> Защита схемы питания, От неверной полярности и избыточного напряжения
BlackOps
сообщение Feb 8 2011, 17:56
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Проектирую сейчас питание для Xilinx и другой периферии, у меня 3 чипа будет LTC3633 - 2, и LTC3601 -1. Так вот я хочу продумать систему защиты от неправильной полярности питания, а также защиту от избыточного напряжения на входе в эти чипы.
Думаю диод использовать для защиты от неверной полярности, и стабилитрон от перенапряжения, рисунок прилагаю к посту. Так вот когда я симулирую это дело в LTSpice, и к примеру подаю 60В напряжение на чипы, то стабилитрон не ограничивает напряжение до 15в (стабилитрон с 15в лимитом подобран). На прилагаемом рисунке тока входная цепь, чипы не показаны... Но когда я добавляю 100 омный резистор последовательно с батареей то это значительно убивает напряжение, и чипы даже не получают нужного напряжения...
Когда я симулирую эту цепь отдельно без чипов питания итд, то с 100 омным резистором все работает как надо... но совместно с моей конфигурацией чтото нето.. есть какие идеи? или может другие идеи как реализовать эту защиту?
спасибо
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 8 2011, 18:07
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Такое впечатление, что еще в школу не ходили, а уже проектируют. Резистор, включенный последовательно со стабилитроном закоротите, а последовательно с диодом включите резистор. Если характеристики источника питания не позволяют включить резистор, то используйте предохранитель или самовосстанавливающийся предохранитель. Ну, и мощность стабилитрона в реальном устройстве должна соответствовать характеристикам предохранителя.
BlackOps
сообщение Feb 8 2011, 23:09
Из: USSR
В школу я ходил. Да проектирую, и уже не одно работающее устройство собрал. Данного типа цепь не собирал, возникли сложности, на то и форум чтобы обсуждать. Излишние высказывания тут не к месту.
Это я уже пробовал. Слишком долго поднимается напряжение на выходе из диода. Это конечно связано и с двумя 47мкф конденсаторами включенными параллельно к каждому чипу, но без них не обойтись. График напряжений и схему прикрепил.
Об этом решении тоже думал, но мне нужно чтобы от избыточного напряжения были защищены чипы. А нагрузка на выходе диода естесственно не известна она не постоянная.
Анализ процесса того как стабилитрон выравнивает напряжение на для отдельной схемы я уже просчитал, там все ясно. Но в комбинации с чипами (конверторами напряжения) все работает по другому, в этом то и состоит сложность. Иначе я бы не создавал топик, Ваш совет на данный момент не помог, в школу прошу Вас меня не посылать, а если не уверены легче всего просто не писать ответ, может кто разбирается лучше даст более дельный совет.
п.с. интерестно было бы увидеть какие нибудь другие схемные решения для реализации данной защиты (перенапряжение и неверная полярность).
спасибо
- BlackOps   Защита схемы питания   Feb 8 2011, 17:56
- - bloodden2005   Ну так остальное напряжение падает на резисторе, к...   Feb 8 2011, 18:00
|- - _Pasha   Цитата(BlackOps @ Feb 9 2011, 02:09) п.с....   Feb 9 2011, 01:40
- - repairDV   Сталкивался с этой заразой: завышенные импульсы и ...   Feb 9 2011, 01:55
|- - BlackOps   Цитата(repairDV @ Feb 9 2011, 06:55) Стал...   Feb 9 2011, 08:00
|- - AlexeyW   Цитата(BlackOps @ Feb 9 2011, 11:00) Спас...   Feb 9 2011, 21:20
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(BlackOps @ Feb 9 2011, 10:00) Мне ...   Feb 10 2011, 11:41
- - ArseGun   Все уже придумали за нас - LT4356 (Stops High Volt...   Feb 9 2011, 11:00
|- - BlackOps   Цитата(ArseGun @ Feb 9 2011, 16:00) Все у...   Feb 9 2011, 17:27
- - bloodden2005   Зачинщеку. Вы б хоть промоделировали то, что Вам п...   Feb 9 2011, 23:40
|- - BlackOps   Цитата(bloodden2005 @ Feb 10 2011, 04:40)...   Feb 10 2011, 05:36
- - BlackOps   *использовать мне нужно только чипы от Линеар Техн...   Feb 11 2011, 17:39
- - BlackOps   ну вобщем думаю определился уже, ставлю перед ЛТС3...   Feb 13 2011, 21:25
- - Microwatt   C аналоговой схемотехникой у стартера явные нелады...   Feb 13 2011, 21:48
|- - BlackOps   Цитата(Microwatt @ Feb 14 2011, 02:48) C ...   Feb 13 2011, 22:21
- - Microwatt   Да можно симулировать очень долго, но так и не ра...   Feb 14 2011, 00:11
|- - BlackOps   Цитата(Microwatt @ Feb 14 2011, 05:11) Да...   Feb 14 2011, 01:08
- - Microwatt   Вообще-то это не трубка, а газовый разрядник. И пр...   Feb 14 2011, 02:00
|- - BlackOps   Цитата(Microwatt @ Feb 14 2011, 07:00) Во...   Feb 14 2011, 02:19
|- - Пушкарев Михаил   С газонаполненными разрядниками тоже не все так пр...   Feb 14 2011, 10:20
|- - Microwatt   Цитата(Пушкарев Михаил @ Feb 14 2011, 13...   Feb 14 2011, 15:42
|- - BlackOps   Цитата(Microwatt @ Feb 14 2011, 20:42) Не...   Feb 14 2011, 16:20
- - Алфизик   Разрядник в этом случае не совсем верное решение, ...   Feb 14 2011, 09:08
- - BlackOps   спасибо!.. ЛТ3508 и LT3500 не соответствуют тр...   Feb 14 2011, 09:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:08
