> Детекторный приемник
Алекс!
сообщение Feb 12 2011, 12:03
Пользователь №: 62 855
Всем привет! Сделал детекторный приемник. Но когда (для проверки) подношу мобилу в режиме звонка, сигнал сначала громкий, а потом стихает. Эта ерунда началась несразу, а на 3 раз Почему так происходет? Может чтото неисправно?
Алекс!
сообщение Feb 17 2011, 10:46
Конденсатора не вижу, где колебательный контур ? Помню в классе 8 собирал по учебнику физики- не работал. После длииииинющей проволоки с 4 на 1 этаж вместо антены он заработал xD
Там КК не нужен, индикатор широкополосный.
А кстати почему вы думаете что автосмещение имеет полярность? Т.е. почему только "-".
потому что в такой схеме включения транзюка резистор подключается между минусом и базой biggrin.gif или между коллектором и базой. я сам такие схемы видел rolleyes.gif
наверно чтобы индикатор не измерял србственные утечки коллекторного перехода транзистора. У германия они помница весьма ощутимы уже при комнатной температуре, плюс проходя через база-эмиттер обратный ток коллектора еще усиливается в бетта раз. И в итоге индикатор показывает не ВЧ сигнал, а некую среднюю температуру по больнице. Резистор снижает напряжение база-эмиттер ниже уровня открывания последнего и таким образом усиление обратного тока коллектора не происходит.
Но схема совершенно бестолковая, во-первых она будет чувствовать ВСЕ СВЧ и ВЧ наводки в округе (может даже 50Гц от сети), так что непонятно ЧТО вы ей намеряете.
От штыря на землю надо поставить дроссель (47-100нГн), если штырь чертверть волновый, землю надо сделать хорошую -цельный лист меди, габаритными размерами порядка длины штыря. Транзистор надо приоткрыть, а в коллектор поставить резистор (на нем будет выделяться огибающая ВЧ), с коллектора через емкость и 2 выпрямительных диода снимать полученный сигнал и заводить уже на индикатор.
а в коллектор поставить резистор (на нем будет выделяться огибающая ВЧ). с коллектора через емкость и 2 выпрямительных диода снимать полученный сигнал и заводить уже на индикатор.
так почему бы там не оставить индикатор как в схеме? все равно будет огибающую показывать... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Алекс! - Feb 17 2011, 10:50
Alexashka
сообщение Feb 17 2011, 12:34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
1. Чтобы на вход транзистора не лезли всякие "низкочастотные" наводки (от сети, от ДВ радиостанций и пр)- для них дроссель имеет очень малое сопротивление, а для 2ГГц - вполне ощутимое. Возможно перед транзистором лучше будет поставить детектор на диодах Шоттки, а транзистор, как он тут есть, использовать чисто как усилитель НЧ для огибающей. Если надо могу узнать название хороших диодов -мы их использовали в доплеровском датчике движения.
Диоды тоже желательно приоткрыть небольшим постоянным током -100-200мкА.
2. Если сделать как я предложил (т.е приоткрыть транзистор для увеличения чувствительности), то стрелка все время будет чтото показывать, а это не солидно ;)
А так если формально, то можно и оставить.
- Алекс!   Детекторный приемник   Feb 12 2011, 12:03
- - yuri_d   Объясните поподробнее задачу, которую решаете. Зао...   Feb 12 2011, 13:02
- - 1S49   x   Feb 12 2011, 13:33
- - Алекс!   Это даже точнее не просто детекторный приёмник, эт...   Feb 12 2011, 14:37
- - 50X   Цитата(Алекс! @ Feb 12 2011, 15:03) В...   Feb 12 2011, 20:04
- - yakub_EZ   От мобильника на такой детектор можно поймать: 1. ...   Feb 12 2011, 22:36
- - OlegNZH   Цитата(Алекс! @ Feb 12 2011, 16:03) В...   Feb 13 2011, 05:02
- - Алекс!   ЦитатаЧем слушаете? ЗП-шкой. думаю она вполне подо...   Feb 13 2011, 05:25
|- - Alexashka   Цитата(Алекс! @ Feb 13 2011, 08:25) З...   Feb 13 2011, 11:04
|- - yuri_d   Цитата(Алекс! @ Feb 13 2011, 08:25) З...   Feb 14 2011, 08:40
- - Алекс!   ЦитатаНепонятно зачем у Вас резистор на входе стои...   Feb 14 2011, 11:50
- - Алекс!   Прошерстил интернпт, нарыл такую вот схемкутоже ин...   Feb 15 2011, 15:01
|- - 50X   Цитата(Алекс! @ Feb 15 2011, 18:01) ...   Feb 15 2011, 15:23
- - Алекс!   да неее.. тогда резистор был бы между "-...   Feb 15 2011, 15:26
|- - 50X   Цитата(Алекс! @ Feb 15 2011, 18:26) д...   Feb 15 2011, 15:29
|- - 50X   Цитата(Алекс! @ Feb 15 2011, 18:26) д...   Feb 17 2011, 05:59
- - Алекс!   понятно)) а как его сопр вычислить,если понадобитс...   Feb 15 2011, 15:46
|- - 50X   Цитата(Алекс! @ Feb 15 2011, 18:46) ...   Feb 15 2011, 15:53
- - Алекс!   ЦитатаДык, если у вас штырь, то понятно что должно...   Feb 15 2011, 15:59
|- - 50X   Цитата(Алекс! @ Feb 15 2011, 18:59) а...   Feb 15 2011, 16:21
- - Алекс!   спс! ЦитатаНизкоомный источник к высооомному в...   Feb 15 2011, 16:28
|- - 50X   Цитата(Алекс! @ Feb 15 2011, 19:28) с...   Feb 15 2011, 16:40
- - Алекс!   спасибо   Feb 16 2011, 10:02
- - Алекс!   специалисты, подскажите,ЦитатаПрошерстил интернпт,...   Feb 16 2011, 14:25
|- - Alexashka   Цитата(Алекс! @ Feb 16 2011, 17:25) с...   Feb 16 2011, 23:15
- - kponos   Конденсатора не вижу, где колебательный контур ? П...   Feb 16 2011, 19:02
- - Алекс!   понял ЦитатаДиоды тоже желательно приоткрыть небо...   Feb 17 2011, 13:16
|- - Alexashka   Цитата(Алекс! @ Feb 17 2011, 16:16) а...   Feb 17 2011, 15:04
- - Алекс!   спасибо))   Feb 18 2011, 05:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
