uC/GUI, нужна документация |
Feb 3 2011, 12:17
Пользователь №: 62 125
Кто пробовал использовать эту библиотеку для дисплей без контроллера? Нужна помощь
Feb 4 2011, 09:27
Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2011, 17:16)  Библиотека не имеет отношения к контроллерам. Как это не имеет она конфигурируется под определенный контроллер дисплея, файл LCDConf. При работе с дисплеями без контроллера, необходима самостоятельная разработка базовых операций, как я понимаю. Поделитесь файлом LCDMemc.c если у кого есть.
Сообщение отредактировал qVlad - Feb 4 2011, 09:30
Feb 4 2011, 23:11
Пользователь №: 62 559
Если Вы имеете в виду без конроллера это когда контроллер LCD находится в микроконтроллере, например в АРМе LPC3250 и дисплей подключен к RGB VSYNC HSYNC то тогда не нужно ничего дополнительно. Установите драйвер типа ...LIN_24... не помню сейчас полное название. Ему не нужны базовые операции, он пишет сразу в память которая является видео памятью в микроконтроллере.
Feb 7 2011, 11:02
Цитата(scorp2011 @ Feb 5 2011, 02:11)  Если Вы имеете в виду без конроллера это когда контроллер LCD находится в микроконтроллере, например в АРМе LPC3250 и дисплей подключен к RGB VSYNC HSYNC то тогда не нужно ничего дополнительно. Установите драйвер типа ...LIN_24... не помню сейчас полное название. Ему не нужны базовые операции, он пишет сразу в память которая является видео памятью в микроконтроллере. Да, именно это я и имел ввиду. У кого-нибудь есть LCDLin32 поддерживающий 32bpp??
Feb 7 2011, 13:32
Цитата(qVlad @ Feb 7 2011, 15:02)  Да, именно это я и имел ввиду. У кого-нибудь есть LCDLin32 поддерживающий 32bpp?? Не нужно вам ничего. __no_init static UNS_32 LCD_VRAM[VRAM_SIZE]; void LCD_X_Config(void) { GUI_DEVICE_CreateAndLink( GUIDRV_LIN_32, LCD_FIXEDPALETTE, 0, 0); LCD_SetSizeEx(0, LCD_XSIZE, LCD_YSIZE); // Physical display size in pixels LCD_SetVSizeEx(0, LCD_XSIZE, LCD_YSIZE); // Virtual display size in pixels LCD_SetVRAMAddrEx(0, (void *)LCD_VRAM); // Video RAM start address } Берёте любои образец и в нём редактируете эту функцию. LCD_VRAM это ваша видео память в ОЗУ. Она будет разворачиваться на дисплеи. Ну а все функции рисования будут рисовать в нее напрямую
Feb 7 2011, 13:41
Цитата(scorp2011 @ Feb 7 2011, 16:32)  Не нужно вам ничего. __no_init static UNS_32 LCD_VRAM[VRAM_SIZE]; void LCD_X_Config(void) { GUI_DEVICE_CreateAndLink( GUIDRV_LIN_32, LCD_FIXEDPALETTE, 0, 0);
LCD_SetSizeEx(0, LCD_XSIZE, LCD_YSIZE); // Physical display size in pixels LCD_SetVSizeEx(0, LCD_XSIZE, LCD_YSIZE); // Virtual display size in pixels LCD_SetVRAMAddrEx(0, (void *)LCD_VRAM); // Video RAM start address } Берёте любои образец и в нём редактируете эту функцию. LCD_VRAM это ваша видео память в ОЗУ. Она будет разворачиваться на дисплеи. Ну а все функции рисования будут рисовать в нее напрямую Я использовал LCDLin32 и конфиг для него, включил нужные значения. прописал необходимый адрес видео памяти. Картинку я получил, но мой вариант LCDLin32 не поддерживает 32-битные цвета. И картинка почему-то в четверть экрана получилась. Любой образец чего брать? Нигде не нашел используемых вами функций.
