> стеклотекстолит с фоторезистом Bungard, Кто-нибудь пробовал?
NikAn
сообщение Nov 7 2009, 21:29
Пользователь №: 38 525
Чем проявлять? На сайте производителя (http://www.bungard.ru/seiten/material.htm) сказано, что у них для проявки свой химикат.
Рецепт я там не нашел.
bf_
сообщение Feb 15 2011, 14:19
Пользователь №: 62 996
Не знаю, ответят или нет - попробую поднять вопрос тут, дабы темы не плодить
Взял на пробу такую плату в платане и никак не разберусь, что с ней делать. Стандартный подход:
1) Шаблон успешно был проверен до эксперимента
2) Засветка 5-6 минут
3) Попытка снять защитную пленку и проявка раствором каустической соды ( чайная ложка на 500 гр )
... и всё. Заготовка лежит в растворе минут 10-ть без видимой реакции проявки. Стандартный фоторезист сходил до меди минуты за 3-и.
Единственное "но", что я могу упомянуть, так это то, что я не нашел никакой защитной пленки. Дело в том, что я пытался найти ее под лупой, но голубая пленка, что покрывает плату, снимается исключительно с пленкой фоторезиста.
Что я не так делаю ?
Заранее спасибо!
Tanya
сообщение Feb 15 2011, 15:26
Пользователь №: 12 883
Наверное, нужно не содой, как для пленочного, а щелочью, как для Позитива. Поэтому и нету пленки. Я так думаю.
10-15 г. на литр. Добавляйте потихоньку - найдете концентрацию. Щелочь и кислоту кладут в воду, а не наоборот. Иначе может разогреться, закипеть и все забрызгать. В т.ч. глаза.
andrey_s
сообщение Feb 15 2011, 17:06
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Пардон, что вмешиваюсь, но каустическая сода и так щелочь (я тоже вначале прочитал как кальцинированная).
2bf_ Что значит "снимается исключительно с пленкой фоторезиста."? Вы засвечивали-проявляли с синей пленкой что-ли? Или после снятия этой пленки? Пленка легко снимается? Какого цвета пленка с другой стороны? Если черная, то 99% что резист жидкий (в смысле был при нанесении sm.gif ), позитивный. И если действительно под пленкой чистая медь - то это явный брак этого "готового" материала.
А так, в общем, лично я бы для начала сделал тест с засветки 5-6 "полосами" по 2 минуты и проверил качество проявителя на заведомо "рабочем" позитиве (разумеется, если Вы еще этого не делали).
bf_
сообщение Feb 17 2011, 10:04
Засвечивал и проявлял с этой синей пленкой, потому как повторюсь - она снимается сразу и оголяет медь. После снятия видно резист на стороне пленки, что к меди и разделить их не представляется возможным.
Да, пленка с другой стороны черная и сама пленка достаточно легко снимается.
Ну я уже проделал эти все операции, именно на этом и застрял.
У меня есть распечатаный трафарет, с рядами цифр от 1 до 20, в позитиве и негативе. Вот его я и пытался вывести. Безрезультатно.
Сегодня вечером попробую выложить фотографии сего безобразия.
andrey_s
сообщение Feb 17 2011, 11:26
Из: Kiev.UA
И засвечивать и проявлять с этой пленкой (сине-черной) абсолютно бесполезно. Она непрозрачная и как раз призвана предохранять резист от засветки и повреждений при хранении.
Кстати, слой резиста очень тонкий (2-8 микрон) и, возможно, в Вашем случае достаточно прозрачный - может, он все же остается на меди? Проверить легко - кусочек со снятой пленкой не засвечивая окунуть в травитель. Если цвет меди действительно меняется (на матовый нежно-розовый) и она травится - тогда все плохо, резист действительно слез с пленкой (что, вообще говоря, удивительно - у жидких резистов обычно адгезия к меди сильная).
Если же не травится - засвечивайте и проявляейте как прежде, резист остался на меди.
Удачи!
- NikAn   стеклотекстолит с фоторезистом Bungard   Nov 7 2009, 21:29
- - musa   Мы его используем и очень давно. Вещь очень хороша...   Nov 8 2009, 09:18
- - DVF   Сколько я прозрачных пленок для лазерного принтера...   Nov 8 2009, 11:49
|- - musa   Плотный слой тонера не получается, согласен, но ра...   Nov 8 2009, 15:25
- - DVF   Тогда какая бумага? На бумаге как раз получалось с...   Nov 8 2009, 17:25
|- - musa   Бумага обычная офисная просветлёная спреем. Естес...   Nov 8 2009, 17:32
- - brag   проявляется жидкостю для прочистки труб "Крот...   Nov 10 2009, 20:41
|- - musa   Уплотнение тонера делаете? А то 7 минут для плёнки...   Nov 11 2009, 05:25
|- - NikAn   Цитата(brag @ Nov 10 2009, 23:41) не ялоз...   Nov 11 2009, 11:29
- - brag   Цитата(musa @ Nov 11 2009, 07:25) Уплотне...   Nov 13 2009, 21:50
- - Massi   для тонера.... abezeta http://www.e-voron.dp.ua/c...   Dec 16 2009, 22:35
|- - IGK   Пришел стеклотекстолит с этим Бунгардом (накатанны...   Feb 12 2010, 15:02
|- - IGK   Пардон, спутал. Впрочем, я покупал платы с материа...   Feb 16 2010, 12:59
- - alexkuz   Использую уже около года. Продается под именем ...   Feb 21 2010, 20:53
|- - IGK   Цитата(alexkuz @ Feb 21 2010, 22:53) Испо...   Feb 26 2010, 13:06
|- - НикМих   Цитата(alexkuz @ Feb 22 2010, 00:53) Испо...   May 5 2010, 18:59
|- - andrey_s   Цитата(НикМих @ May 5 2010, 21:59) Родной...   May 5 2010, 20:11
||- - НикМих   Цитата(andrey_s @ May 6 2010, 00:11) Колл...   May 6 2010, 10:23
|- - musa   Цитата(НикМих @ May 5 2010, 22:59) КАК ПО...   May 8 2010, 08:56
- - SYurev   Цитата(alexkuz @ Feb 22 2010, 01:53) Испо...   Mar 18 2010, 05:37
|- - Tanya   Цитата(andrey_s @ Feb 15 2011, 20:06) Пар...   Feb 15 2011, 17:15
||- - pokos   Цитата(Tanya @ Feb 15 2011, 20:15) Обычно...   Feb 16 2011, 08:09
||- - alexf   Цитата(pokos @ Feb 16 2011, 01:09) Потому...   Mar 18 2011, 10:47
||- - pokos   Цитата(alexf @ Mar 18 2011, 13:47) Наобор...   Mar 18 2011, 11:51
|- - bf_   Цитата(andrey_s @ Feb 17 2011, 14:26) И з...   Feb 21 2011, 11:17
- - Зритель   Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прочитал эт...   May 18 2011, 12:48
|- - andrey_s   Цитата(Зритель @ May 18 2011, 15:48) Собс...   May 18 2011, 17:12
- - mov   Ссылка непонятная.   May 18 2011, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
