> Debug NIOS на удаленной машине, Linux remote JTAG server
AndriAno
сообщение Feb 8 2011, 11:50
Из: Томск
Пользователь №: 15 319
Есть 2 компьютера(оба на линуксе).
На первом установлен Quartus, NIOS IDE, и на нем производится компиляция проекта.
Второй компьютер используется для удаленного доступа к софту на первом компе + подключена отладочная плата через USB-JTAG.
На втором компе поднимается Local Jtag Server, для доступа к плате.
./jtagd
./jtagconfig --enableremote pass
После этого в Quartus удалено подключатся плата и производиться её прошивка.
Все идет нормально.
При работе в NIOS IDE удаленный jtag в настройках Debug тоже нормально отображается, видиться плисина в кольце.
При попытке запуска дебага в консоле ошибка
There are no Nios II CPUs with debug modules available which match the values
specified. Please check that your PLD is correctly configured, downloading a
new SOF file if necessary.
В другом варианте.
При компиляции этого проекта локально, ошибка изчезает только после закрытия jtagd.(что невозможно при удаленной работе)
При использовании Jtag server'a на Виндовой машине проблема также исчезает.
Ктонибудь сталкивался с подобным поведением JTAGDaemon'a? Какое может быть решение проблемы?
vadimuzzz
сообщение Feb 8 2011, 13:49
Пользователь №: 6 988
я не очень понял, что вы хотите сделать. зачем вам удаленный запуск софта+отладка локально? почему нельзя на второй комп установить эклипс и quartus-programmer (этого вполне достаточно для отладки ниоса)? я делал такой вариант: плата подключена к удаленному компу, а софт стоит у меня, требуется отладить софт на плате. решается ковырянием в скрипте nios2-gdb-server со стороны удаленного хоста.
AndriAno
сообщение Feb 9 2011, 03:43
Из: Томск
Потому как задача противоположная вашей.
Комп на котором происходит компиляция на порядок мощнее моего рабочего, кроме того на нем лежит база проектов(При командной работе так получается удобнее).
А вот отлаживаемая железка лежит у меня на столе.(не пихать же её в серверную стойку??)
vadimuzzz
сообщение Feb 9 2011, 05:34
я понял, но что мешает установить эклипс и программер на локальную тачку? какой профит от их расположения на серваке? эклипс вполне себе пашет на нетбуке
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:45