Feb 7 2011, 14:17
Цитата(qVlad @ Feb 7 2011, 16:41)  Я использовал LCDLin32 и конфиг для него, включил нужные значения. прописал необходимый адрес видео памяти. Картинку я получил, но мой вариант LCDLin32 не поддерживает 32-битные цвета. И картинка почему-то в четверть экрана получилась. Любой образец чего брать? Нигде не нашел используемых вами функций. Может вы сам видеоконтроллер не правильно запрограмировали на развёртку?
Feb 7 2011, 14:36
Цитата(scorp2011 @ Feb 7 2011, 17:17)  Может вы сам видеоконтроллер не правильно запрограмировали на развёртку? Нет, контроллер настроен правильно, но он рассчитан на 32 bpp, а конфиг прописан на 16, так как в тех исходниках которые у меня есть не реализована поддержка 32 bpp вот я и получил 4 экрана. Какая у вас версия GUI?
Feb 7 2011, 16:00
Цитата(qVlad @ Feb 7 2011, 17:36)  Нет, контроллер настроен правильно, но он рассчитан на 32 bpp, а конфиг прописан на 16, так как в тех исходниках которые у меня есть не реализована поддержка 32 bpp вот я и получил 4 экрана. Какая у вас версия GUI? 2.31 ARM Вы вызываете GUI_DEVICE_CreateAndLink( GUIDRV_LIN_32...) ?
Feb 7 2011, 16:37
Цитата(scorp2011 @ Feb 7 2011, 19:00)  2.31 ARM
Вы вызываете GUI_DEVICE_CreateAndLink( GUIDRV_LIN_32...) ? Извините, я вас не понимаю, наверное. Где я это должен был вызвать? Могу приложить LCDConf файл.
Shedon uC/GUI May 3 2005, 12:27 Dr.Alex Сказали бы какую версию
Послал 3.26, новее нет
Н... May 3 2005, 13:05 Dr.Alex На случай если не будет распаковываться - винрар 3... May 3 2005, 13:26 KuzmaPrytkov Цитата(Dr.Alex @ May 3 2005, 17:05)Послал 3.2... Jul 18 2005, 10:02 Shedon Dr.Alex, спасибо.
Версия 3,32а, но и это пойдёт, ... May 3 2005, 13:23 Shedon Распоковалось, с помощью 7-Zip'а, другими не п... May 3 2005, 16:36 Yra Обьясните, что это такое (и дока бы тоже не помеша... May 14 2005, 14:01 _i8088_ Ребяты дайте исходники uC/GUI ;-)
Сам пишу график... Jul 20 2005, 09:40 _i8088_ Нашел!
Вот если кому надо:
http://briefcase... Jul 20 2005, 10:45 Krom Цитата(_i8088_ @ Jul 20 2005, 13:45)Нашел... Jul 21 2005, 06:03  Hercules Цитата(Krom @ Jul 21 2005, 09:03)Цитата(_i808... Jul 21 2005, 11:43   Johny Цитата(Hercules @ Jul 21 2005, 14:43) Вот... Nov 8 2005, 16:30    Hercules Цитата(Johny @ Nov 8 2005, 19:30) Цитата(... Nov 9 2005, 07:05 Yra Можете навести на цветные дисплейные модули (~300%... Nov 9 2005, 20:03 mai Ищу исходники uc/gui. Обыскал инет вдоль и поперек... Feb 9 2008, 00:17 Itch Плохо искали, вот версия 3.98 от китайцев:
http://... Feb 12 2008, 09:28 mai Itch
Спасибо за ответ.
