Узкополосный фильтр в районе 3,5ГГц |
Feb 9 2011, 14:56
Пользователь №: 40 248
Цитата(ledum @ Feb 9 2011, 17:17)  Я бы не смеялся. Пусть тогда скажут добротность резонаторов на микрополоске на 3.4Гига Обещают 1000. На обычном стандартном текстолите. Цитата Какая точность топологии и материала нужна, чтобы сделать фильтр где-то 5-го порядка с полосой 1%, и чтобы на 1.7% от средней частоты подавить на 40дБ? Мне нужно немножко другое. Полоса шириной 0.1% от центральной частоты, а давить на 40дБ - таки на расстоянии 1.5 - 2%. То есть - в 15-20 раз больше полосы. Точность топологии - говорят, что 0.1 мм хватит, а это - укладывается в ЛЮБЫЕ стандарты людей, которые делают печатные платы с готовых файлов.
Feb 9 2011, 15:14
Пользователь №: 44 237
Цитата(Zinka @ Feb 9 2011, 16:56)  Обещают 1000. На обычном стандартном текстолите. Если отбросить потери в металле (совсем неправильно для нормальных материалов типа Арлона, Роджерса и др. - там потери в металле вносят основной вклад), добротность приблизительно равна 1/tg(дельта). У стеклотекстолита тангенс дельта не лучше 0.014. Если не лень можете поискать для FR4, что то же самое. Т.е. добротность не может быть больше 70 (реально значительно хуже). Далее. Для этого материала никто не нормирует эпсилон. Точнее, нормирует, в пределах 3.9-5.2 где-то, причем сильно частотно зависимый. Ни одному нормальному человеку в голову не придет делать фильтр с полосой в 1% при разбросе возможного положения этой полосы, скажем 20% Цитата(Zinka @ Feb 9 2011, 16:56)  Полоса шириной 0.1% от центральной частоты, а давить на 40дБ - таки на расстоянии 1.5 - 2%. То есть - в 15-20 раз больше полосы. Ну и что, что полоса Вашего сигнала 0.1%? Вам надо задавить на 40дБ сигнал, отстоящий на 1.5%. Фильтр 5-го порядка с характеристикой Чебышева при неравномерности 0.1дБ ЕМНИП на расстоянии полосы давит на 36дБ. Т.е. фильтр с полосой 1% гарантировано даст 40дБ на расстоянии 1.5%. Зачем напрасно ужимать полосу? Чтобы потом иметь проблемы с термостабильностью? И с потерями в полосе?
Сообщение отредактировал ledum - Feb 9 2011, 15:47
Feb 10 2011, 08:19
Цитата(ledum @ Feb 9 2011, 19:14)  Если отбросить потери в металле (совсем неправильно для нормальных материалов типа Арлона, Роджерса и др. - там потери в металле вносят основной вклад), добротность приблизительно равна 1/tg(дельта). У стеклотекстолита тангенс дельта не лучше 0.014. Если не лень можете поискать для FR4, что то же самое. Во, у нас как раз FR4, который собеседник называл "фарфор", и я долго хлопала глазами, пока мне не объяснили. Цитата Т.е. добротность не может быть больше 70 (реально значительно хуже). Далее. Для этого материала никто не нормирует эпсилон. Точнее, нормирует, в пределах 3.9-5.2 где-то, причем сильно частотно зависимый. Ни одному нормальному человеку в голову не придет делать фильтр с полосой в 1% при разбросе возможного положения этой полосы, скажем 20% Спасибо, приму к сведению. Разумеется, при такой полосе нужна точность и стабильность. Цитата Ну и что, что полоса Вашего сигнала 0.1%? Вам надо задавить на 40дБ сигнал, отстоящий на 1.5%. Фильтр 5-го порядка с характеристикой Чебышева при неравномерности 0.1дБ Это сильно завышенные требования по неравномерности. 1-2дБ меня устроят. По потерям - тоже нет высоких требований. 3дБ - фиг с ними, мне не жалко. Цитата фильтр с полосой 1% гарантировано даст 40дБ на расстоянии 1.5%. Зачем напрасно ужимать полосу? Чтобы потом иметь проблемы с термостабильностью? И с потерями в полосе? Полоса сигнала у нас очень узкая. И источник сигнала - очень стабильный. А вот термостабильность самогО фильтра - вопрос интересный.
Feb 10 2011, 09:19
Пользователь №: 1 741
Цитата(Zinka @ Feb 10 2011, 10:19)  Это сильно завышенные требования по неравномерности. 1-2дБ меня устроят. По потерям - тоже нет высоких требований. 3дБ - фиг с ними, мне не жалко.
