> От какого генератора работает ATMega2560?
Oleg_IT
сообщение Feb 16 2011, 19:51
Пользователь №: 5 709
Проект на МК ATMega2560 с кварцем 13,824 МГц. Фьюзы ставлю или «Full Swing Crystal Oscillator» или «Low Power Crystal Oscillator» по документу http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2549.pdf, скриншоты в приложении. Результат один, МК работает в 128 раз медленнее. Попытка посмотреть осциллографом, что на контактах кварца останавливает МК (это видно по остановки таймера). В кварцах уверен, экземпляры из той же партии работают в предыдущей версии прибора на ATMega128.
Не пойму где проблема?
Oleg_IT
сообщение Feb 17 2011, 10:53
Цитата(GDI @ Feb 17 2011, 10:28) *
На первой картинке у Вас установлен Ceramic resonator, fast rising power, да и на второй картинке аналогично. Для работы с кварцевым резонатором надо оба SUT поставить в 1, т.е. отжать кнопки.
Но как я понимаю из описания эти биты влияют только на Start-up Times (Table 9-4. и Table 9-6.). Но всё равно проверю.
Цитата(нечитатель @ Feb 17 2011, 10:48) *
Может. В нём это слово видно глазами за 1 минуту либо находится по Ctrl+F.
Я бы отвлёкся от fuses и проверил п. 9.12 хоть чисто из любопытства. Оно быстрее же, чем форум контентом наполнять.
Но вы не правы. Я говорил, и по картинке это видно, что фьюз CKDIV8 не запрограммирован и следовательно, если регистр CLKPR не трогать, то биты CLKPSx будут иметь значения 0, а следовательно коэффициент деления 1.
GDI
сообщение Feb 17 2011, 14:32
Пользователь №: 5 008
Обратите внимание на колонку Oscillator Source/Power Conditions в этих таблицах, а потом смело ставьте SUT=11.
- Oleg_IT   От какого генератора работает ATMega2560?   Feb 16 2011, 19:51
- - нечитатель   Цитата(Oleg_IT @ Feb 16 2011, 22:51) в 12...   Feb 16 2011, 20:15
- - Oleg_IT   Prescaler во фьюзах 8, но он отключён, включал, и...   Feb 17 2011, 07:09
|- - нечитатель   Цитата(Oleg_IT @ Feb 17 2011, 10:09) Може...   Feb 17 2011, 07:48
- - GDI   На первой картинке у Вас установлен Ceramic resona...   Feb 17 2011, 07:28
|- - Oleg_IT   Цитата(GDI @ Feb 17 2011, 17:32) Обратите...   Feb 17 2011, 19:36
|- - GDI   Цитата(Oleg_IT @ Feb 17 2011, 22:36) Поре...   Feb 18 2011, 07:24
|- - Oleg_IT   Цитата(GDI @ Feb 18 2011, 10:24) Ставьте ...   Feb 18 2011, 07:44
- - нечитатель   Проверять 9.12 не вариант, прочесть и очевидно пре...   Feb 17 2011, 12:52
- - Oleg_IT   По поводу проверки скорости. По таймеру, у меня се...   Feb 17 2011, 13:39
- - нечитатель   Заглядывая в эту тему, когнитивный диссонанс испыт...   Feb 17 2011, 13:59
- - Oleg_IT   Цитата(нечитатель @ Feb 17 2011, 16:59) З...   Feb 18 2011, 07:16
- - нечитатель   Цитата(Oleg_IT @ Feb 18 2011, 10:16) Пред...   Feb 18 2011, 23:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