Этот файл я видел. В нем не... Feb 12 2008, 10:22 Itch Вот сборка версии 3.90 из различных источников. Ес... Feb 13 2008, 09:34 mai Озаботился чем сделать кириллические шрифты для gu... Feb 21 2008, 15:06  Alex B._ Цитата(mai @ Feb 21 2008, 18:06) Озаботил... Feb 21 2008, 20:06   mai Цитата(Alex B._ @ Feb 21 2008, 23:06) еще... Feb 22 2008, 00:21 shkirenko написал точку, сделал драйвер для TIC154 на PCF853... Nov 3 2008, 10:32 limerix Увидел свободно для скачивание user manua для uCGU... Mar 7 2010, 14:39 sevstels Может подскажет кто, где можно скачать полную верс... Mar 24 2010, 02:23 ведущий_специалист Пожалуй только на пудне и будет. Как уже писали, у... May 23 2010, 08:16 sevstels На сайте Микриум лежит усечённая демоверсия, отсут... May 23 2010, 15:13 011119xx Цитата(sevstels @ May 23 2010, 21:13) На ... May 26 2010, 16:26 sevstels Могу Вам прислать. Киньте в личку адрес.
Ящик долж... May 27 2010, 09:31 BAT А но основе какой версии сделали сборку ? Jun 3 2010, 09:18 sevstels На основе 3.98 Jun 3 2010, 09:22 diglook Здравствуйте! Скачал порт для LPC2478 с оф. са... Jun 10 2010, 17:28 BAT Пытаюсь прикрутить к проекту GUI от PowerPac после... Jun 18 2010, 08:30 sonycman Никто не знает, где можно найти для этой GUI драйв... Aug 17 2010, 14:05 Digi Кто нибудь собирал GUI под NIOS. Уже 3й день сижу... Sep 10 2010, 11:39           scorp2011 Цитата(qVlad @ Feb 7 2011, 19:37) Извинит... Feb 7 2011, 17:35            qVlad Цитата(scorp2011 @ Feb 7 2011, 20:35) мне... Feb 7 2011, 17:41             scorp2011 Вообщем LCDConf.c должен в себе иметь void LCD_X_C... Feb 7 2011, 19:01              qVlad Цитата(scorp2011 @ Feb 7 2011, 22:01) Воо... Feb 7 2011, 19:08               scorp2011 Цитата(qVlad @ Feb 7 2011, 23:08) Теперь ... Feb 7 2011, 19:20                qVlad Цитата(scorp2011 @ Feb 7 2011, 22:20) Ну ... Feb 7 2011, 19:24                 scorp2011 Цитата(qVlad @ Feb 7 2011, 23:24) Ну я та... Feb 7 2011, 19:27                  qVlad Цитата(scorp2011 @ Feb 7 2011, 22:27) зав... Feb 7 2011, 19:32                  scorp2011 Цитата(scorp2011 @ Feb 7 2011, 22:27) зав... Feb 8 2011, 08:58                   qVlad Цитата(scorp2011 @ Feb 8 2011, 11:58) не ... Feb 8 2011, 09:04                    scorp2011 Цитата(qVlad @ Feb 8 2011, 12:04) Так у в... Feb 8 2011, 09:14                     qVlad Цитата(scorp2011 @ Feb 8 2011, 12:14) у м... Feb 8 2011, 09:18                      scorp2011 Цитата(qVlad @ Feb 8 2011, 12:18) Не знае... Feb 8 2011, 09:53                       qVlad Цитата(scorp2011 @ Feb 8 2011, 12:53) тяж... Feb 8 2011, 10:50                        scorp2011 Цитата(qVlad @ Feb 8 2011, 13:50) Доступ ... Feb 8 2011, 14:00                         qVlad Цитата(scorp2011 @ Feb 8 2011, 17:00) Да,... Feb 8 2011, 14:02                          ig_z L_C_D_Lin_32 Feb 9 2011, 09:17                           qVlad Цитата(ig_z @ Feb 9 2011, 12:17) L_C_D_Li... Feb 9 2011, 10:05 skaarj Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуй... Feb 11 2012, 11:01
