> Узкополосный фильтр в районе 3,5ГГц
Zinka
сообщение Feb 6 2011, 16:41
Пользователь №: 40 248
Уважаемые форумчане !
Встречал ли кто резонансные фильтры с добротностью около 1000 в диапазоне 3400-3600МГц ?
Такое вообще существует в природе ?
Или люди сами делают ? Или заказывают ?
ser_aleksey_p
сообщение Feb 6 2011, 20:46
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
А поподробнее о параметрах фильтра.
Такое в природе существует. Люди или делают сами, или заказывают.
Пример
Сообщение отредактировал ser_aleksey_p - Feb 6 2011, 21:07
Zinka
сообщение Feb 7 2011, 07:09
Надо пропустить некоторую частоту в этом районе. С полосой мегагерца 3 и без больших претензий в этой полосе.
То есть - если там будет затухание децибел на 5 - это не важно. Это генератор, а не приемник.
И задавить то, что отстоит на 50-70МГц, - на 40-50дБ. Фильтр стоИт после смесителя: одна их частот на входе - в районе 3500, очень стабильная, не изменяющаяся, а другая - в районе 50-80 МГц с полосой примерно 3МГц, но центр - тоже НЕ меняется.
Например, фильтр такой: http://www.minicircuits.com/pdfs/ZX05-U432H+.pdf
Нужен аналогичный фильтр и перед смесителем (на СВЧ-входе), после умножителя частоты.
Частоты на входе - очень стабильные. И фильтр нужен стабильный.
Пример
Спасибо, очень интересно !
А можно сделать - чтобы не было плоского участка у графика ?
Чтоб дорастал до максимума - и сразу шел вниз ?
А из чего такое делают ?
Можно ссылочку ? Может есть какая-то фирма ?
ЧПУ у нас есть и слесаря есть. Но кто бы им нарисовал...
ledum
сообщение Feb 7 2011, 09:47
Пользователь №: 44 237
Такое как раз режекторным фильтром и делали. Микрополосок в запредельном волноводе и два режектора второго порядка на две разные, но очень близкие к несущей частоте - 4 таблетки всего-то по 2 приклеенных с обеих сторон полоска на поликоре. На крышке - винты для точной подстройки. Подавление децибелл 40 в полосе 10МГц было (правда частота хорошо повыше). Керамика или ЦТО или 2БТ-9 - уже не помню, фрязинская. Потери на несущей - реально не более 1 дБ. Это были и передатчик и гетеродин премника - 2 параллельных канала (надо было задавить один в другом, плюс из-за метода формирования - опора, к которой в одном канале ФАПом прибавлялась некая подставка, в другом - вычиталась, но чуть другая, к ней добавлялся третий гетеродин - таким образом в результате формировалась первая ПЧ, которая по стабильности всегда была равна стабильности подставок, а долговременная и температурная стабильности СВЧ опоры не играла существенной роли - так вот эти подставки (зеркальные) и надо было тоже задавить). Но конструкцию отрабатывали очень долго. В конце концов регулировщики так научились перекашивать крышку и подтачивать резонаторы, что винты выбросили вообще - крышка стала плоской. Вспомнил еще - таблетки в конце стали прямоугольными - по началу были круглыми.
В статьях народ предлагает и вроде неперестраиваемые (наверное на постоянных магнитах, а не с катушками) и более узкополосныеЖИГ-фильтры, а может с небольшой перестройкой небольшим изменением тока через катушки - это даже неплохо - можно организовать термокомпенсацию ухода. В наше время такие фильтры стоили 300-400 долларов, но прямо переводить советские деньги в современный эквивалент наверное неправильно.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 7 2011, 10:48
ser_aleksey_p
сообщение Feb 7 2011, 19:23
Из: Rybinsk
Цитата(ledum @ Feb 7 2011, 12:47) *
Такое как раз режекторным фильтром и делали...
Спасибо за науку.