Полоса сигнала у нас очень узкая. И источник сигнала - очень стабильный. А вот термостабильность самогО фильтра - вопрос интересный. Извините, но по ответам видно, что в вопросах использования СВЧ фильтров Вы "плаваете". А отсюда следует вывод, что цифра добротности в 1000 тоже может быть недостоверна и совершенно ненужной. А от этого очень сильно меняется технология, теромостабильность, и в конечном итоге- цена. Може быть лучше огласить ТЗ на фильтр? Т.е полосу пропускания, потери в полосе, подавление в ближней зоне, в дальней, крутизну скатов. Или, если даже эти требования трудно сформулировать, то приведите эскиз спектра с пометками- это пропустить, это подавить на столько-то. А коллективный разум уж поможет подобрать подходящее. А. еще температурный диапазон и можности сигнала важны, а то вдруг у Вас сотни ватт в этом фильтре бегают.
Feb 10 2011, 13:01
Цитата(khach @ Feb 10 2011, 13:19)  Извините, но по ответам видно, что в вопросах использования СВЧ фильтров Вы "плаваете". А отсюда следует вывод, что цифра добротности в 1000 тоже может быть недостоверна и совершенно ненужной. А от этого очень сильно меняется технология, теромостабильность, и в конечном итоге- цена. Може быть лучше огласить ТЗ на фильтр? Т.е полосу пропускания, потери в полосе, подавление в ближней зоне, в дальней, крутизну скатов. Или, если даже эти требования трудно сформулировать, то приведите эскиз спектра с пометками- это пропустить, это подавить на столько-то. А коллективный разум уж поможет подобрать подходящее. А. еще температурный диапазон и можности сигнала важны, а то вдруг у Вас сотни ватт в этом фильтре бегают. Я СОВСЕМ не спец по СВЧ. Не сомневаюсь, что это видно. Я - няня кафедры физики по всему диапазону электроники. От микроампер до киловатт, а сейчас они хотят - еще и до гигагерц. (Чтоб нескучно было - еще и пишу на LabView). Единственный инженер-электронщик. А физики - они всегда хотят чего-то странного. Это заметно по диапазону моих вопросов на этом форуме. Радиоинженер по диплому. За 30 лет с тех пор - ни разу не имела дела с СВЧ. Помню - был клистрон в лаборатории СВЧ, больше меня ростом. Больше ничего не помню. По существу вопроса: Мне надо СИЛЬНО задавить (децибел на 50) то, что дальше 50МГц от центра. Полоса сигнала - 3МГц. Вот и ВСЕ требования, собственно. Фильтр ставится после смесителя типа http://www.minicircuits.com/products/fm_coax_up.html, на который идет одна частота в районе 3500, НИКОГДА не изменяющаяся и не модулированная, а другая - например 70 МГц или 100, тоже НЕ изменяющаяся, с полосой модуляции примерно 3МГц. Перед смесителем - тоже неплохо бы поставить фильтр на СВЧ. Наверно так - гораздо лучше объяснить, что мы хотим. Термостабильность должна быть такой, чтоб фильтр не сбежал от сигнала. Мощность - единицы миливатт. Усилитель можно и после поставить, если не хватит. Цитата(ledum @ Feb 10 2011, 14:22)  Может все-таки у Вас используется какая-то керамика, ибо FR4 назвать фарфором это.... просто не могу подобрать цензурного слова. Они имели в виду английскую аббревиатуру FR4, Эф-Ар-Фор. А я их не поняла. Потом объяснили. Разговор шел НЕ на русском языке. Слов нет, одни буквы, и тех три. Да и то одна из них - цифра. Я сперва правда подумала, что они говорят про фарфор. Показала на чайную чашку на столе. Смеялись все вместе. Все остальное - большое спасибо за информацию. Буду иметь представление, чему верить, а в чем сомневаться. А фильтр мне пообещал профессор, ведущий курс СВЧ на кафедре электроники. Даже не подумала не доверять ему... Поговорю непосредственно с его аспирантом, который будет реально считать. Кстати, Дубовой с Магнетона ответил мне на письмо. То, что он предлагает, - вполне нам подходит, только дороговато маленько. Рис 7 из статьи http://www.magneton.ru/admin/Opit_obraz_Filtr_na_JIG.pdf
