> АРУ для звуковых частот . Линейный.
MiklPolikov
сообщение Feb 10 2011, 22:38
Пользователь №: 24 702
Требуется поставить в аудио тракте АРУ. Но такой , что бы не вносил в сигнал нелинейных искажений больше скажем 0.1%
Во всех схемах вижу управляемый выходным напряжением транзистор. Но ведь такая схема не линейна. Потому что у транзистора вольт-амперная характеристика при фиксированном напряжении на
затворе не будет линейной, как у резистора. А что можно ещё использовать вместо транзистора в качестве аттенюатора, упраляемого напряжением ? Может просто микросхемы есть готовые ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
GetSmart
сообщение Feb 11 2011, 09:45
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Стоком и истоком. Однако линейный при напряжениях между ними до грубо 0.1 вольт.
Проблема в том, что это переменное напряжение меняет потенциал затвора. Поэтому при напряжениях переменки 0.5 вольт осцилл покажет серьёзные искажения, например 20%. Еще один нюанс - при работе фета в режиме близком к запиранию, искажения (относительно входного напряжения) возрастают.
Я совсем недавно делал аналогичную схемку на фете КП103Л. У него напряжения запирания около 2.6 В. Если оно будет меньше, то и напряжения источника сигнала должно быть пропорционально меньше при одинаковых искажениях.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 11 2011, 09:52
pokos
сообщение Feb 11 2011, 11:52
Пользователь №: 18 445
Потому заместо него нужно кондючок. Я делал генератор синуса на мосте Вина с такой АРУ. Гармоники получились в районе 2 тыс-ных %.
GetSmart
сообщение Feb 11 2011, 12:04
Из: Россия
Заместо чего кондучок?
А на истоке-стоке какая амплитуда синуса была?
- MiklPolikov   АРУ для звуковых частот . Линейный.   Feb 10 2011, 22:38
- - EdwR   Цитата(MiklPolikov @ Feb 11 2011, 01:38) ...   Feb 11 2011, 09:26
|- - MiklPolikov   Цитата(EdwR @ Feb 11 2011, 12:26) В триод...   Feb 11 2011, 09:37
|- - MiklPolikov   Цитата(GetSmart @ Feb 11 2011, 12:45) Про...   Feb 11 2011, 10:07
||- - GetSmart   Цитата(MiklPolikov @ Feb 11 2011, 15:07) ...   Feb 11 2011, 10:24
|- - pokos   Цитата(GetSmart @ Feb 11 2011, 15:04) Зам...   Feb 11 2011, 12:14
|- - MiklPolikov   И вот ещё один генератор синуса с вроде-как с АРУ ...   Feb 11 2011, 13:08
- - yakub_EZ   Интересно, фоторезистор здесь подойдёт?   Feb 11 2011, 10:27
- - ledum   Цитата(MiklPolikov @ Feb 11 2011, 00:38) ...   Feb 11 2011, 14:04
- - firstvald   Может быть аналоговый перемножитель решит вопрос? ...   Feb 11 2011, 19:08
|- - MiklPolikov   Терморезистор ! А!? Управляющий ток его...   Feb 12 2011, 05:06
- - GetSmart   Тогда уж лучше оптрон на фоторезисторе. По скорост...   Feb 12 2011, 06:32
|- - phantom   Цитата(GetSmart @ Feb 12 2011, 10:32) Тог...   Feb 14 2011, 19:07
- - _Pasha   Цитата(MiklPolikov @ Feb 11 2011, 02:38) ...   Feb 12 2011, 11:39
- - Alexashka   Поставить цифровой потенциометр с двухкнопочным уп...   Feb 12 2011, 12:53
- - АНТОН КОЗЛОВ   Можно применить и регуляторы громкости 174 серии....   Feb 13 2011, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
