> кодер 2В1Т, нужен ли он народу?
VSP
сообщение Feb 5 2011, 06:59
Пользователь №: 62 721
В своей аппаратуре ВСП мы передаем данные от скважинного прибора с темпом 512 Кбод. Используем самодельный 5-ти уровневый код.
Заявили кодер 2В1Т (1Х1Т?): Способ преобразования 2В1Т, в котором ноль во входных данных побитно передают в линию как ноль, обнаружив комбинацию 1Х, в линию передают импульс, полярность которого определяют значением бита Х.
При желании основание кодирования можно повысить. Тогда комбинации 1ХУ можно передать 5-ти уровневым сигналом в канале, а комбинации 1ХУZ соотв. 9-ти уровневым сигналом и т. д.
Вопрос: Будет ли такой способ кодирования полезен кому либо, кроме нас?
ToR_TDA
сообщение Feb 14 2011, 12:11
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
С тремя уровнями более или менее понятно, а как реализуется в вашем варианте 5-ти уровневое кодирование?
VSP
сообщение Feb 15 2011, 06:40
Кодер 1X_5 (и 1 знак) для нас базовый. Дибиты 10 и 11 в нем кодируются значением амплитуды импульса линии, соотносящихся как 1 к 2. Полярность импульсов меняется поочередно, как в AMI. В результате получаем 5-ть уровней сигнала: +2, +1, 0, -1, -2. Длинные нули разрушаются подстановками как в коде HDB3.
Кодер 1X_5 (и 2 знака) подобен предыдущему. Полярность импульсов меняется поочередно, но отдельно для импульсов со значением 1 и отдельно для импульсов со значением 2. От этого сигнал балансируется.
Кодер 1XY_5 подобен кодеру 2B1T. 3-х битовые комбинации 1XY (100, 101, 110, 111) – кодируются значениями амплитуды и полярности канального импульса. Остальные нули, как и везде выше, передаются побитно как ноль. Итого в канале вновь имеем 5-ти уровневый сигнал +2, +1, 0, -1, -2.
pokos
сообщение Feb 15 2011, 11:17
Пользователь №: 18 445
Цитата(VSP @ Feb 15 2011, 09:40) *
Кодер 1X_5 (и 1 знак) ...Кодер 1X_5 ...Кодер 1XY_5 ...2B1T. ...
Что-то смотрю я на всё это изобилие, товарищи, и думаю, неужели так трудно сделать QAM? Сейчас это стоит три копейки и работает в нужной полосе частот безо всяких проблем с длинными нулями...
VSP
сообщение Feb 15 2011, 12:24
Наш прибор содержит в своей верхней части передатчик, ниже него с шагом 10 метров расположены шесть 4-х канальных модулей на 3-х жильном кабеле между ними. Все должно работать синхронно при температуре 150-180 град С.
У нас была, лет 10 назад, попытка использовать стандартный 2B1Q. Мы устали синхронизировать приемные модули задом наперед.
Впрочем, порекомендуйте подходящую микросхему.
P.S. Спектр кодера 1XYZ_9 не шире спектра QAM16, но зато сигнал содержит 9 уровней.
P.P.S Наш кодер никто кроме нас не снимет с производства.
pokos
сообщение Feb 15 2011, 12:59
Цитата(VSP @ Feb 15 2011, 15:24) *
...Мы устали синхронизировать приемные модули задом наперед..
Немного поясните, пожалуйста, почему и как усталость связана с линейным кодированием?
...Впрочем, порекомендуйте подходящую микросхему.
На 180 градусов не смогу. И что-то мне подсказывает, что вы тоже далеко за паспортными значениями работаете.
Но была недавно тема: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85889
Как-то не верится, что не шире.
И непонятно, почему "зато"? Минимальное расстояние между символами QAM16 - 0,236 размаха, а у неведомого мне 1XYZ_9 - 0,125.
Он у вас в собственной микросхеме реализован? Вот это да.
Сообщение отредактировал pokos - Feb 15 2011, 13:37
VSP
сообщение Feb 16 2011, 07:04
В нашем методе регистрируются колебания среды на оси времени. Качество регистрации временных меток важнее, чем качество регистрации самих данных. А серийный кодер 2B1Q предлагает «почти синхронный» канал со своей структурой кадра. И не позволяет «порулить» фазой его задающего генератора. Оказалось проще сделать свой кодер на ПЛИС, чем городить огород вокруг серийного изделия.
Достоинство серийного кодера – отличный коэффициент ошибок (КО), например 10-8, 10-9. А для нас отличный КО имеет значение 10-4. Таких нюансов много. Вероятно, поэтому зарубежные конкуренты часто используют самодельные кодеры.
Спектры рассчитаны в среде MICROCAP. Битовая скорость 500КБод. Окно анализа 1мС. Входные данные - ПСП (11 разрядный регистр).