Сообщение отредактировал Zinka - Feb 10 2011, 13:04
Feb 10 2011, 13:49
Цитата(Zinka @ Feb 10 2011, 16:01)  Мне надо СИЛЬНО задавить (децибел на 50) то, что дальше 50МГц от центра. Полоса сигнала - 3МГц. Вот и ВСЕ требования, собственно. на который идет одна частота в районе 3500, НИКОГДА не изменяющаяся и не модулированная, а другая - например 70 МГц или 100, тоже НЕ изменяющаяся, с полосой модуляции примерно 3МГц. Так может лучше подойдут режекторные фильтры? Если точно известны частоты "вредных" сигналов. Вопрос. У Вас анализатор спектра со следящим генератором есть в наличии? Или хотя бы свип-генератор и диодная детекторная секция? Это важно чтобы понять, что советовать- покупать готовое или строить что-то самодельное. Неплохие фильтры на эти частоты радиолюбители делают из крышечек- заглушек для медных труб- покупаются в любом строй-магазине, паяются мощным паяльником практически "на коленке". Но вот потом их надо настроить. А тут без прибора уже очень сложно. Цитата Кстати, Дубовой с Магнетона ответил мне на письмо. То, что он предлагает, - вполне нам подходит, только дороговато маленько. Только это перестраиваемые фильтры, к ним еще точный источник тока сооружать надо. Ну и потом настроить фильтр на свой сигнал и долговременно и с необходимой точностью этот ток поддерживать. Вопрос второй. Частота 3500 МГц жестко задана или устроит 3475 или 3575? Потому что это стандартные частоты для 3.5 ГГц диапазона, и достать диплексоры или керамические фильтры на эти частоты гораздо проще.
Zinka Узкополосный фильтр в районе 3,5ГГц Feb 6 2011, 16:41 ledum Попробуйте связаться с народом http://www.magneton... Feb 6 2011, 17:01 Zinka Цитата(ledum @ Feb 6 2011, 21:01) Попробу... Feb 7 2011, 08:38 khach На связанных коаксиальных резонаторах. Это если га... Feb 6 2011, 19:49 ser_aleksey_p А поподробнее о параметрах фильтра.
Такое в природ... Feb 6 2011, 20:46 Zinka Цитата(ser_aleksey_p @ Feb 7 2011, 00:46)... Feb 7 2011, 07:09  ledum Цитата(Zinka @ Feb 7 2011, 09:09) Надо пр... Feb 7 2011, 09:47   Zinka Цитата(ledum @ Feb 7 2011, 13:47) Такое к... Feb 7 2011, 11:19    acex2 Цитата(Zinka @ Feb 7 2011, 14:19) Это мне... Feb 8 2011, 11:07   ser_aleksey_p Цитата(ledum @ Feb 7 2011, 12:47) Такое к... Feb 7 2011, 19:23    ledum Цитата(ser_aleksey_p @ Feb 7 2011, 21:23)... Feb 7 2011, 20:12     ser_aleksey_p Цитата(ledum @ Feb 7 2011, 23:12) Заготов... Feb 7 2011, 20:58      ledum Цитата(ser_aleksey_p @ Feb 7 2011, 22:58)... Feb 8 2011, 11:08       ser_aleksey_p Спасибо Feb 8 2011, 16:58 ledum Ремарка - чтобы получить добротность фильтра под 1... Feb 6 2011, 22:14        Zinka Цитата(khach @ Feb 10 2011, 17:49) Так мо... Feb 10 2011, 14:18         ledum Цитата(Zinka @ Feb 10 2011, 16:18) Если е... Feb 10 2011, 14:41          Zinka Цитата(ledum @ Feb 10 2011, 18:41) Исходя... Feb 10 2011, 21:05         ser_aleksey_p Цитата(Zinka @ Feb 10 2011, 17:18) Не дум... Feb 10 2011, 21:12          Zinka Цитата(ser_aleksey_p @ Feb 11 2011, 01:12... Feb 10 2011, 21:24           ser_aleksey_p Цитата(Zinka @ Feb 11 2011, 00:24) А карт... Feb 11 2011, 19:27     ledum Цитата(Zinka @ Feb 10 2011, 10:19) Во, у ... Feb 10 2011, 10:22   ser_aleksey_p Цитата(Zinka @ Feb 9 2011, 17:56) Точност... Feb 9 2011, 18:16 Chapt а на 4003 или 3003 (знаю что его технологи не любя... Feb 10 2011, 10:38 Dr.Drew http://www.filtro.net/products/filters/det...id=CF... Feb 10 2011, 13:48
