> Длинна дорожкт PCB
Павел_Б
сообщение Feb 16 2011, 05:55
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте всем.
Какой максимальной длинны может быть дорожка от вывода RF_ANT модуля SIM900 до соединителя UFL?
Peps
сообщение Feb 16 2011, 06:36
Пользователь №: 54 745
По моему мнению длина дорожки (в разумных пределах до 10см, как мне кажется) не очень критична. Главное правильно согласовать выход модуля и антенну, а для этого нужно, чтобы волновое сопротивление дорожки было 50 Ом, ну или очень близко к этому значению. На семинаре представитель Telit-а говорил, что допускается разброс волнового сопротивления 46-54 Ом без особого ущерба для качества прибора.
- Павел_Б   Длинна дорожкт PCB   Feb 16 2011, 05:55
|- - Aner   Цитата(Peps @ Feb 16 2011, 09:36) По моем...   Feb 17 2011, 23:11
- - CADiLO   Добавлю что есть документ по примеру расчета такой...   Feb 16 2011, 07:03
- - Lehin_05   Точных первоисточников не укажу, но когда разбирал...   Feb 16 2011, 07:38
- - ArtemKAD   ЦитатаДобавлю что есть документ по примеру расчета...   Feb 16 2011, 07:52
- - CADiLO   Когда нельзя, а надо, то плату в 4 слоя и 2 экрана...   Feb 16 2011, 09:09
|- - ArtemKAD   Цитата(CADiLO @ Feb 16 2011, 11:09) Когда...   Feb 16 2011, 16:48
- - Slonofil   Правильно ли я понял, что не надо заморачиваться с...   Feb 16 2011, 13:12
- - CADiLO   Да, правильно - если разъем рядом, то не надо ниче...   Feb 16 2011, 13:33
- - Peps   В защиту SIMCOMа - при разводке плат вопросов не в...   Feb 17 2011, 06:06
- - CADiLO   Вот здесь http://dma.inf.ua/Product.html есть прое...   Feb 17 2011, 07:49
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Feb 17 2011, 13:49) Вот з...   Feb 17 2011, 15:05
- - CADiLO   Ну мастеркит это пособие как делать нельзя. А там ...   Feb 17 2011, 15:39
- - Harbinger   Как вариант для совсем запущенных случаев, проклад...   Feb 17 2011, 17:53
- - ArtemKAD   ЦитатаНо зачастую гораздо быстрее будет переразвес...   Feb 17 2011, 20:28
- - Peps   Спорить с Вами не стану, так как в технике ВЧ не с...   Feb 18 2011, 06:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
