принципе с выбором фильтра разобрался, пришлось взять 2000 порядка, что бы полоса перехода вошла в 600Гц при частоте дискретизации 96кГц, а оконную функцию взял Blackman - Nuttall у неё уровень боковых лепестков 98дБ, так что вполне подходит. С окном Гаусса получается хуже полоса перехода значительно шире.
Сообщение отредактировал ivan219 - Feb 6 2011, 11:06
ViKo
сообщение Feb 6 2011, 11:27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А до интерполяции ваш сигнал похож на рыбу?
Даже соединив точки синусоиды отрезками (линейная интерполяция), вы не получите сигнал, похожий на рыбу.
sup-sup
сообщение Feb 6 2011, 16:09
Пользователь №: 7 997
Не знаю, как кому, а мне термин 'интерполяция' кажется неточным. Может быть, из-за того, что сразу думаешь о линейной 'интерполяции', а не о восстановлении формы сигнала из исходного, имеющего минимальное число отсчетов. Правильнее было применить термин 'восстановление формы сигнала'.
Интересно, что получится, если посмотреть на спектр сигнала после сплайна. Будут ли у него компоненты выше исходной Fs/2 или нет? Ведь не должно быть.
Сообщение отредактировал sup-sup - Feb 6 2011, 16:10
ViKo
сообщение Feb 6 2011, 16:25
Будет, все будет... Только идеальный фильтр НЧ может подавить спектр в областях fold, 2fold, и так до fnew (которая останется).
Так как идеального фильтра сделать невозможно, эти области не подавятся полностью. Нужно ограничиться необходимой точностью.
- ivan219   Интерволяция для отображения сигнала   Jan 31 2011, 16:47
- - SSerge   Так а теорема Котельникова на что? Там и способ во...   Jan 31 2011, 16:56
- - ivan219   Плохой Форроу. Не годится если частота высокая. По...   Jan 31 2011, 17:26
|- - ViKo   Цитата(ivan219 @ Jan 31 2011, 19:26) Плох...   Jan 31 2011, 18:26
- - rezident   Цитата(ivan219 @ Jan 31 2011, 21:47) Проб...   Jan 31 2011, 17:30
- - ivan219   Цитата(rezident @ Jan 31 2011, 20:30) Что...   Jan 31 2011, 21:35
|- - sup-sup   А почему не сделать интерполяцию классическим спос...   Feb 1 2011, 05:57
|- - ViKo   Цитата(ivan219 @ Jan 31 2011, 23:35) На к...   Feb 1 2011, 07:54
- - ivan219   Цитата(sup-sup @ Feb 1 2011, 08:57) ...   Feb 1 2011, 13:37
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(ivan219 @ Feb 1 2011, 16:37) Хочу ...   Feb 2 2011, 05:56
|- - ViKo   Цитата(ivan219 @ Feb 1 2011, 15:37) А иск...   Feb 2 2011, 18:48
- - ivan219   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Feb 2 2011, 08:56) ...   Feb 2 2011, 20:35
|- - ViKo   Цитата(ivan219 @ Feb 2 2011, 22:35) Скачк...   Feb 3 2011, 07:27
- - ivan219   Вопрос снят.   Feb 3 2011, 22:34
|- - ViKo   Цитата(ivan219 @ Feb 4 2011, 00:34) Вопро...   Feb 4 2011, 07:48
- - ivan219   Цитата(ViKo @ Feb 4 2011, 10:48) Это все,...   Feb 4 2011, 09:51
