> CP2102 не работает стабилизатор
ypv
сообщение Feb 9 2011, 09:32
Пользователь №: 62 818
Добрый день.
Собрал переходник USB-COM на вышеупомянутой микросхеме.
Схема практически из даташита, питание USB Bus-powered.
При подаче питания (подключении к USB) на шестой ноге 0,3 V, то есть встроенный стабилизатор напряжения не работает. Что бы это значило?
Может кто-то из уважаемых форумчан встречался с подобной проблемой и сможет что-либо подсказать.
Заранее благодарен за помощь.
ypv
сообщение Feb 10 2011, 11:44
"Пузо" не припаяно. Паял обычным паяльником.
rezident
сообщение Feb 10 2011, 15:24
Пользователь №: 3 882
Цитата(ypv @ Feb 10 2011, 16:44) *
"Пузо" не припаяно.
А нужно! Но раз у вас нет паяльной пасты, то следовало бы в центре полигона предусмотреть сквозное отверстие диаметром порядка 2-2,5мм, залив через которое потом припой, припаять "пузо" м/с к полигону.
Что значит "обычный" паяльник? С сетевым питанием, типа ЭПСН-40 что ли?
DTF
сообщение Feb 11 2011, 09:00
Пользователь №: 53 453
Цитата(rezident @ Feb 10 2011, 22:24) *
А нужно!
Это где-то прописано? В реальности работает и без этого.
- ypv   CP2102 не работает стабилизатор   Feb 9 2011, 09:32
- - Сергей Борщ   QUOTE (ypv @ Feb 9 2011, 11:32) При подач...   Feb 9 2011, 11:25
- - ypv   В компютерный ком-порт я это устройство не втыкал,...   Feb 9 2011, 12:01
|- - Corvus   По pcb трудно разбираться. Если схему брали из дат...   Feb 9 2011, 12:39
- - rezident   Цитата(ypv @ Feb 9 2011, 14:32) Схема пра...   Feb 9 2011, 13:44
- - ypv   Я бы показал схему если бы она была. Пошол рисоват...   Feb 9 2011, 15:03
|- - AndreyS   Цитата(ypv @ Feb 9 2011, 18:03) Я бы пока...   Feb 9 2011, 16:17
- - rezident   Или я что-то недопонимаю или у вас футпринт в зерк...   Feb 9 2011, 15:16
- - ypv   Совершенно верно, разводка платы изображена в зерк...   Feb 9 2011, 15:40
- - ypv   Добрый день. На 7 и 8 ногах 5,1 V. Резистор действ...   Feb 10 2011, 06:55
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ypv @ Feb 10 2011, 08:55) Прозвони...   Feb 10 2011, 09:00
- - ypv   Аминь!   Feb 10 2011, 10:06
- - rezident   А "пузо" м/с припаяно? И как вообще паял...   Feb 10 2011, 11:32
- - ypv   Добрый день. Паял паяльной станцией, клон SL30. От...   Feb 11 2011, 07:08
- - AntonS   А резисторы 20 Ом по D+ и D- Вам зачем? Эта микрос...   Feb 11 2011, 08:18
- - ypv   Добрый день. Я еще раз тщательно пропаял микросхе...   Feb 14 2011, 08:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