Мы потеряли связи с Киевом в части монолитных керамических фильтров. У Вас нет возможности помочь восстановить? Заготовки для МКФ более, чем 3-го порядка. Е=10, 20.
ledum
сообщение Feb 7 2011, 20:12
Заготовки на предыдущей работе использовали третьего и пятого порядка - соседний отдел Сначала брали с КПИ, потом вышли непосредственно на институт Патона. Квадрат в торце со стороной порядка 10мм, омедненные коаксиалы? Если это оно - попробую найти их кординаты, хотя с предыдущей работы уволился 2 года назад. Или Вы имеете ввиду таблетки? Мы их использовали фрязинские
Сообщение отредактировал ledum - Feb 7 2011, 20:15
ser_aleksey_p
сообщение Feb 7 2011, 20:58
Из: Rybinsk
Цитата(ledum @ Feb 7 2011, 23:12) *
Заготовки на предыдущей работе использовали третьего и пятого порядка...
Примерно это, или в таком виде, но требуется по круче.
Сообщение отредактировал ser_aleksey_p - Feb 7 2011, 21:08
- Zinka   Узкополосный фильтр в районе 3,5ГГц   Feb 6 2011, 16:41
- - ledum   Попробуйте связаться с народом http://www.magneton...   Feb 6 2011, 17:01
|- - Zinka   Цитата(ledum @ Feb 6 2011, 21:01) Попробу...   Feb 7 2011, 08:38
- - khach   На связанных коаксиальных резонаторах. Это если га...   Feb 6 2011, 19:49
|- - Zinka   Цитата(ledum @ Feb 7 2011, 13:47) Такое к...   Feb 7 2011, 11:19
||- - acex2   Цитата(Zinka @ Feb 7 2011, 14:19) Это мне...   Feb 8 2011, 11:07
|- - ledum   Цитата(ser_aleksey_p @ Feb 7 2011, 22:58)...   Feb 8 2011, 11:08
|- - ser_aleksey_p   Спасибо   Feb 8 2011, 16:58
- - ledum   Ремарка - чтобы получить добротность фильтра под 1...   Feb 6 2011, 22:14
- - Zinka   Вы будете смеяться, но мне сказали, что можно нари...   Feb 9 2011, 12:06
|- - ledum   Цитата(Zinka @ Feb 9 2011, 14:06) Вы буде...   Feb 9 2011, 13:17
|- - Zinka   Цитата(ledum @ Feb 9 2011, 17:17) Я бы не...   Feb 9 2011, 14:56
|- - ledum   Цитата(Zinka @ Feb 9 2011, 16:56) Обещают...   Feb 9 2011, 15:14
||- - Zinka   Цитата(ledum @ Feb 9 2011, 19:14) Если от...   Feb 10 2011, 08:19
||- - khach   Цитата(Zinka @ Feb 10 2011, 10:19) Это си...   Feb 10 2011, 09:19
|||- - Zinka   Цитата(khach @ Feb 10 2011, 13:19) Извини...   Feb 10 2011, 13:01
|||- - khach   Цитата(Zinka @ Feb 10 2011, 16:01) Мне на...   Feb 10 2011, 13:49
|||- - Zinka   Цитата(khach @ Feb 10 2011, 17:49) Так мо...   Feb 10 2011, 14:18
|||- - ledum   Цитата(Zinka @ Feb 10 2011, 16:18) Если е...   Feb 10 2011, 14:41
||||- - Zinka   Цитата(ledum @ Feb 10 2011, 18:41) Исходя...   Feb 10 2011, 21:05
|||- - ser_aleksey_p   Цитата(Zinka @ Feb 10 2011, 17:18) Не дум...   Feb 10 2011, 21:12
|||- - Zinka   Цитата(ser_aleksey_p @ Feb 11 2011, 01:12...   Feb 10 2011, 21:24
|||- - ser_aleksey_p   Цитата(Zinka @ Feb 11 2011, 00:24) А карт...   Feb 11 2011, 19:27
||- - ledum   Цитата(Zinka @ Feb 10 2011, 10:19) Во, у ...   Feb 10 2011, 10:22
|- - ser_aleksey_p   Цитата(Zinka @ Feb 9 2011, 17:56) Точност...   Feb 9 2011, 18:16
- - Chapt   а на 4003 или 3003 (знаю что его технологи не любя...   Feb 10 2011, 10:38
- - Dr.Drew   http://www.filtro.net/products/filters/det...id=CF...   Feb 10 2011, 13:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:01
