> Насыщение дросселя в понижающем преобразователе, на что влияет?
wla
сообщение Feb 8 2011, 11:53
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Есть схема регулируемого понижающего преобразователя на LM2575-adj. запитана от трансформатора ТП121-17 (4. 5 Вт 9В ) Регулировка выходного напряжения от 3 до 7В. Нагрузка резистор- 15ом, пульсации не важны. Греется трансформатор (свыше 80 градусов). Либо он не тянет по мощности, либо из-за конденсаторной нагрузки потребляет "неправильный" ток (cos f <1).
Этот же трансформатор при активной нагрузке в 4.5Вт греется градусов до 60.
Еще неизвестен допустимый ток дросселя, но он холодный
Может ли его насыщение влиять на нагрев трансформатора? Я так полагаю, что он должен влиять только на уровень выходных пульсации и импульсный ток ключа.
При управлении тиристором на выходе на четверть волны транс тоже не греется.
Сообщение отредактировал wla - Feb 8 2011, 14:18
тау
сообщение Feb 9 2011, 09:17
Пользователь №: 42 757
Цитата(wla @ Feb 9 2011, 09:51) *
Куда уходит половина мощности? Cos fi =0.5 ? И на что же все-таки влияет насыщение дросселя?
на дополнительный нагрев обмоток транса при коэффициенте мощности отличном от 1-цы.
Цитата(wla @ Feb 9 2011, 11:39) *
А что? несинусоидальное потребление в выпрямителе на емкостную нагрузку cos fi не меняет? Не смешите.
cos fi не меняет!
(вы эмбеддер? , извините за наглый вопрос)
меняется коэффициент мощности. В духе ответов по топику могу порекомендовать поставить во вторичной цепи Корректор Коэффициента Мощности (ККМ или PFC по буржуйски) . Это тупое решение , позволяющее снизить нагрев обмоток вашего слабенького трансика при заявленной мощности потребления.
За совет поставить ККМ прошу уважаемую публику меня сильно не пинать smile3009.gif
wla
сообщение Feb 9 2011, 09:48
Из: e-burg
Я - старый электронщик, еще советской школы ВПК, и утверждаю что cos fi не меняет только активная нагрузка- емкостная и индуктивная меняют. ККМ ставится для того чтобы свести реактивную нагрузку к активной.
В микрокапе нарисуйте источник синусоидального напряжения с каким-то внутренним сопротивлением и нагрузите его на выпрямительный мост с емкостью и резистором.
Если смотреть на картинках эпюры тока и напряжения на источнике, то фазовый сдвиг- налицо.. Заодно можно посмотреть как он зависит от конденсатора.
Сообщение отредактировал wla - Feb 9 2011, 10:06
tyro
сообщение Feb 9 2011, 10:58
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(wla @ Feb 9 2011, 12:48) *
Я - старый электронщик, еще советской школы ВПК, и утверждаю что cos fi не меняет только активная нагрузка...
это не совсем так:
В микрокапе нарисуйте источник синусоидального напряжения с каким-то внутренним сопротивлением и нагрузите его резистором через регулируемый выпрямитель.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
- wla   Насыщение дросселя в понижающем преобразователе   Feb 8 2011, 11:53
- - Пушкарев Михаил   Выходная мощность выпрямителя, подключенного к тра...   Feb 8 2011, 12:51
|- - wla   Цитата(Пушкарев Михаил @ Feb 8 2011, 17:5...   Feb 9 2011, 06:51
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(wla @ Feb 9 2011, 09:51) И на что ...   Feb 9 2011, 07:07
- - Microwatt   При работе на емкостную нагрузку после выпрямителя...   Feb 9 2011, 07:15
- - Herz   Цитата(wla @ Feb 8 2011, 13:53) Есть схем...   Feb 9 2011, 07:23
|- - wla   Цитата(Herz @ Feb 9 2011, 12:23) Какой, к...   Feb 9 2011, 08:39
|- - _Pasha   Цитата(wla @ Feb 9 2011, 12:39) Микроватт...   Feb 9 2011, 09:36
- - Microwatt   Да греется. греется. Сам никак с 20-ваттного транс...   Feb 9 2011, 07:48
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Feb 9 2011, 10:48) Фор...   Feb 9 2011, 08:27
|- - тау   Цитата(wla @ Feb 9 2011, 12:48) Я - стары...   Feb 9 2011, 10:21
||- - wla   Цитата(тау @ Feb 9 2011, 15:21) Не только...   Feb 9 2011, 10:32
||- - тау   Цитата(wla @ Feb 9 2011, 13:32) Вопрос ше...   Feb 9 2011, 10:45
||- - yakub_EZ   Цитата(тау @ Feb 9 2011, 13:45) cos fi бл...   Feb 9 2011, 10:52
|- - wla   Цитата(tyro @ Feb 9 2011, 15:58) это не с...   Feb 9 2011, 11:04
|- - Пушкарев Михаил   Формулы для инженерных расчетов выпрямителей http:...   Feb 9 2011, 15:29
- - yakub_EZ   Опять двадцать пять. Вы путаете cosφ и нелине...   Feb 9 2011, 10:23
- - dimka76   Чтобы растянуть импульсы тока во вторичной обмотке...   Feb 9 2011, 10:56
- - Herz   Цитата(wla @ Feb 9 2011, 12:32) С "н...   Feb 10 2011, 08:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
