> Длинна дорожкт PCB
Павел_Б
сообщение Feb 16 2011, 05:55
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте всем.
Какой максимальной длинны может быть дорожка от вывода RF_ANT модуля SIM900 до соединителя UFL?
CADiLO
сообщение Feb 17 2011, 07:49
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вот здесь http://dma.inf.ua/Product.html есть проект DST52 - обратите внимание на размеры - внутри SIM300D + GPS + обвязка с контроллером + аккумулятор.
Двухсторонняя плата, все нормально. Сейчас у них есть пилотный проект с использованием SIM900 + SIM18 - без аккумулятора вмещается в спичечную коробку.
А плата DMA40.4z это первое изделие где была использована AK8856 для подключения аналоговых камер к SIM52xx.
>>>А поможет? Хотя тогда дешевле сразу модуль в полтора раза дороже взять...
Я не зря поставил смайлик, пришлось переделывать клиентам подобную плату с пересечением питания и антенны.
Обошлись одной перемычкой из экранированого провода. Дешевле чем полцены модуля.
Но зачастую гораздо быстрее будет переразвести плату если схемотехника отработана. Для устройства подобного DMA40.4z, при правильной схеме, разводка вручную с соблюдением всех требований у меня занимала примерно 4 часа (PCAD4.5). Автоматом никогда не пользовался, после него дорабатывать дольше выходит.
- Павел_Б   Длинна дорожкт PCB   Feb 16 2011, 05:55
- - Peps   По моему мнению длина дорожки (в разумных пределах...   Feb 16 2011, 06:36
|- - Aner   Цитата(Peps @ Feb 16 2011, 09:36) По моем...   Feb 17 2011, 23:11
- - CADiLO   Добавлю что есть документ по примеру расчета такой...   Feb 16 2011, 07:03
- - Lehin_05   Точных первоисточников не укажу, но когда разбирал...   Feb 16 2011, 07:38
- - ArtemKAD   ЦитатаДобавлю что есть документ по примеру расчета...   Feb 16 2011, 07:52
- - CADiLO   Когда нельзя, а надо, то плату в 4 слоя и 2 экрана...   Feb 16 2011, 09:09
|- - ArtemKAD   Цитата(CADiLO @ Feb 16 2011, 11:09) Когда...   Feb 16 2011, 16:48
- - Slonofil   Правильно ли я понял, что не надо заморачиваться с...   Feb 16 2011, 13:12
- - CADiLO   Да, правильно - если разъем рядом, то не надо ниче...   Feb 16 2011, 13:33
- - Peps   В защиту SIMCOMа - при разводке плат вопросов не в...   Feb 17 2011, 06:06
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ Feb 17 2011, 13:49) Вот з...   Feb 17 2011, 15:05
- - CADiLO   Ну мастеркит это пособие как делать нельзя. А там ...   Feb 17 2011, 15:39
- - Harbinger   Как вариант для совсем запущенных случаев, проклад...   Feb 17 2011, 17:53
- - ArtemKAD   ЦитатаНо зачастую гораздо быстрее будет переразвес...   Feb 17 2011, 20:28
- - Peps   Спорить с Вами не стану, так как в технике ВЧ не с...   Feb 18 2011, 06:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