|- - ViKo   Цитата(ivan219 @ Feb 4 2011, 11:51) После...   Feb 4 2011, 09:56
|- - _Anatoliy   Цитата(ivan219 @ Feb 4 2011, 11:51) Да ту...   Feb 4 2011, 10:23
|- - sup-sup   Цитата(ivan219 @ Feb 4 2011, 12:51) Да ту...   Feb 4 2011, 13:32
|- - fontp   QUOTE (sup-sup @ Feb 4 2011, 16:32) ...   Feb 4 2011, 14:28
|- - sup-sup   Цитата(fontp @ Feb 4 2011, 18:28) Это ест...   Feb 4 2011, 14:42
- - ViKo   Думаю, для вывода на монитор сгодится любая интерп...   Feb 4 2011, 14:46
|- - sup-sup   Цитата(ViKo @ Feb 4 2011, 17:46) Думаю, д...   Feb 4 2011, 14:52
|- - fontp   QUOTE (sup-sup @ Feb 4 2011, 17:52) ...   Feb 4 2011, 14:58
|- - sup-sup   Цитата(fontp @ Feb 4 2011, 17:58) ... Каз...   Feb 4 2011, 15:29
|- - ViKo   Цитата(fontp @ Feb 4 2011, 16:58) В любом...   Feb 4 2011, 15:43
- - GetSmart   Ой. как всё запущено...   Feb 4 2011, 16:41
- - ViKo   Если имелись в виду FIR и CIC, тогда да - лоханулс...   Feb 4 2011, 18:02
- - ivan219   Эксперемент с полиномами Лагранжа   Feb 4 2011, 22:11
|- - bahurin   Цитата(ivan219 @ Feb 5 2011, 01:11) Экспе...   Feb 5 2011, 04:59
- - ivan219   Цитата(bahurin @ Feb 5 2011, 07:59) мне п...   Feb 5 2011, 10:29
|- - sup-sup   Цитата(ivan219 @ Feb 5 2011, 13:29) На пе...   Feb 5 2011, 11:34
- - ivan219   Спасибо я так и подумал. Так больше места для манё...   Feb 5 2011, 12:59
|- - sup-sup   Цитата(ivan219 @ Feb 5 2011, 16:59) Спаси...   Feb 5 2011, 13:51
- - ViKo   Что-то я не понял - вы фильтр делаете или интерпол...   Feb 6 2011, 10:24
|- - sup-sup   Цитата(ViKo @ Feb 6 2011, 13:24) Что-то я...   Feb 6 2011, 11:13
- - vetal   ЦитатаНе подскажете где посмотреть, как это делает...   Feb 6 2011, 10:35
|- - GetSmart   Цитата(sup-sup @ Feb 6 2011, 21:09) ...   Feb 6 2011, 16:46
|- - sup-sup   Цитата(GetSmart @ Feb 6 2011, 20:46) Ну д...   Feb 6 2011, 18:15
- - ivan219   Цитата(ViKo @ Feb 6 2011, 14:27) А до инт...   Feb 6 2011, 18:17
- - ViKo   Цитата(ivan219 @ Feb 6 2011, 20:17) Нет д...   Feb 7 2011, 08:03
- - sup-sup   Цитата(ViKo @ Feb 7 2011, 12:03) А как вы...   Feb 7 2011, 08:16
- - ViKo   Цитата(sup-sup @ Feb 7 2011, 10:16) ...   Feb 7 2011, 09:33
- - sup-sup   Цитата(ViKo @ Feb 7 2011, 12:33) Теорема ...   Feb 7 2011, 10:04
- - ViKo   Цитата(sup-sup @ Feb 7 2011, 12:04) ...   Feb 7 2011, 10:15
- - sup-sup   Цитата(ViKo @ Feb 7 2011, 14:15) Но от эт...   Feb 7 2011, 10:52
- - ViKo   Цитата(sup-sup @ Feb 7 2011, 12:52) ...   Feb 7 2011, 18:28
- - sup-sup   Цитата(ViKo @ Feb 7 2011, 21:28) Про ...   Feb 7 2011, 19:36
- - ViKo   Цитата(sup-sup @ Feb 7 2011, 21:36) ...   Feb 7 2011, 20:05
- - Alexey Lukin   Если речь идёт о звуке, то для отображения волны р...   Feb 8 2011, 04:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