- VSP   кодер 2В1Т   Feb 5 2011, 06:59
- - ToR_TDA   Тут возникает вопрос, а в чем принципиальное отлич...   Feb 8 2011, 11:26
|- - Artem_Petrik   Цитата(ToR_TDA @ Feb 8 2011, 13:26) Тут в...   Feb 8 2011, 11:58
- - VSP   ЦитатаТут возникает вопрос, а в чем принципиальное...   Feb 8 2011, 12:25
|- - Artem_Petrik   Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 14:25) В сравнен...   Feb 8 2011, 12:36
- - VSP   Цитата- скорость передачи данных непостоянна и зав...   Feb 8 2011, 13:08
|- - petrov   Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 16:08) Длинные н...   Feb 8 2011, 13:21
|- - pokos   Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 16:08) Скорость ...   Feb 8 2011, 13:24
|- - Artem_Petrik   Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 15:08) Скорость ...   Feb 8 2011, 13:26
- - VSP   ЦитатаПоясните, пожалуйста, графически. Долго расс...   Feb 8 2011, 13:47
|- - Artem_Petrik   Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 15:47) Долго рас...   Feb 8 2011, 14:10
- - VSP   ЦитатаВходная двоичная последовательность 10011011...   Feb 8 2011, 14:42
|- - Artem_Petrik   Цитата(VSP @ Feb 8 2011, 16:42) Информаци...   Feb 8 2011, 20:59
|- - Artem_Petrik   Не могу сказать что способ модуляции, предложенный...   Feb 16 2011, 19:14
- - VSP   ЦитатаЯ не готов так сразу оценить какие минусы у ...   Feb 10 2011, 06:45
|- - pokos   Цитата(VSP @ Feb 16 2011, 10:04) Спектры ...   Feb 16 2011, 10:54
|- - VSP   Цитата(pokos @ Feb 16 2011, 13:54) Вот я ...   Feb 16 2011, 12:03
|- - pokos   Цитата(VSP @ Feb 16 2011, 15:03) Нам нет ...   Feb 16 2011, 12:39
|- - VSP   Цитата(pokos @ Feb 16 2011, 15:39) В тако...   Feb 16 2011, 13:00
- - petrov   VSP Раз уж на FPGA делаете почему бы не использов...   Feb 16 2011, 13:39
|- - VSP   Цитата(petrov @ Feb 16 2011, 16:39) VSP ...   Feb 16 2011, 14:11
|- - petrov   Цитата(VSP @ Feb 16 2011, 17:11) Вы смени...   Feb 16 2011, 16:33
|- - VSP   Цитата(petrov @ Feb 16 2011, 19:33) А PAM...   Feb 17 2011, 06:40
|- - petrov   Цитата(VSP @ Feb 17 2011, 09:40) Легко об...   Feb 17 2011, 08:54
|- - pokos   Цитата(VSP @ Feb 17 2011, 09:40) ...Так н...   Feb 17 2011, 09:36
|- - VSP   Цитата(pokos @ Feb 17 2011, 12:36) Что ка...   Feb 17 2011, 09:49
|- - pokos   Цитата(VSP @ Feb 17 2011, 12:49) Синхра в...   Feb 17 2011, 10:05
- - VSP   Цитата...Мы устали синхронизировать приемные модул...   Feb 17 2011, 11:28
|- - pokos   Цитата(VSP @ Feb 17 2011, 14:28) Стандарт...   Feb 17 2011, 18:11
|- - VSP   Цитата(pokos @ Feb 17 2011, 21:11) Зачем ...   Feb 18 2011, 06:25
|- - ToR_TDA   Цитата(VSP @ Feb 18 2011, 09:25) Вопрос н...   Feb 18 2011, 08:09
|- - VSP   Цитата(ToR_TDA @ Feb 18 2011, 11:09) Знач...   Feb 18 2011, 08:24
||- - pokos   Цитата(VSP @ Feb 18 2011, 11:24) Надеюсь....   Feb 18 2011, 09:15
||- - VSP   Цитата(pokos @ Feb 18 2011, 12:15) Сначал...   Feb 18 2011, 11:54
||- - pokos   Цитата(VSP @ Feb 18 2011, 14:54) ...Что б...   Feb 28 2011, 18:23
|- - petrov   Цитата(ToR_TDA @ Feb 18 2011, 11:09) Попр...   Feb 18 2011, 11:23
- - VSP   С учетом мнений оппонентов, у нас напрашивается та...   Feb 28 2011, 13:02
- - petrov   VSP Не на том вы зациклились, посмотрите в качест...   Feb 28 2011, 14:05
- - VSP   pokos Все так. Неумеренное и не качественное пита...   Mar 2 2011, 06:25
|- - petrov   Цитата(VSP @ Mar 2 2011, 09:25) Похоже Ва...   Mar 2 2011, 07:06
- - VSP   petrov Еще раз спасибо. Вернее, большое спасибо.   Mar 2 2011, 07:25
- - VSP   petrov Авторы рекомендованной Вами ссылки грамотно...   Mar 3 2011, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
